Не заводится в холода.
Вот сегодня мороз -16 с утра как я вышел. Ночью возможно ниже было. По итогу я не смог завестись. Стартер еле еле проворачивает к-вал. Панель приборов в момент приостановки стартера затухает.
И так АКБ куплена осенью - называется "Комбат"
Стартер UKH (корея) куплен б/у летом и нареканий не вызывал, мало того в декабре я заменил в нём втулки. Якорь там новый стоит щётки в порядке.
Масло поменял осенью 10W50 Mannol Racer или Sport или как то-так.
До этого у меня был стартер Электромаш (здоровый Херсонский стартер) и старая АКБ -это прошлой зимой. Ну как бы в -15 проблем не было.
Я думаю это либо масло хоть и 10W но кто проверит, либо стартер.. хотя UKH считаются самыми хорошими..
ПО стартеру готов купить редукторный если не остыну.
Что делать?
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/
А причем стартер?? он то крутит, и крутил до этого..Виной всему акумулятор, верней то что в нем.. Проверить плотность электролита надо... У меня такая же ситуация, вот до холодов отлично работал ( стартер новый в августе покупал) а вот только похолодало,и все.... потом глянул на плотность электролита, и стало понятно, привел в норму электролит, и сечас (тьфу-три раза) крутит отлично
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/#findComment-1145892
Что делать?
Проблема может быть одна, а может и несколько.
Предлагаю постепенно шаг за шагом изкать причину.
1. Поставить на время заведомо хороший акуум.
2. Проверить масло - достать щуп и смотреть, должно пытаться капнуть.
3. Статер - это может быть комедия в трёх актах... На одном VW месяц бился пока шайбы не поставил между стартером и картером коробки.
4. Провода силовые, как плюсовой, так и минусовой. Соединения кузов-двигатель.
и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/#findComment-1145894
Я думаю два варианта: 1) это аком это более вероятно, ведь ты брал его летом .Проверь плотность она должна быть 30 а не 27 для зимы, плюс если плохо заряжен или нехватает водички то даже этот минус его разрядит.
2)Вполне может быть масло, у меня такой случай был пару лет назад я гдето на форуме уже матерился по поводу этого. У меня был залит кастрол 5W40 и сколько я с бубном вокруг машины не бегал помогла только замена масла( завел путем зарядки акома, он по горячему стартонул сильнее и я завелся.
Но первое проверь акому или просто подзаряди если с полтыка заведешь значить он.
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/#findComment-1145898
И еще вопрос ты по букварю пробывал? сел включил дальний дал прогрется электролиту 20-30сек., выжал сцепления для отклучения кробки и СТАРТ
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/#findComment-1145901
Первым делом для проверки аккумулятора нужно мерять напряжения прямо на клеммах аккумулятора при прокрутке. Если оно падает ниже вольт 9-10, то аккумулятор не годный. Если на аккумуляторе напряжение высокое, то смотреть проводку, где падает недостающее напряжение. Потом еще проблема в масле "10W50 Mannol Racer или Sport". Думаю оно совсем не подходит для зимы. Это загущенное масло, наверняка по вязкости находится в худших допусках 10W.
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/#findComment-1145923
Свет не включаю имхо не поможет. А всё остальное так и делаю, сцепление.
АКБ брал осенью наверно тоже в ноябре -декабре точно не скажу. Гену тоже перебрал - заменил мост.
Самое интересное что если машина полностью остывает, даже через 4 часа чирк и заводится без проблем, но после какого то времени стартер уже не может провернуть.
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/#findComment-1145925
.... Стартер еле еле проворачивает к-вал.Панель приборов в момент приостановки стартера затухает.
Это сразу первый признак того что АКБ недозаряжен. Как следствие он не может прокрутить замерзший двиг. Ему просто силенок не хватает...
Как вариант:
1. Включаем зажигание...
2. Ждем пока БН накачает...
3. Включаем дальний в режиме мигание на 10...20 сек. Это прогреет электролит и пошевелит АКБ.
4. Выключаем дальний и сразу Запускаем стартер...
5. На сенсе возможно даже с подгазовкой - есть у них такой глюк. Без ананизма не заведется.
6. Если двиг за 3...7 сек не запустился - выключаем стартер. Даем АКБ отдохнуть 30...60 сек и повторяем попытку...
ну можно еще 5-тую включить и авто потолкать - чтоб клин двига от примерзания сорвать...
Если не поможет - то минимум зарядить АКБ.
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/#findComment-1145926
1. дохлый акум или слабый,хоть и новый но мог просто попасца хреновый.
2. проверь генератор,может он уже на исходе.
