У самого лампочка не горит, но способ замены лампы пока для меня неприемлим, сильно геморно разбирать всю приборку, поезжу пока так.
https://lanos.com.ua/topic/53775-lampochka-na-toplivo/page/2/#findComment-1271230
Сьогодні теж пробував на роботопригодність лампочку методом закорочення проводів на фішці бензонасоса. а то стрілка лежить дуже давно на штирі а лампочка так і не світить (ще не бачив її в дії) Вирішив виїзджати бензу до побєди- або лампа загориться або заглохну.
https://lanos.com.ua/topic/53775-lampochka-na-toplivo/page/2/#findComment-1271244
Добивав сьогодні бензин так як їзджу на газі то скільки часу стрілка лежить на штирі і скільки використано бензини на їзду і на прогріви я незнаю. Одним словом проїхав 50км і о чудо! Лампа легнько засвітилась.
Факт- лампа працює. Але скільки бензи в баці залишилось і на скільки б стало інтересно.
https://lanos.com.ua/topic/53775-lampochka-na-toplivo/page/2/#findComment-1272462
Меня тоже волновал этот вопрос про лампочку...Уже на красной..- а не горит.Сказали когда стрелка упадет вообще,мол тогда загорится.Тоже хочу взять канистру и ездить до сигнала,заодно проверить сколько машина "ест" Замерять по лампочке))
https://lanos.com.ua/topic/53775-lampochka-na-toplivo/page/2/#findComment-1274558
У меня вот какой прикол получился.Неработала лампочка остатка топлива,опредилил что згорел ДОТ,там от него ничего не осталось.Заменил на новый,предварительно высушил бак чтобы проверить когда она погаснет,тоисть я б узнал при каком остатке она загорится.Начал заливать по литре и она погасла при первой литре,тоесть,пока она загорится у меня бензин кончится.Щто за х..ня может быть,подскажите если кто-то сталкивался с таким.
Змінено користувачем 1Мишаня1
https://lanos.com.ua/topic/53775-lampochka-na-toplivo/page/2/#findComment-1288879
