мокрые свечи и движок жрет масло
Ребята что посоветуете месяца 2 назад делали кап ремонт двигла еще при обкатке заметил что уходит масло но мне сказали должен притереться движок потом сделав обкатку залил масло хадо ездил горя не знал пока не глянул на щуп и прозрел а масло то ниже метки ну пошел еще литру купил проверял свечи на резьбе мокрые а электрод нормальный плюс сальник колен вала потек со стороны ремня грм что можете сказать по этому поводу.
https://lanos.com.ua/topic/53634-mokrye-svechi-i-dvizhok-zhret-maslo/
Пойти нагнуть СТО которое делало капремонт.
https://lanos.com.ua/topic/53634-mokrye-svechi-i-dvizhok-zhret-maslo/#findComment-1141945
+1 гарантию дали то хоть???
и еще...хадо как-то может лучше не лить?? :rolleyes:
Змінено користувачем YURA_DNEPR
https://lanos.com.ua/topic/53634-mokrye-svechi-i-dvizhok-zhret-maslo/#findComment-1141948
Ну и какое СТО признает свои косяки? Обкатал после капиталки неправильно - побуксовал в сугробе - вот и весь ответ...
https://lanos.com.ua/topic/53634-mokrye-svechi-i-dvizhok-zhret-maslo/#findComment-1141966
Привет. Симптомы похожие сальники клапанов. Недавно сам с таким столкнулся.
https://lanos.com.ua/topic/53634-mokrye-svechi-i-dvizhok-zhret-maslo/#findComment-1141990
меряй компрессию если в норме то сальники клапанов на поменяли.
https://lanos.com.ua/topic/53634-mokrye-svechi-i-dvizhok-zhret-maslo/#findComment-1142019
Набери в поиске \сальники клапанов\ там море информации.
https://lanos.com.ua/topic/53634-mokrye-svechi-i-dvizhok-zhret-maslo/#findComment-1142110
