Ребят вопрос возник может кто подскажет. Разбирал приборку на днях, заметил, что у меня нет лампочки, т.к вообще заклеено отверстие, где должна стоять лампа пергрева двигателя. Если вставить туда патрон с лампой она будет работать или че то подводить нужно? На фото цифра 1.
P.S Приборка именно такая как на картинке, расположение индикаторов все один в один.
Змінено користувачем shev!
https://lanos.com.ua/topic/53632-lampa-peregreva-dvigatelya/
В Твоем авто она будет работать как аварийка. Для температуры надо будет переделывать. Температура шла только на древних корейцах.
https://lanos.com.ua/topic/53632-lampa-peregreva-dvigatelya/#findComment-1141930
Светофильтры, как и сама приборка корейские, если вставиш лампочку,когда будет работать аварийка,будет мигать этот индикатор, кстати у тебя есть индикация ближнего света?
Потому как у корейцев ее тоже нету, при подключении к украино - польским проводкам будет гореть ПРВ (спортивный режим акпп) вот так.
Хотя, не вижу особого смысла в этой лампе там и по стрелке видно когда перегревается
Змінено користувачем sa-zone
https://lanos.com.ua/topic/53632-lampa-peregreva-dvigatelya/#findComment-1141938
Нет индикации ближнего нет. Да я понимаю, что впринципе не к чему она, но дополнительное средство контроля не помещает, тем более если оно уже есть.
https://lanos.com.ua/topic/53632-lampa-peregreva-dvigatelya/#findComment-1143458
По идее при перегреве чек загореться должен. Ну на нубирах так во всяком случае.. Но на какой t он загорится - вопрос.. По компу летом доходило до 105 - чек ни гу-гу.
https://lanos.com.ua/topic/53632-lampa-peregreva-dvigatelya/#findComment-1147178
А у меня на корейке есть знак аварийки, но вместо ближнего PWR.
https://lanos.com.ua/topic/53632-lampa-peregreva-dvigatelya/#findComment-1147299
