Подсветка ног
Доброго времени суток многоуважаемые ланосоводы!
Мне очень нужна ваша помощь!
Вобщем дело было так в воскресенье утром пошел я к своей машинке почистить да прогреть дабы подрифтить по свежевыпавшему снежку!
Пришел значит почистил, прогрел включаю первый режим передних дворников а они не шевелятся и доносится душераждирающий звук и на приборке загорается ламповка (индикатор открытых дверей) включил второй режим дворников, третий -работает! А с первым все по прежнему(((((( Когда стемнело возвращался домой расстроился еще больше: на приборке опять загорелся индикатор открытых дверей(хотя вишел проверил все двери закрыты + крышка багажника а оно светится) и не тухло до самого прибытия на место, а когда вышел и закрыл дверь аогасло ну а контрольным в голову: перестала гореть подсветка ног и салонник при открытии дверей(салонник проверял принудительно загорается)!
Помогите советом в чем дело ! Не охота накупить релюшек, предохранителей, а окажется что дело не в них!!!
https://lanos.com.ua/topic/53658-podsvetka-nog/
Смотри предохранители!!! 99%! Была похожая ситуация, заменил предохранитель (не помню какой) и всё стало на свои места!!!
Змінено користувачем Sonik
https://lanos.com.ua/topic/53658-podsvetka-nog/#findComment-1142473
Доброго времени суток!
Однозначно предохранитель, была аналогичная ситуация только без душераздирающих звуков и моргания лампочки.
Смотри для начала предохранитель Ф1 (стойка предохранителей возле левой ноги водителя, первый слева сверху)...
https://lanos.com.ua/topic/53658-podsvetka-nog/#findComment-1142491
Абсолютно прав!!!! Залез в блок достал предык а он сгарел, паставил новенькый и все засветилось и дворнеги заработали!!!)))))) :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/53658-podsvetka-nog/#findComment-1143480
У меня таже проблема, поменял предохранитель все заработало(дворники свет в багажнике) но не срабатывает сигнализация на открытие багажника. Может кто знает чего это оно. Думаю что при нерабочем предохранителе небыло сигнала с концевика багажника на сигналку, вот она его и отключила сама. А как его включить обратно. Сигнализация шериф 700. В интернете пока ответа не нашел.
https://lanos.com.ua/topic/53658-podsvetka-nog/#findComment-1216567
1,4 тис   1
Автор можно узнать каким образом сделал подсветку для ног,если можно фото!?
Заранее благодарен!
https://lanos.com.ua/topic/53658-podsvetka-nog/#findComment-1260800