3. Масло 10W50 :P Блин ну нельзя такое на зиму лить,онож густючее и для очень высоких температур,даже если и с заводом все впорядеке,
то всеравно с этим маслом у тебя зимиой будет повышенный расход и потеря мощности :)
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/#findComment-1146087
Если тухнет приборка,это АКБ-к бабке не ходи,проверенно.Лечи батарею.Я за такой АКБ вообще не слышал,и на рынке не видел.Мой личный опыт-это АКБ премиум класса,ибо...время дорого(в прямом смысле).
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/#findComment-1146131
1,5 тис   167
по поводу масла...
напр. у Тоталя 10В-50 9000 кварц рейсинг самые высокие характеристики
т.е. у него самые низние показатели "замерзания" при отрицательных температурах
и самые высокие для "закипания". Посему это масло абсолютно всесезонное...
соблюдены ли эти характеристики у маннола - конечно нет. Про это читал
в обзорах. Оно сильно загустело. Ну и АКБ замерзла точно. Что такое "Комбат"???
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/#findComment-1146188
<p>
Масло не при чем 100% вчера завел после длительной стоянки мацацыкл, а в коробке 15w40 минералка и ни капли оно не густое, хотя гараж ледяной и сырой.</p><p>И вообще то зимой надо обращать внимание на цифру до <strong>W </strong>а после хоть 60 всеравно.<br></p><br>Скорей всего аккум фирмы ноунейм, как мо мне раз в пять лет лучше выкинуть лишнюю сотню и спокойно ездить.
Змінено користувачем BIKE
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/#findComment-1146264
Ну ты и сравнил уй с пальцем :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/#findComment-1146332
Так в том то и дело что я конкретно про 15W написал минеральное, если б оно густое было я б с пинка его хрен завел и сцепа вела бы :tong:
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/#findComment-1146348
Бывает, что стартер жужжит и не заводится. В теплое время так могло быть один раз после стоянки, как похолодало машина стала заводиться через 2 раза. А сегодня с утра стартер на холоде крутил несколько секунд, еле еле завелся, газовать пришлось.
Понятно, стартер изношен, аккумулятору 4 года. Вопрос такой: бюджет ограничен, что менять в первую очередь, какая замена даст максимальный эффект?
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/#findComment-1146363
Ну АКБ брал с гарантией. На нём зелёный глазик так и горит. Машину дернули с пол тыка завелась. Свечи до этого выкрутил ... а на них лёд bh.gif. Чё за нах?. Вкрутил другие. Без свечей старым помаслал чтобы разогнать печать, со свечами не тянет.
Да... АКБ проверяли нагрузочной вилкой... правда я хрен понял куда смотреть. Ну чёто там нагрелось внутри и напряжение чёто показывало.. ХЗ.
Если бы АКБ была убитая то стартер был сбавлял потихоньку потуги до полной остановки.. ан нет.. я пол часа дрыгался он все также жамкал пока мне не надоело и меня не дёрнули..
Плюнул купил масло 5W40 AGIP (какой то).. ну заменил .. завтра смотрим с утра.
Змінено користувачем nkokarev
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/#findComment-1146366
Да кстати, пока на морозе колупался на телефоне сел аккум, а тепле была полная батарея ))
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/#findComment-1146370
АКБ в первую очередь!
+1
У меня когда аккум сдыхал - даже стартер крутил, а тока для запуска мотора не хватало. Правда говорят это особенность МеМЗ, но все же. Новый аккум заводит машину с пол тыка.
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/#findComment-1146378
Чтобы понять - нужно померять напряжение аккумулятора. Держит ли он заряд или нет. Это можно сделать самостоятельно или заехав к любому электрику.
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/#findComment-1146380
Все понял, спасибо, займусь АКБ, все равно надо менять. Пошел читать, какой лучше.
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/#findComment-1146382
Не включай потребители при заводке, выжимай педаль сцепления. Это полумера такая, ненадолго должно помочь. А вообще не совсем понятно: шестеренки в зацепление входят или жужжит стартер вхолостую? Если первое, то пора менять втягивающее, причем быстро. Аккум, если при -15 еще крутит несколько секунд без проблем, то проживет до следующего сезона. Летом поменяешь, когда цены будут без сезонных накруток. Только не забудь, дороже выйдет. ;) А если "крутит но тупо не заводиццо" - нормальный бензин, чистка форсунок, впускного тракта, свежие свечи и провода и даже при -25 заводится легко. Но педальку сцепления лучше выжимать при забортной температуре меньше -10.
Змінено користувачем vag
https://lanos.com.ua/topic/53937-ne-zavoditsya-v-holoda/#findComment-1146383
