Собсно столкнулся с такой задачей, у меня на машине контакт на часы идет такой
А на часах такой
Фото смазанное получилось но суть понятна, на машине питание в ряд 6 пинов, а на часах два ряда по 3. Подскажите как подключить?
https://lanos.com.ua/topic/53867-chasy/
Машыну с рук брал??? Видимо стоял бортовой компьютер. Первый раз вижу такой розйом
https://lanos.com.ua/topic/53867-chasy/#findComment-1145767
Именно так!
Разъем тот что растет из торпедо это последствия установки суррогатного бортового компа типа робокарпа или аналогичного.
https://lanos.com.ua/topic/53867-chasy/#findComment-1145796
А как оно до этого подключено было? или на авось понадеялся - решил что потом сделаешь?
1. Срезать один разъем и прикрепить второй
2. Сделать переходник с одного разъема на второй
3. Найти БК что стоял на авто ранее и подключить его
https://lanos.com.ua/topic/53867-chasy/#findComment-1145908
Таких разъемов как на часах полно в свободной продаже, покупаешь старый кусаешь и переобжимаешь (перепаиваешь)!
https://lanos.com.ua/topic/53867-chasy/#findComment-1146202
Есть бортовик что стоял, его подключаешь он писчит. Поэтому купил часы обычные. То что переходник подключить к моим проводам то это ясно, а какой к какому паять !? Есть какая то схема или что то в этом роде?
https://lanos.com.ua/topic/53867-chasy/#findComment-1146783
Нука скажи где это ты молексы шестипиновые свободно продающиеся видел :)
https://lanos.com.ua/topic/53867-chasy/#findComment-1146894
схема расположения проводов в колодке есть в мануалах на ланос - сенс
https://lanos.com.ua/topic/53867-chasy/#findComment-1146915
молексы шестипиновые это название их? В фирменом магазине Ланос-Таврия могут быть?
https://lanos.com.ua/topic/53867-chasy/#findComment-1146930
Киев, КарДачи как грязи, ну это конечно не Молекс - аналоги...
или на хвирмах
Змінено користувачем Hamster
https://lanos.com.ua/topic/53867-chasy/#findComment-1147344
