Помогите решить проблему с електрикой.
Помогите кто-чем сможет!!!
завтра ехать на работу..кроме как на лане нечем.
Сегодня во время езды отказал спидометр,потухла панель приборов и свет,двигатель потихоньку то почти глох,то сам подымал обороты.еле домой докатипся.сейчас при заводке всё горит потом тухнут часы и всё остальное...двигатель работает нестабильно, Чек не горит.
https://lanos.com.ua/topic/5361-pomogite-reshit-problemu-s-elektrikoy/
похоже на траблы с бортовой сетью. Скорее всего где-то отходит масса, проверь клеммы на аккуме. Пройдись по всем массовым соединениям под капотом, поподтягивай болты. Подергай предохранители в салоне.
https://lanos.com.ua/topic/5361-pomogite-reshit-problemu-s-elektrikoy/#findComment-116780
может генератору хана?завтра заведу проверю.
а сколько без света на штатном акуме можно проехать?
https://lanos.com.ua/topic/5361-pomogite-reshit-problemu-s-elektrikoy/#findComment-116783
если в электрике не шаришь - доверься лучше спецам. Не вздумай снимать при работающем двиге клемму с аккума - будет бросок напруги - сгорит электроника. Померяй напряжение где нибудь.
Какой хоть генератор ставят на 1,4?
https://lanos.com.ua/topic/5361-pomogite-reshit-problemu-s-elektrikoy/#findComment-116787
для начала проверь как прикручены клемы.... у меня раз моргнуло так.. и такие же симптомы были... газанул.. вроде как прошло.. приехав домой подкрутил клемы и проверил крепление на свечи... все ок счас
https://lanos.com.ua/topic/5361-pomogite-reshit-problemu-s-elektrikoy/#findComment-116789
Подергай разъемы в блоке разъемов в салоне. Могут с ними траблы быть - плохой контакт.
https://lanos.com.ua/topic/5361-pomogite-reshit-problemu-s-elektrikoy/#findComment-116902
Спасибо за советы, правда я уже клему снял при работающем двигателе-не заглох.на работу и назад доехал-ето 20 км.
https://lanos.com.ua/topic/5361-pomogite-reshit-problemu-s-elektrikoy/#findComment-117115
У меня похожая херня происходит! все тоже только двигатель работает нормально (стабильно)!!! после установки сигналки, лоханулся ставил ее на лыбидь-авто, что бы гарантию не потерять типо)! мало того, что от салона на житомирском шоссе, лыбидь-авто только негативные воспоминания, так поехал на свою голову к ним на сервис на Павловскую!!! ОТМОРОЗКИ ТАМ ВСЕ!!!! мало того, что с боем в бокс прорвался, мне говорили: "мы ставим без пресутсвия владельца"! но мне удалось их переубедить, что либо я в боксе, либо ПОКА-ПОКА!!! так после ихней установки, с меня все смеються, я потом сам половину переделывал, даже такую мелочь как антена двух сторонней связи, эти додики приклеили в упор к стойке (радиус действия увеличелся заметно когда переклеел)!!!
Так вот вернусь к теме, после установки сигнализации, при попадении в ямку, тухла приборка, падали все стрелки, полез в предохранители и обнаружил, если верхний правый пошевелить оно включиться, подложил провод, теперь по ямам все ок!!!
но все равно надо наити время и поехать заставить этих дятлов сделать все по людски, помоему сам блок где то коротит! пусть меняют отморозки!!!
сей час обслуживаюсь только на Картеке - обслуживание навысоте, не сравнить с Лыбидь - авто!!!!
