Звонок на телефон при открытии авто.
Я под приборкой прятал,хотя человеческому гению нет предела!!
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/5/#findComment-1191848
Система хоть надежная? Не глючная? Я так понял,что смс можно отключить.
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/5/#findComment-1192008
да смс отключаются.Чесно говоря перепробовали больше десятка аппаратов,остановились на этом,и нежалеем!!!Хотя совсем неудивлюсь если есть что-то более новое и универсальное!!!
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/5/#findComment-1192030
Kontik, цытата интиресная. Если у меня уже стоит простая сигналка, зачем ее менять на более дорогую с gsm или куплять дополнительный блок. Взять старую мобилку на 1 кнопку подсоеденить - открытие двери, а на 2 - датчик удара. А раз в неделю можно и зарядить через прикуриватель.
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/5/#findComment-1205446
додатковий блок з GSM має набагато більше функцій за просту мобілку і в роботі стабільніший
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/5/#findComment-1205489
есть еще один не маловажный фактор - это финансовая сторона вопроса.
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/5/#findComment-1205956
Мобильник тоже денюг стоит!!! :tong: Вовторых в большинстве мобилок нужно нажимать два раза на клавишу для звонка :hmmm: Мобилка ето дохлый вариант, чесно лутше поджать ремень и взять уже готовый модуль, тфу-тфу (недай Бог )но он себя окупит в 10 000 раз!!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/5/#findComment-1206646
Где надежное (правильное) место в авто для расположения модуля,может подскажите?
Если нет кондиционера то в печку на место его радиатора. чтоб туда долесть помучится изрядно придется,
но найти и отключить времени изрядно займет.
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/5/#findComment-1206683
Кондиционер есть.
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/5/#findComment-1222015
Нашел на сайте самоделкиных такой вариант оповещения об открытии двери/капота/багажника:
Открываю дверь и сразу идет вызов на мой сотовый телефон, а там у меня забит номер Дэу Нексии и я точно знаю, что кто-то открыл в авто двери или багажник с капотом.
Получилось прекрасно, тем более, что по сигналу с сотового из авто можно определить ее местонахождение.
Вот сама
Ваши разсуждения на данную тему.
МОЁ МНЕНИЕ - ГОЛЬ НА ВЫДУМКУ ХИТРА !
Хорошая идея ! Я думал мне одному это в голову пришло ! А тут целая статья !!!
Я уже купил мобилу под такое дело ..... буду мастерить !!! Думая выйдет ! А не выйдет не беда !
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/5/#findComment-1268430
Я юзаю подобную самоделку уже 1.5 года. Сплю и ухожу в магазин намного спокойнее. Но есть пару недостатков. Первая зима была тёплая и всё ОК работало. Прошедшая, с температурой -30, заставила изменить местоположение устройства на более доступное. Дело в том, что телефон тупо замерзает, если не ездить 2-3 дня. Сам по себе отключается. Приходится вытягивать его из нычки, и включать. Второе - это задолбывают СМСки от киевстара, банков и прочих хитроопых. Забивают память. Третье: один-два раза в год нужно отвечать на "звонок автомобиля" - что-бы сим карту от бездействия не заблокировали. Последнее этой весной Киевстар насильно навязал всем Тарифный план, который позволяет экономить на звонках, но снимает каждый день около 70 коп. (точно не помню). Нужно было звонить автоответчику и отключать их АКЦИЮ самому. В общем, про машину мы забыли, и с её счёта исчезло 10 грн. На полном нуле - она перестала звонить. А в остальном всё отлично.
писи : В этой статье кое-что забыли указать (я читал другую). Два провода от кнопки телефона нужно подключать к реле, а уже от реле к дверям автомобиля. Это нужно, чтобы +12 В не испортило телефон.
Змінено користувачем kompozitor
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/5/#findComment-1289920
Дело в том, что сим карты тоже расчитаны на температурный диапазон. Могут и они мёрзнуть!!!
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/5/#findComment-1289931
  • 1 рік потому...
