Чудеса китайского автопрома
То видно китайцы новый вид обкатки придумали :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/68/#findComment-1693108
С чего бы? Был же вопрос касаемо китайского мануала,где написано о макс. оборотах на обкатке.
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/68/#findComment-1693111
это мануал шкоды фабия
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/68/#findComment-1693113
Почитай мануал, там все расписано. У меня например, обкатка предусматривала разгоны до отсечки.
мануал в студию! плиз...(упс...у меня на момент написания неболо странички с мануалом)
теперь по мануалу...акцентирую смысл жирным:
Правила вождения
Вождение и окружающая среда
Первые 1 500 км и потом
Новый двигатель
Новый двигатель должен в течение первых 1 500 км проходить обкатку.
Первые 1 000 км
Не развивайте скорость выше 3/4 от максимальной скорости движения для
той передачи, которая включена, т.е. не превышайте число оборотов двига-
теля равное 3/4 от максимально допустимого числа оборотов.
› Не выжимайте полностью педаль акселератора.
Избегайте высоких оборотов двигателя.
Не двигаться с прицепом.
1 000 – 1 500 км
Скорость можно постепенно увеличивать до максимальных значений для
каждой передачи, (тоесть прямого запрета нет...как и нет указания обязательно так поступать) т.е. до максимально допустимого числа оборотов двигате-
ля.
Во время обкатки износ деталей двигателя значительно выше, чем при нор-
мальной эксплуатации, поскольку детали ещё не притёрлись. Качество обкат-
ки в значительной степени зависит от стиля вождения на протяжении первых
1 500 км.
Во время обкатки следует избегать движения с неоправданно высокими обо-
ротами двигателя. Максимально допустимое число оборотов двигателя соот-
ветствует началу красной зоны на шкале тахометра. В автомобилях с МКП не
позднее чем при достижении красной области переключаться на следующую
более высокую передачу. Чрезмерно высокие обороты двигателя при разго-
не (резкое нажатие на педаль акселератора) ограничиваются автоматически,
однако двигатель не имеет защиты от превышения оборотов, например, при
ошибочном включении более низкой передачи, из-за чего обороты могут
превысить максимальное допустимое значение и привести к поломке двига-
в целом всё тоже что и описыват во всех мануалах....
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/68/#findComment-1693116
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/68/#findComment-1693118
мануал верный...а вот вывод что мануалом предусмотрено (подразумевает обязательное исполнение) крутить двиг до отсечки - неверный...
в мануале просто розрешается: Скорость можно (можно, но не обязательно) постепенно увеличивать до максимальных значений для каждой передачи...
както так
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/68/#findComment-1693128
както так
Почему вдруг неверный?  для правильной обкатки так необходимо делать, но естественно плавно. У меня пробег 57000 км, машину никогда не прогреваю, периодически на трассе разгоняю до максимальных оборотов, а уровень масла как заливают на то за 15000 км не меняется. Значит так делать можно и наверное даже нужно.
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/68/#findComment-1693129
:blink:
поверь ничего удивительного...практически точно так в мануале у большинства авто...
сопоставь 3/4 максимальной скорости на каждой передаче с оборотами при этом и увидешь что до максимальных оборотов там ещё огого...
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/68/#findComment-1693139
Удивительная у нас страна.
Эмгранд занял третье место среди моделей продаваемых в Украине в ноябре.
Лидером стал сенс, а на втором месте Логан. При этос СК опустился аж на 9 место.
Тойота вырвалась в лидеры как бренд, судя по всему из за массовой регистрации гайскиз приусов. Так как такой скачек в продажах этой модели по другому объяснить не реально. Количество продаваемых Джаков конкурирует с количество продаваемых бэнтли континенталь ГТ и мезерати кватропорте. Рядом с ними по показателям лайфан.
Не далеко убежала чери М11, с регистрацией аж  4 машины на Украину. А вообще чери, грейт вол и билд йоур дрим не дотягивают даже до продаж лексуса, а держатся по большей части на Донецком регионе.
В общем наш народ поверил только Джили из китайцев, остальных отправил в шлак.
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/68/#findComment-1695219
Про приусы писали что благодаря ментовским закупкам тоёта в лидерах.
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/68/#findComment-1695257
Гиде такие данные узял?
 По работе доступны.
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/68/#findComment-1695281
вообще жжесть какая-то происходит. лично я (если новое)  всегда обкатывал по старинке.
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/68/#findComment-1696132
Технологии немного меняются.
А вообще, производителю выгодно если после 150 - 200 тыс у вас накроется двигло... Ну сыпется, так йопт, все нынче сыпется. У машин 50+ тыс баков такое бывает... Шо у япошек шо у немцев...  :blink:  :shock:
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/68/#findComment-1696222
cкорость можно постепенно увеличивать до максимальных значений для
каждой передачи, т.е. до максимально допустимого числа оборотов двигате-
ля.
Можно, то есть допускается увеличивать. Но не обязательно. Даже на обкатанном двигателе для сохранения моторесурса рекомендуется не превышать определенное число оборотов (у Ланоса это 3000, АФАИР). Так что вывод о необходимости разгона авто до максимальных оборотов в корне не верный.
Змінено користувачем vag
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/68/#findComment-1696336
Да,но для этого надо иметь тах :lol: ,а у меня шо на лани,шо на пыжике его нема,ибо не алигарх :D .
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/68/#findComment-1696787
Даже на обкатанном двигателе для сохранения моторесурса рекомендуется не превышать определенное число оборотов (у Ланоса это 3000, АФАИР). ...
Правильно, но кратковременное/непостоянное увеличение до максимальных оборотов допускается всеми "мотористами"... Хотя, лучше не часто.
Змінено користувачем yucca60
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/68/#findComment-1696815
4,6 тис   3
...буду покупать EMGRAND 7 двиг 1,5
уже купил...
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/68/#findComment-1697362
сколько максимум ты проехал на одном авто?
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/68/#findComment-1697460
уже купил...
поздравляю, опиши впечатления, сравни с ланосом.
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/68/#findComment-1697461
Не интересно,за столько лет скока в я в клубе,ни один БЖ не читал. Значь не судилось.... :mda:
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/68/#findComment-1697495
