Торохтит сенс
Добрый день! Недавно заметил что мой сенс очень громко работает, у меня на работе есть еще 3 сенса, так они вообще шепчут, а мой когда прогревается то вообще 1-2 мин. ревет, ну а когда прогреется хорошо то его робота похожа на дизель! Компресия 12,5! Брал с рук! Клапана не выставлял! Масло берет 1-1,3 л. на 10 тыс.!Прошла 100 тыс.! Ремень стоит по меткам(знаю так как уже менял)! Масло в коробке менял(не помню точн но по моему "AGIP")!
В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА???
https://lanos.com.ua/topic/53675-torohtit-sens/
Помпа!
Скоро у тебя и струя из под ремешка грм потечет:)
https://lanos.com.ua/topic/53675-torohtit-sens/#findComment-1142796
могут и клапана так тарахтеть. помпа обычно воет. Можно снять ремень и покрутить её. Если она вращается тихо и без заеданий то она в норме.
https://lanos.com.ua/topic/53675-torohtit-sens/#findComment-1142800
ну еже генератор с высыпанными подшипниками может лязгающий звук издавать.
https://lanos.com.ua/topic/53675-torohtit-sens/#findComment-1142806
jeneok,а при нажатии на педаль сцепления это тарахтение не пропадает? Попробуйте, если пропадает, то это подшипники первичного вала в КПП
Змінено користувачем Bogacan4ik
https://lanos.com.ua/topic/53675-torohtit-sens/#findComment-1142810
Попробую!
https://lanos.com.ua/topic/53675-torohtit-sens/#findComment-1142894
