Решил изменить подсветку приборки.Разобрал всё сделал,что хотел,собрал.Всё работает,а спидометр не работает и не крутятся барабаны пробега.Опять разобрал,посмотрел,подёргал контакты...результата не дало.Что может быть?Когда разбирал хотел снять плату,которая с зади спидометра прикручена 4мя саморезами,открутил их,начал вытягивать,чучуть вытянул,(она насажена на 4 контакта похожих на иголочки)побоялся и не стал до конца вытягивать,прикрутил на место.Может там что повредил?Подскажите что делать.Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/53792-spidometr/
аналогично поломал свой пытаясь снять его с платы - оторвались два тоненьких контакта с катушки спидометра. отдавал другу электрику припаять на место.
пс: только одометр у меня вроде как работал
https://lanos.com.ua/topic/53792-spidometr/#findComment-1144457
А че на фотке платы с корейского и с польского спидометров?
У тебя какой?
То что ты называеш насажено на плату, это выводы катушек головки спидометра мог при таком демонтаже и оборвать одну из обмоток.
По поводу некручения барабанов скорее всего чтото повредили на плате твои шаловливые ручки :)
https://lanos.com.ua/topic/53792-spidometr/#findComment-1144458
Я толком не знаю где какая.)У меня та,что с лева.
Тойсть,чтоб снять её нужно открутить,а потом отпаивать все 4 вывода?
Змінено користувачем Borya89
https://lanos.com.ua/topic/53792-spidometr/#findComment-1144497
Снял плату.На катушке все 4 контакта оторванл.Отнёс радио мастеру,чтоб припаял.
https://lanos.com.ua/topic/53792-spidometr/#findComment-1144963
