Звонок на телефон при открытии авто.
ОКО классная штука для установки в гаражи на дачу. В машине пользоваться реально неудобно, а учитывая немалую цену проще купить магнум.
Полностью согласен. Тем более Магнум ещё может и управлять сигнализацией с телефона.
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/6/#findComment-1816385
3,3 тис   1
Ну с ОКО тоже можно извратиться, но это уже реально изврат. Там три канала на управление, один из них блокировка, двумя другими можно ставить и снимать с охраны.
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/6/#findComment-1816587
... двумя другими можно ставить и снимать с охраны.
Каким способом? Я понимаю, можно замки подключить. А вот как снимать/ставить?
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/6/#findComment-1816903
3,3 тис   1
 Зависит от сигналки. Самый универсальный способ: нажимать релюшками кнопки спрятанного брелка. Я ж написал: изврат :sheteeth:
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/6/#findComment-1816908
Вот про брелок тоже подумал. Ну не думал, что предложишь. :)
И что такой вариант будешь рассматривать. :)
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/6/#findComment-1816933
3,3 тис   1
 Приходилось реализовывать. Еще в 90е. Чел хотел 2 сигналки, но с общим управлением. Еще врезали брелок в руль для управления каким то девайсом на ходу. Уже и не вспомню чем. В принципе работоспособно. Но при разнице между ОКО и магнумом в 20-30 баксов смысла не имеет. У ОКО и монтаж больше для домашки, разъемы от вибрации поотпадают, а паять там не очень то и удобно.
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/6/#findComment-1816941
Оленевод шо скажешь по управлению сигналки  Магнум по GPRS-каналу ? Т.е. постановка/снятие с охраны,и так далее. Есть ли смысл управлять Магнумом по GPRS-каналу ? Это удобно и надёжно ?... или это баловство ? Если кто имел дело с GPRS просьба высказаться по этому вопросу !!!
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/6/#findComment-1829983
нечто подобное было изготовлено знакомым, только был использован датчик удара извлеченный из моей машины и старая мобила.
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/6/#findComment-1829985
Я о Магнум,и старая мобила здесь не катит.
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/6/#findComment-1829999
Я имел ввиду при помощи смартфона (мобильным приложением - андроид/айфон) по каналу GPRS .
Змінено користувачем fix24
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/6/#findComment-1830067
gsm, gps глушилки копейки сейчас стОят, а с ними все эти приблуды соответственно не стОят ничего.
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/6/#findComment-1856141
Немножко нужно понимать принцип работы глушилки. Вы пробовали глушить GSM?
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/6/#findComment-1856246
Я на этом не специализируюсь. Но координаты он на портит.
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/6/#findComment-1856254
Что мешает выбрать сигналку с дополнительными каналами и использовать их для постановки на охрану дополнительной ГСМ сигналки. В той же ОКО авто, например, можно ставить на охрану снятием/подачей минуса.
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/6/#findComment-1856762
3,3 тис   1
 Прикол только в том, что за стоимость ОКО можно купить полноценный магнум, который еще и имеет великолепный неперехватываемый радиоканал и изначально предназначен для машины.
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/6/#findComment-1856941
Что имеется ввиду неперехватываемый великолепный радиоканал?
Конечно покупка и установка двух отдельных сигналок будет дороже и геморойней. Зато нет ничего более лучшего чем нестандартная установка.
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/6/#findComment-1856995
Магнум не сканируется грабером.
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/6/#findComment-1857162
У нее диалог и дополнительно джиесем?
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/6/#findComment-1857232
Не диалог, но не сканируется и + GSM.
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/6/#findComment-1857357
  • 7 місяців потому...
Не реклама. :) Опробовал такую штуку.
Небольшая коробочка, размером как коробок спичек. По-сути, маленький мобильник. Фишка в том, что имеет встроенный микрофон, и ИК датчик движения. При срабатывании датчика движения звонит хозяину, чей номер прописан в памяти. Можно оставлять эту сигнализацию в квартире, машине и т.д. Заряжается обычной телефонной зарядкой. Держит, как и обычный мобильный телефон. Ставится/снимается с охраны СМС. Но реально, снимать не снимаем, так как если срабатывает на движение хозяина, то просто, в момент звонка, не берём трубку - денег не тратит. :)
Дешевле GSM охрану не нашёл. :) Есть недостаток, но за такие деньги, прощается.
Вот так выглядит.
Вот так выглядит внутри.
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/6/#findComment-1969384
И как тест? :cofee:
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/6/#findComment-1969391
Работает. :)
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/6/#findComment-1969447
Прикольно!
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/6/#findComment-1969482
, напиши пож., в ЛС как называется и где приобрел.
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/6/#findComment-1969564
В Украине цена от 490 до 1290 грн. Если нужны украинские ссылки, скину. Эту брал в Китае. Цена до 16 у.е. Буду дома, дам ссылку китайскую.
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/6/#findComment-1969568