Мне кажется проблема в телефоне на 90 % , а симка вероятность 10 % ! Ну мне так кажется !
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/5/#findComment-1707660
Ну это просто кажется. Так как операторы продают специальные морозоустойчивые СИМ-карты. Для наших регионов не столь актуально. А в России - часто востребованы такие.
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/5/#findComment-1708268
хороший маяк для машины. От самого угона не защитит, но найти машину потом поможет.
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/5/#findComment-1714582
Прочитав всё, для себя решил тоже поставить дополнительную "противоугонку". Отдельный блок GSM сигнализации с такими возможностями: простой, ненапрягающий способ постановки и снятия с охраны; контроль всех зон, как на сигналке, в случае сработки - дозвон, в случае недозвона СМС; возможность блокировки двигателя с телефона; возможность подключить дополнительные датчики для контроля не автомобильных зон ( например палатка на отдыхе). Чем проще управление,тем лучше. Приемлемая цена.
Вариантов GSM сигнализаций много, есть из чего выбрать. В принципе до 500 грн уже вариант нашёл, буду изучать.
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/5/#findComment-1714621
Можно ссылку на такой?
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/5/#findComment-1715838
Тоже интересно...
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/5/#findComment-1715855
.Вариантов много:
из минусов - нет подробного описания, red72 предлагал,$64.00;
из плюсов - прост в управлении, но цена выше,684.60 грн;
чисто для авто, есть GPS приёмник, но уж очень там всё, как по мне сложно. 656грн;
, тоже не особо просто в настройке и управлении, $59,00;
вот этот вариант мне показался не таким уж сложным, да ещё и ключ i-Button есть дя быстрой постановки и снятия, 469 грн-529 грн. Если бы ещё чуток упростить управление, как в АТ-400 было бы выше крыши. Если бы как то собраться и заказать, как они предлагают.
Закажите минимальное количество приборов (10 шт.) и мы добавим требующуюся Вам функцию
Ну, как то так.
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/5/#findComment-1715920
Посмотрел все. Всё-равно, лучше добавить и купить спецальную автомобильную. У меня под сигнализацию продаётся GSM штатный. В результате с телефона можно сигнализацией полностью управлять. Удобно, ключи и барахло в машине оставляю на море, и с телефона машину на охрану ставлю. Так же и снимаю.
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/5/#findComment-1715931
Хорошо когда есть к чему штатно добавлять  Диалоговая сигналка? Если сканером откроют охрана вся отключится? Дозвоны и СМС при каждом снятии идут?  Не знаю алгоритма работы таких сигналок, спорить не буду ,что лучше. Дисскусия тут уже была. Кого то и телефон с припаянными проводками устраивает. Я это вижу по своему.
Кстати, наши машины открываются простым крючком, представь, если так откроют твою машину на море (не дай бог конечно),чисто пошмонать, а там ключи, брелок. Сняли с охраны и уехали, Ну тебе СМС. И что? Как то не правильно.
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/5/#findComment-1715992
Сигналка диалоговая. СМС при каждом снятии брелком идут, но, по желанию, могут быть отключены.
Брелок, как правило с ключами в машине есть где спрятать. Но даже если найдут, с помощью GSM блока есть возможность блокировать работу двигателя, не зависимо от работы самой охраны.
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/5/#findComment-1716003
  • 4 місяця потому...
Вот ещё вариант - ТМ  ОКО Украина GSM автосигнализация АВТО-2  900 грн.  И не такие большие деньги. Можно прикрутить в дополнение к двусторонней сигналке.
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/5/#findComment-1815893
Ах,да. Посмотрел на предыдущих страницах, ОКО уже предлагали. Пардон.
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/5/#findComment-1815937
3,3 тис   1
ОКО классная штука для установки в гаражи на дачу. В машине пользоваться реально неудобно, а учитывая немалую цену проще купить магнум.
https://lanos.com.ua/topic/53769-zvonok-na-telefon-pri-otkrytii-avto/page/5/#findComment-1816296
