Можно ли смешивать антифризы
В общем был у Ростика RDK, померяли плотность антифриза, на горячую показало -30, но Саша мастер сказал что на холодную плотность еще поднимется и будет где то -32-34, но если я переживаю то могу слить с бачка жидкость и добавить красного концентрата 1 литр (у меня красный антифриз).
Что залито не знаю, можно ли мешать концетраты? Как проверить, типа сворачивание?
Если будут ну очень сильные морозы, может ли замерзнуть антифриз, и лопнуть блок, радиатор, или патрубки?
https://lanos.com.ua/topic/53850-mozhno-li-smeshivat-antifrizy/
Как то тоже решил поменять антифриз, купил банку. Приехал на работу думаю дай поменяю тут рядом знакомый бегал , говорю ему пошли мол поменяем, он сказал щас сначала промеряем. Померили -40 (машине 3 года- неменялся), он посмотрел бачок чистый. В итоге он сказал ничего менять не надо, ща дольем немного и все. Задал ему тот же вопрос -"не свернется" ? он сказал что нет , но чтоб я не переживал взял немного антифриза с бачка смешал с новым подождали все ок. Короче катаюсь уже месяца 3 все норма. (новый был -30)
https://lanos.com.ua/topic/53850-mozhno-li-smeshivat-antifrizy/#findComment-1145441
У те бел красный антифриз?
Народ, делитесь кто еще доливал только АНТИФРИЗ, то есть смещивал производителей. Мне кстати сказали что можно купить ХЕПИ красный. К сожалению на СТО не было антифриза.
https://lanos.com.ua/topic/53850-mozhno-li-smeshivat-antifrizy/#findComment-1145454
у меня смешаны оранжевый опелевский и красный Маннол приблизительно один к одному уже полтора года. Полет нормальный, проблем никаких.
https://lanos.com.ua/topic/53850-mozhno-li-smeshivat-antifrizy/#findComment-1145459
было похожее только летом!!тоже не знал сто залито, а Дядя Вася с кооператива говорит - набрать в шприц антифриз с бачка с мешать с новым и подогреть! если будут хлопья значит не подходит! а если нет то все ок!!
https://lanos.com.ua/topic/53850-mozhno-li-smeshivat-antifrizy/#findComment-1145461
Если плотность -30,то при этой температуре антифриз не превратится в лёд.А превратится в желе.Так что не переживай.
https://lanos.com.ua/topic/53850-mozhno-li-smeshivat-antifrizy/#findComment-1145476
был красный
https://lanos.com.ua/topic/53850-mozhno-li-smeshivat-antifrizy/#findComment-1145484
Спасибо, за шприц, надо купить попробовать. Так желе тоже не фонтан, а коль срочно ехать, помпе трындец. Хотя надеюсь морозов ниже тридцати не будет, хотя
https://lanos.com.ua/topic/53850-mozhno-li-smeshivat-antifrizy/#findComment-1145583
Я доливал концентрат GM Что с завода залито не знаю. Доливал прошлой зимой около литра. всё нормально.
https://lanos.com.ua/topic/53850-mozhno-li-smeshivat-antifrizy/#findComment-1145678
было дело смешал антифриз при замене на новый.Смешал потому что с блока ну ни слить ни как в ланосе(у мну 1.5)Лечил так.Купил три фильтра для бензина(прозрачный цена 5 гривень)поставил в разрыв между бачком антифриза и шланги которая идет с верхней крышки радиатора проехал 500 км антифриз как слеза чистейший.Марки антифриза не знал который был в радиаторе так что покупал розовый для алюминиевых радиаторов.
https://lanos.com.ua/topic/53850-mozhno-li-smeshivat-antifrizy/#findComment-1145711
Лучше набрать немного антифриза с бачка и смешать с новым. У меня был печальный опыт по этому поводу. Машину брал с рук, что залито не знал, цвет определить было трудно, что-то красно-желто-коричневое. Долил красного. Через пару недель печка перестала греть. Поехал на СТО, они посмотрели, а в бачке полно хлопьев - видно какая-то реакция пошла. Пришлось менять радиатор печки, новый антифриз залили и промывку делали.
https://lanos.com.ua/topic/53850-mozhno-li-smeshivat-antifrizy/#findComment-1145918
-30 Это просто отлично! Ненужно ничего химичить! Что бы при такой плотности антифриза автомобиль потерял работоспособность,это надо наверное что бы на улице -45,-50 было)))
Ну при -30,-35 антифриз чуть-чуть может загустеет,только-только начнёт кристаллизоваться,так при пуске движка помпа сразу же его разгонит по системе. В чём прелесть замерзающего антифриза,так это в том,что он при замерзании не расширяется как вода,не рвёт радиатор и не выдавливает заглушки!