https://lanos.com.ua/topic/5361-pomogite-reshit-problemu-s-elektrikoy/#findComment-117534
намедни отписывался в подобной теме, только вот теперь ее найти не могу :roll:
кратко о предыдущей серии: во время движения перестал работать ближний, потухла ( в режиме ближнего) приборка, часы. На след день - тоже самое только и стрелка спидометра пошла в даун. Все это было кратковременно (не более 10 сек.) и само восстанавливалось
Но позавчера все было еще хуже. Умостившись вечером в машину, вставил ключ, повернул, жду пока насос нанасосит топлива -смотрю не горит лампочка ручника. Фигасе думаю, как это на ручник я мог не поставить?(всегда ставлю), потом обратил внимание тчо и значек масла и акумулятора тоже не горят. Завелся, переключился в режим ближнего-дальнего - не работает. в режиме габаритов - работают габариты и подсветка приборки - ни спидометр, ни одометр, ни градусник ни часы не работают. В надежде что "ща попустит, а на выходных уж поеду к обученным людям" двинул в путь. Проехал Шота Р., проехал Лесю У., проехал Столичное Ш. - не работает!! а дальше-то думаю будет участок трассы где фонарей нет! там то на габаритах не доедешь!!! ни разметки ни пешехода исессно не увидишь! караул! и вот в тот момент когда рука уже потянулась к аварийке с мыслью тормозить и становиться на обочину и кому-нибудь звонить, чтоб ехал впереди повадырем, а в сердцах было принято решение починить на выходныхтарантайку и таки отдать ее жене - спидометр резво подпрыгнул и вс ожыло. 2 дня - проблема пока не повторяется. Что думать - даже не знаю. Неужели с машиной - только запугиванием можно общаться??
https://lanos.com.ua/topic/5361-pomogite-reshit-problemu-s-elektrikoy/#findComment-117695
Alehandrus
Смотри блок разъемов в салоне. Там очень хреновые соединения между мамами и папами. :( Сталкивался с этим на нескольких машинах. В том числе и на своей в разъеме под магнитолу.
https://lanos.com.ua/topic/5361-pomogite-reshit-problemu-s-elektrikoy/#findComment-117703
2 Breathe
Спасибо за совет, но можно несколько по-подробнее. Что такое блок разъемов, где он находится?
а "посмотреть на него" я так понимаю - проверить что все контакты ч0тки и не отходят?
https://lanos.com.ua/topic/5361-pomogite-reshit-problemu-s-elektrikoy/#findComment-117715
Слева от водительской, левой ноги под панелью приборов есть боковая, пластиковая накладка, которая закрывает блок предохранителей и блок разъемов. Она крепится с помощью пластиковой гайки, которую можно выкрутить руками и с помощью 2х металлических скоб на торце кузова.
Снимаешь ее и там все будет видно. Включи зажигание и слегка покачай каждый разъем.
https://lanos.com.ua/topic/5361-pomogite-reshit-problemu-s-elektrikoy/#findComment-117732
Сегодня опять всё повторилось,потухли фары,приборка,стрелка спидометра упала,выключил фары-поднялась,опять включил-упала.проехал 2км и заглох,причём когда давил на газ,двигатель не газовал...
я зажал клемы,пошевелил релюшками,предохранителями,но машина не завелась..
пришлось чесать 1,5км пешком. Потом, через час приехал с коллегой отогнать ненаглядную, а она как ни в чём не бывало завелась и всё в норме...
задолбало однако!!!
https://lanos.com.ua/topic/5361-pomogite-reshit-problemu-s-elektrikoy/#findComment-118239
Аналогичное было и у меня. На Сенсе-1,3. Дело в реле-регуляторе
9432.3702. Обрати внимание - горит ли лампа зарядки АКБ в момент включения зажигания, если нет, то дело в реле. Проверь вольтметром напряжение на АКБ, должно быть 14 вольт. Ставь только то реле, которое у тебя предусмотрено. Ньюанс в том, что обмотка возбуждения генератора 2,5 ом. в отличии от остальных генераторов, где 5 ом.
https://lanos.com.ua/topic/5361-pomogite-reshit-problemu-s-elektrikoy/#findComment-118577
задолбало однако!!!
Возможно генератор барахлит у меня почти такое было
https://lanos.com.ua/topic/5361-pomogite-reshit-problemu-s-elektrikoy/#findComment-118899
29   0
А у меня уже два дня загорается лампа зарядки АКБ. Поехал на гарантийку, перед самым поворотом к ним лампа потухла. На завтра опять загорелась, пол дня горела, потом потухла. Щас опять горит. Замучала.
https://lanos.com.ua/topic/5361-pomogite-reshit-problemu-s-elektrikoy/#findComment-153080
У меня датчик разряда загорелся и не тухнет, генератор заряда вообще не дает
https://lanos.com.ua/topic/5361-pomogite-reshit-problemu-s-elektrikoy/#findComment-153978
