Чудеса китайского автопрома
4 часа назад, jason_ua сказал:
а  на пробізі 11тис км на своєму китайцю вже міняв трапеції склоочисника..там накрився шаровий шарнір і він саморозібрався.:cowboy:
Повезло, що не в далекій дорозі і в дощ це не сталося:D
Якби сталося в дощ, то я б просто переставив робочу щітку в інше положення і поїхав би дальше. Ви повинні розуміти такі речі, адже ваш бортовик нагадує бортовик автомеханіка. Ремонт на ремонті.
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/369/#findComment-2159844
Только что, sens2012 сказал:
 Так що даремно тужитесь.
Ніхто не тужиться. Просто не треба вважати китайців супер карами)
Ремонт на ремонті.
І який серйозний ремонт ви у мене прочитали?
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/369/#findComment-2159846
чё так то не помню даже на новых украинских ланосах что бы полностью прогнивал патрубок печки.....или это для джили не дефект а расходник?
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/369/#findComment-2159848
на твоём фото фото патрубков твоего радиатора? на котором отсутствует после коррозии большая часть патрубка.
Змінено користувачем kostyan7676
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/369/#findComment-2159852
12 часов назад, house сказал:
Останусь при своем мнении:  лучшие китайские авто - Great Wall  по соотношению цена/качество и  любой китайский авто лучше нынешних ВАзов , узбецких ДЭУ, и продукции ЗАЗ
Как-то один знакомый решил протереть "кожанный руль" грейт вола спиртосодержащей протиркой - краска слезла моментально и навсегда :) А так да - машина вроде ничего, та что из старых моделей.
4 часа назад, zenit-ny сказал:
Это пять! Я на убогом ланосе запорожской сборки думаю менять радиатор отопителя, хотя поездит и так до зимы. А пробег всего-то 170 тык км, к зиме будет 200+. Вот это гавнище, а не таз! Не то что жили были, там их с новья меняют):lol:
Весь Ланос форум получает забитый радиатор Ланоса максимум через 3 года эксплуатации, а у тебя он особенный? :) Мой тоже через 3 года умер нафег..... Помню - холодные мучения зимой...бррр
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/369/#findComment-2159854
да китайские авто имеют право на жизнь...я же не спорю.....но не стоит кричать про их "качество" качество очень хреновое так сказать....и пусть их покупают те....кто готов с машиной возится частенько.....у меня  например такого желания нет.....
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/369/#findComment-2159855
1 минуту назад, kostyan7676 сказал:
У меня тоже :)
Нажал случайно кнопку "посмотреть" на видосе и залип.......
И цена - дешевле корейского Туксана, расход - 5,2 по городу. И т. д. и т. п. ......какой там чайнатаун )))))))
1 час назад, sens2012 сказал:
 А якщо порівнювати з сучасним ЗАЗ
С китайским двигателем?)))
Цитата
А старі машини парять мозги своєю старістю. А в джилі виліз недолік - шарова трапеції, яку замінили за 200 грн. Все. Це проблема? За півтора року я більше на СТО непланово не заїжджав. Зараз 15 тис. пробігу і жодних проблем.
15 тысяч??????????? Всего????????? Ты сейчас серьезно или это шутка? :) На 15 тыках даже садовая тачка из Эпицентра не ломается ))))
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/369/#findComment-2159857
Только что, GlaS сказал:
В мене ще рідний радіатор пічки стоїть і навіть гріє нормально. Правда парадокс, в місті в сильні морози гарячим дує а от на трасі теплим...Але це при тому, що йому вже літом буде 14років.
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/369/#findComment-2159861
Быть такого не может :) На трассе обороты больше - жидкость прокачивается сильнее = температура повышается :) На трассе встречный воздух сильнее задувается в салон, помогая вентилятору.  Это значит, что печка еле дышит. В пробках вентик снимает с нее максимум тепла, а на трассе вентик + воздух имеет больший объем, снимая кол-во тепла на объем подаваемого воздуха гораздо меньше :) Мертвая печка уже....давно мертвая. Нужно температуру воздуховодов померить.
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/369/#findComment-2159862
у меня живой радиатор,только крепление радиатора отвалилось....может просто нужно было ОЖ менять во время?я менял в 40 тык,потом около 90 тык вроде ,хотя старая охлаждайка была прозрачная
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/369/#findComment-2159863
2 минуты назад, kostyan7676 сказал:
у меня живой радиатор....может просто нужно было ОЖ меня во время?
Нет, там трубочки к печке идут маленького диаметра. Ничего не поможет - разве что дорогую ОЖ покупать, но это тоже на время. Потом трубки заростают и все......я и промывал и с бубном стучал и шо токо не делал - нифига не помогает, только замена радиатора.
Так....давно я не заглядывал в этот форум))) Либо вы, "новички" ленитесь прочитать все здесь, либо "все" уже куда-то улетучилось и найти его анриал. Есть вариант закрепить радиатор без разборки. Я себе так делал....вернее как делал - сделал, а оказалось ,что крепление в норме. Там нужно со стороны водителя прорезать окошко в пластике корпуса печки. В окошко будет виден торец радиатора, под него запихнуть "держалку", окошко заклеить скотчем)))))))) Если шо - пиши в личку, попробую пояснить доходчивее.
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/369/#findComment-2159866
Ща китаеводы будут кипятком писять, у меня на 56 тыках, ни слетал, ни забивался.
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/369/#findComment-2159867
12 минут назад, arkur сказал:
Ага...сижу я в ватнике за рулем и мне тепло :lol: Да гавно радиатор у Ланоса...гавно. И с этим не поспоришь :)
Зато даже у самого гавняного Ланоса на 15 тык ничего не ломается :) 15 тык - это целка паштишо.
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/369/#findComment-2159877
Известный автопроизводитель выпустит электромобиль за 5,4 тыс. долларов (Китай)
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/369/#findComment-2159890
9 часов назад, GlaS сказал:
Он может и гавно, но я за 56 тыщ, поменял только колодки и чистил форсы и сменил два глушителя. Вот глушетели реально гавно.
Змінено користувачем arkur
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/369/#findComment-2159898
Это круто....56т и токо колодки и глушитель....вау....аж прям верится
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/369/#findComment-2159902
А у эмгранда с гнилой печкой бомбит сильно...
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/369/#findComment-2159905
так  почему патрубок сгнил?
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/369/#findComment-2159912
Патрубок кстати и не сгнил....не нужно гиперболизировать.....его начало на торце разьедать.....а разделать его начало по причине что я долил купленную ОЖ после установки ГБО .... какая ОЖ была залита с завода никто не знает....сориентировался по цвету....видимо ошибся и пошла реакция.....нужно было ОЖ сразу сменить.....а не доливать
Ещё скажите что токо на китайцах такое может быть если смешать разные ОЖ
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/369/#findComment-2159917
Да нифига не идет реакция при разных ОЖ.  Скоко раз мешал и ничего. Какая может быть реакция? Химическая с получением кислот? Да ну.
А глушители да - раз в 3 года )))) На работе был служебные Рено Кэнгу - 6 лет и 300 тык пробега ,а глушитель родной :)
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/369/#findComment-2159918
так задний глушак в ланосе это расходник :Dно на газе ходит лет 5 ,на бензине точно 3 года отходил заводской:D , а нержавейку неохота ставить....глушак не столь важный элемент машины:hehe:
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/369/#findComment-2159920
3 часа назад, Kandidat сказал:
А на каком пробеге у эмика колодки умирают?
На ланьке по мурзилке на 30 они так и стерлись.
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/369/#findComment-2159921
