Простой на холостых в мороз
Я в зимнее время, когда долго нахожусь в авто, например жду кого-то, двигатель не глушу, от 5 минут до часу мотор работает на холостых...
Не вредно ли для 1.4 мемз такая вот работа?
Змінено користувачем Hannsg
https://lanos.com.ua/topic/53799-prostoy-na-holostyh-v-moroz/
Та бросьте, расход бензина меня волнует меньше всего)
нет!
Нет - не вредно?
https://lanos.com.ua/topic/53799-prostoy-na-holostyh-v-moroz/#findComment-1144650
Везет)))
https://lanos.com.ua/topic/53799-prostoy-na-holostyh-v-moroz/#findComment-1144665
та что ж тут везучего?
Покупая машину, значит готов к расходам...любым.
https://lanos.com.ua/topic/53799-prostoy-na-holostyh-v-moroz/#findComment-1144677
меня тоже кстати интересует - сильный ли износ двигателя в таком режиме.
https://lanos.com.ua/topic/53799-prostoy-na-holostyh-v-moroz/#findComment-1144703
Мдаааа. Двигатель работает без нагрузки, что ему будет??? Масло качается, топливо подаётся, он охлаждается. Не знаю, но я обычно могу и 30 минут не выключать. Потому что за 30 минут он остынет, и холодный пуск уж куда более вредный чем работа на ХХ. Не морочте голову.
https://lanos.com.ua/topic/53799-prostoy-na-holostyh-v-moroz/#findComment-1144769
Просто услышал грузное тпа работа на холостых, перегрев, масляное голодание.просто утешил себя
https://lanos.com.ua/topic/53799-prostoy-na-holostyh-v-moroz/#findComment-1144827
сам почти так же поступаю уже вторую зиму!! а когда был у меня жигуль , аж три часа работал на холостом - перегрел мотор!!!
https://lanos.com.ua/topic/53799-prostoy-na-holostyh-v-moroz/#findComment-1145237
Вообще не вредно, но в сильные морозы нужно следить за исправностью системы вентиляции картера. В прошлую зиму при - 20 и ниже, после часа работы на холостых в Авео перемерз патрубок вентиляции картера двигателя - выдавило почти все масло. Отаке.
https://lanos.com.ua/topic/53799-prostoy-na-holostyh-v-moroz/#findComment-1145532
На холостых перегреть мотор????? Это как это? Может у вас подушка лежала перед радиатором. Лично у меня ничего не перегревается, мало того, даже вентилятор не включается. ПОтому что конвекционного потока достаточно ввиду разности температуры радиатора и воздуха.
Перемёрз патрубок вентилляции картерных газов???? У одного мотор перегревается у второго перемерзает патрубок. Вообще рабочая температура мотора 82 градуса. Не знаю как на Авео но уверен что схема та же, так вот под капотом достаточно тепло, несмотря на мороз. Не знаю как могло перемёрнуть что-то да ещё и масло выдавить.
Ну сказки какие то. Дизеля например вообще лучше не глушить и работают хоть час хоть 2.
https://lanos.com.ua/topic/53799-prostoy-na-holostyh-v-moroz/#findComment-1145888
Я работал в автобусном парке, там Икарусы всю ночь (да что там ночь, скажем так 4 месяца не выключались )чтоб не ,,замерзнуть,, Утром пришел на смену, а автобус прогретый уже.. Но это так...к слову.. А вот все таки бензиновые двигателя нелюбят длительный холостой ход... ( ну если надо--то можно :joking: ))Просто нагар на свечах появляеца,
https://lanos.com.ua/topic/53799-prostoy-na-holostyh-v-moroz/#findComment-1145905
Длительная работа на холостых оборотах более 5-10 минут нежелательна, так же как и нагрузка менее 25% в течении продолжительного времени. Причина повышенное нагарообразование при таких режимах работы и это правило распространяется абсолютно на все типы ДВС в мире. Конечно двигатель у вас не ляжет прямо сразу, но при вскрытии нагара будет гараздо больше чем в таком же работавшем в "правильном" режиме.
Что такое нагар и какие его последствия всем известно, если вы тешите себя ллюзией что это инжектор то глубоко ошибаетесь, даже самый современный непосредственный впрыск топлива в цилиндр при давлении 1500-2000 атмосфер не обеспечивает полное сгорание частиц топлива, а неполное сгорание и есть отложения.
https://lanos.com.ua/topic/53799-prostoy-na-holostyh-v-moroz/#findComment-1146329
100%
Хоть и не смертельно,но всё же очень нежелательно... Зашлаковывается потихоньку движок так...
https://lanos.com.ua/topic/53799-prostoy-na-holostyh-v-moroz/#findComment-1146479
а я считаю что отложения будут в том случае,если двигатель не набирает рабочей температуры (при неисправном термостате,при старте авто без прогрева),также при перегреве двигателя....В нашем же случае термостат при изменении температуры выберет большой или малый круг и двигатель будет работать при нормальной рабочей температуре.
Также на мой взгляд сгорание на холостых оборотах не хуже в процентном соотношении чем в режиме нагрузки,кстати самое большое количество топлива не сгорает в режиме резкого мгновенного нажатия педали газа (первые 3 секунды)
Змінено користувачем boba007
https://lanos.com.ua/topic/53799-prostoy-na-holostyh-v-moroz/#findComment-1147130
Если б на автомобильных двигателях можно было посмотреть температуру выхлопных газов по цилиндрам то вы бы обнаружили значительную разнцу при работе на режиме холостого хода и режимах нагрузки.
Аналогия температура самоочищения свечи, не совсем в точку, но рядом.
https://lanos.com.ua/topic/53799-prostoy-na-holostyh-v-moroz/#findComment-1147282
