трансмисия
Прошу помощи. Ситуация такая, при остановке на светофоре выжимаю сцепление и нажимаю тормоз.После отпускаю сцепление на нейтрали двигатель иногда нормально а иногда глохнет. Звук такой как будто он под нагрузкой. Машину взял не давно а это появилось с приходом морозов. Но на хорошо прогретом двигле.
https://lanos.com.ua/topic/53881-transmisiya/
Масло в кпп для начала поменять,потом смотреть. (75-90 мобил)
https://lanos.com.ua/topic/53881-transmisiya/#findComment-1145903
