Чудеса китайского автопрома
ну откуда  у автора такая увереннность?
на заводе льют, при предпродажной подготовке могли долить бодяги
или тосол такой же как и все остальноле китайское :)
я когда покупал ланос сразу на сто поехал из салона (посоветовал директор,
знал сцуко наверное про косяки) - в коробке передач масла не хватало, долили что было :)
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/280/#findComment-2068253
, да нет....у кандидата тоже был заводской антифриз...который превратился в непонятно что за пару лет......и у него тоже вроде подгнил патрубок на радиаторе печки....китайцы такие "надёжные " китайцы....там всё заводские жидкости после покупки нужно менять сразу!но "экономные "или пофигисты ездят на заводском....там масло в коробке тоже наверно сварено на открытом огне на соседской улице :hehe:
:write: Антифриз то заводський, але забули додати, що завод КрАЗ..... Те, що на заводах Джилі заливають погані рідини - це міф. Виник цей міф ще в Росії, де Джилі збирають на Кавказі. Потім передався нам, коли на КрАзі також халтурили. На ЗАЗі мені також залили такий антифриз, який за 5 тис. перетворився в муть, а на 10 тис. - в болото. На Джилі СК китайського виробництва після 10 тис. антифриз був чистий, як сльоза. А в GC6 масло з коробки злили як нове, без жодних домішків стружки (як неодноразово писалося про машини російської збірки). На заводах СНГ спаскудять все, за що не беруться - Ланос, Нексія, українські ВАЗи, той самий Джилі... Якщо власник іноземний, то там більш-менш порядок - Шкода в Соломоново, ДЕУ в Іллічівську, Хюндай в Пітері і т.д.
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/280/#findComment-2068274
4,6 тис   3
что касается моего случая, то я доливал другую ОЖ после установки ГБО....поэтому сказать что плохое заливают я не могу со 100% уверенностью, так как был факт доливки другой ОЖ
но с другой стороны уже неоднократно говориться и говорилось - лучше сразу слить и поменять
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/280/#findComment-2068279
Китайцы делают сцепление из волос :D
blogentry-776-0-27020900-1446229498_thumblogentry-776-0-64560800-1446227841_thum
Змінено користувачем vod01
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/280/#findComment-2068696
Нічого, від якоїсть тойоти будуть пробувати ставити)))
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/280/#findComment-2068717
:write: Якщо водій дятел, то це не показник надійності щеплення. В Джилі воно ходить і 100 тис. і більше. Зрештою, він ставив б/у щеплення 40 тис. пробігу, яке виглядає як нове. Сам же він описує як спалив щеплення. Треба все читати, а не лише результат: "....Почему ж нельзя. Можно. :) Товарищ разбил машину и перегородил выезд в гаражи. Проезд узкий. Я оттягивал его машину на более широкий участок. А у него повело передок и колеса заклинило. Просто волоком не получилось его сдернуть. Пришлось рывками (хорошо трос из АТБ выдержал :) ). Вот так и спалил. :( ....."
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/280/#findComment-2068719
:write: Все нормально ставиться від Джилі. Зазвичай (адекватні водії) замінюють лише диск, який коштує 400-500 грн. і якого є до вибору - до кольору
Досить себе переконувати, що до Джилі немає запчастин. Є все. І не дорого. Диск щеплення на Сенс коштує не
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/280/#findComment-2068721
4,6 тис   3
сцепление что на фото было спалено...
так как я помню эту тему на форуме, повторю ранее сказанное
"Товарищ разбил машину и перегородил выезд в гаражи. Проезд узкий. Я оттягивал его машину на более широкий участок. А у него повело передок и колеса заклинило. Просто волоком не получилось его сдернуть. Пришлось рывками (хорошо трос из АТБ выдержал :) ). Вот так и спалил. :( "
водителя я знаю...Рома не дятел )))
каждый думает и видит во всём всё так, как ему этого хочется исходя из своего отношения......
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/280/#findComment-2068731
хороших машин за мизерные деньги не бывает и быть не может.
если на джили ставить запчасти с тоеты то и стоить она будет как тоёта.
даже не представляю из чего сделано такое сцепление.
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/280/#findComment-2068975
4,6 тис   3
Ланос ещё дешевле ))))...то какой он тогда )))))
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/280/#findComment-2068980
4,6 тис   3
прежде чем делать выводы обратите внимание на салон, и-то где обзор снят ))))
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/280/#findComment-2069005
:write: На Джилі щеплення має такий самий ресурс, як і на інших бюджетних машинах типу Ланос, Сенс, Логан. Перечитуючи форуми по Джилі, ніяких особливих проблем із щепленням не знайшов. Все залежить від режиму експлуатації. На фото щеплення армовано волокнами, що є абсолютно нормальним.
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/280/#findComment-2069045
прежде чем делать выводы обратите внимание ..... где обзор снят ))))
:write: Автомобильная компания «ДЕРВЕЙС» осуществляет производство легковых автомобилей, собираемых по полномасштабному технологическому процессу промышленной сборки из CKD-комплектов. Производство автомобилей включает в себя сварку и окраску кузовов, сборку автомобилей, их полный диагностический контроль и испытания готового автомобиля. Не дивіться наніч на автомобілі з Черкеська! Купуйте лише оригінальне китайське!
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/280/#findComment-2069049
:write: На Джилі щеплення має такий самий ресурс, як і на інших бюджетних машинах ....
Машинам уже стали прививки делать?  :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/280/#findComment-2069130
С ЛКП беда не только на машине в видеообзоре.
подобная проблема.
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/280/#findComment-2069132
4,6 тис   3
и так-же в России...а точнее в Альметьевск, Россия
у россиян почему-то хуже с ЛКП чем у нас.....у нас тоже не без этого, но у них как-то поболее проблем с этим
моей кстати тоже три года ))))
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/280/#findComment-2069142
Может у нас красят лучше.
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/280/#findComment-2069205
:write: Щоб зрозуміти, якою буде машина через 8-10 років, треба йти на авторинок і оглядати екземпляри. Можна спостерігати за машинами знайомих, або сусідів. В крайньому разі переглянути всі оголошення про продаж найстаріших екземплярів. Мої особисті спостереження за Джилі МК 2007 року переконали, що це нормальна машина і новою таку можна брати. В когось є ржавчина на сколах, хтось слідкує і кузов у чудовому стані...., хтось взагалі забив і відпіскоструєні пороги проржавіли до дірок. Але такого, щоб іржа проступала з-під фарби зразу на кількох місцях на кузові,я не бачив. Все це стосується МК, куплених в Україні. Ось приклад машини 2007 року. Показово, що власних після МК хоче Емгранд. Це про щось говорить.
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/280/#findComment-2069211
, а ви особисто скільки бачили джилі МК 2007 року на підйомнику знизу?
Тільки честно...
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/280/#findComment-2069214
:write: Знизу не дивився. По форумах знаю, що там проблем немає. Якщо був зроблений антикор, то все в порядку
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/280/#findComment-2069216
:write: А ось Емгранди 2011 року. Також іржі не спостерігається.
. З іншого боку, можна знайти багато Ланосів 2007-2008 року, де іржа і на капоті, і на арках, і на порогах. Висновок: все залежить від догляду за ЛФП. Є сколи - підфарбовуйте. Ліньки - буде машина ржава, незалежно, чи Ланос, чи Джилі.
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/280/#findComment-2069220
:write:
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/280/#findComment-2069224
Или
https://lanos.com.ua/topic/53633-chudesa-kitayskogo-avtoproma/page/280/#findComment-2069249