На моей рабочей машине сейчас залит тосол,который если верить ареометру должен замёрзнуть при -8. Летом много доливал воды просто,из-за утечки. Так вот сегодня утром было -12,пришёл звёлся,сел поехал)))
https://lanos.com.ua/topic/53850-mozhno-li-smeshivat-antifrizy/#findComment-1146541
Тосол, антифриз... :wacko: А чем они отличаются и можно ли их смешивать? :(
https://lanos.com.ua/topic/53850-mozhno-li-smeshivat-antifrizy/#findComment-1146684
Разная терминология и всего-то.
Мы пробовали смешивать разные тосолы (проверить и от нечего делать :) )и ни разу ничего не свернулось. Возможно раньше было много бодяги которая бурно реагировала друг с другом.
https://lanos.com.ua/topic/53850-mozhno-li-smeshivat-antifrizy/#findComment-1146709
Спасибо, бум ждать морозов, вот прогнозируют
Змінено користувачем chili
https://lanos.com.ua/topic/53850-mozhno-li-smeshivat-antifrizy/#findComment-1146926
антифризы красят в разные цвета для того что-бы было понятно какой доливать,красный к красному,зеленый к зеленому,оранжевый к оранжевому и т.д.,производитель особой роли не играет
https://lanos.com.ua/topic/53850-mozhno-li-smeshivat-antifrizy/#findComment-1147098
Не могу дозвонится до бывшего хозяина что бы спросить какой антифриз лил. На ТО40 давно был залит Ликви моли красный., Хотя машина прошла еще одну замену. Все таки думаю купить концентрата хоть 1 литр и смешать. Вот как его лучше проверить: берем кубов 20 (шприц) и смешиваем с тем же объемом концентрата, а дальше что, нагреть на плите в концервной банке до кипения? Или как. Если чистый то заливаю, а коль хлопья то какие они?
А то у нас тут вовсю трубят про -32 1-2 феврали, очкую что бы блок не лопну или патрубки-радиатор.
https://lanos.com.ua/topic/53850-mozhno-li-smeshivat-antifrizy/#findComment-1148128
НЕ ЛОПНЕТ,не бойся!
Если тот тосол,что сейчас,по ареометру -30 держит,то не химичь ничего! Даже если -60 на улице будет,он всего-навсего превратится в подобие мягкого мокрого снега,при этом ни чуточки не увеличившись в объёме! Мотор без проблем можно будет заводить,помпа спокойно прокрутится в этой каше...
У меня пару лет назад зимой на рабочей машине когда -20 жахнуло,замёрз тосол,так он очень был разбавлен водой,где-то -5 температура его замерзания была. Прихватило радиатор и печку,движок завёл,постепенно поползла температура почти до 100 градусов из-за отсутствия циркуляции,потом радиатор от нагрева движка оттаял,восстановилась циркуляция и температура резко упала. И всё! Ничего страшного нет.
Сейчас у меня тосол где-то до -10,хотя по утрам температура и до -14 доходит. Вообще по этому поводу не парюсь.
Просто так получается,машина старая и летом из-за всяких протечек приходится доливать воду,следовательно к зиме тосол становится очень слабеньким)))) Ну ничего,уже которую зиму так зимую)))) :joking:
Ну а в своём Сенсе конечно полный порядок с охлаждайкой всегда. Сейчас залит Ликви Моли,разведён до -30.
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/53850-mozhno-li-smeshivat-antifrizy/#findComment-1148151
Спасибо. Бум надеяться что все будет ОК.
https://lanos.com.ua/topic/53850-mozhno-li-smeshivat-antifrizy/#findComment-1148267
лил антифриз бирюзовый....вот недавно долил тосол примерно такого цвета....все нормальком =)
https://lanos.com.ua/topic/53850-mozhno-li-smeshivat-antifrizy/#findComment-1184932
