Купил машинку пол-года назад СЕНС, оказалась нормальная, на Стеценка на компе сказали что двигатель не перегружался, т.е. все в норме, единственное, что правые двери и переднее крыло перекрашено немного не в тему... ну да ладно...
ремонт ходовой обошелся в 240 уев.
установка ГБО 420 все тех же уев.
и все........ пока
https://lanos.com.ua/topic/536-bortovoy-zhurnal-yaguar/
Да, вчера купил на авторынке БК 20, и решил немого модернезировать, фотки выложу. ИМХО удобнее всего. :D
[/code][/url]
https://lanos.com.ua/topic/536-bortovoy-zhurnal-yaguar/#findComment-9819
млин чето не получается картинку приклеить :shock:
установка прошла супер, даже в 18 град мороз я установил его за 40 минут.(уж очень хотелось посмотреть что за штука.
первые приколы с БК 20: проехал 37 км по одометру, а он показал 38,2 по моему это очень круто.
по БК получился средний расход 6.5л100км я очень старался, посмотрим внатуре.
Меня предупредили, что такие веши очень воруют, и было принято решение сделать доработку. Скажите как вставлять рисунки?????
https://lanos.com.ua/topic/536-bortovoy-zhurnal-yaguar/#findComment-9820
Во-первых загрузи свои фотки в персональный альбом, а потом уже между IMG вставь ссылку на страничку фотки из альбома.
8)
https://lanos.com.ua/topic/536-bortovoy-zhurnal-yaguar/#findComment-9828
О...вопрос установки БК-20 очень актуален.....БК надо прятать, чтобы не спионерили....
https://lanos.com.ua/topic/536-bortovoy-zhurnal-yaguar/#findComment-9834
Красиво сказал :D:D:D ,очень хорошо сочитается с твоим аватаром :D:D:D
https://lanos.com.ua/topic/536-bortovoy-zhurnal-yaguar/#findComment-9868
А вот и рисунки
еси че спрашивайте!
разъемы USB на Кардачах 1,5 и 2 грн стоят, времени затрачено 1 час, и думал как это осуществить 30 мин :D
https://lanos.com.ua/topic/536-bortovoy-zhurnal-yaguar/#findComment-9870
Да уж!!! :D:D:D Пионеры - народ работящЫй!!! [censored]
https://lanos.com.ua/topic/536-bortovoy-zhurnal-yaguar/#findComment-9878
Расскажи плз поподробней: процесс установки, инстУмент, что докупил, какие провода и разьемы идут с БК, как закрепил БК что бы не искать его под ногами, не закрывает ли приборы (фотки смотрел, интересно как с места водителя), изменял ли что ни будь в штатной проводке (примаивал провода и т.п. - это для того , что если ехать по гарантии что бы не приставали), точно ли показывает обороты-расход-доход :) (откорректировал или нет 37-38,2 км?)
https://lanos.com.ua/topic/536-bortovoy-zhurnal-yaguar/#findComment-9893
1. покупаем тестер за 10 грн :D , он и в будущем пригодится
у меня нет схемы електрической Сенса, по этому я методом тыка.
2. находим при выключенном зажигании (на предохранителях) где присутствует 12 вольт, подключаем красн провод
3. черный на корпус, я подсоеденил на болт, где держится блок предохранителей (все равно его нужно откручивать)
4. голубой (присутствие зажигания) а прикрутил к прикуривателю (10 предохранитель), или как сказано в п.1 с помощью тестера прозвонить где появляется 12 вольт пр повернутом ключе в замке зажигания.
5. и остался последний белый в компьютер (разъем находится обычно возле правой ноги водителя врайоне икры (ударение на И) :D )
И ВСЕ !!!
https://lanos.com.ua/topic/536-bortovoy-zhurnal-yaguar/#findComment-9905
И ВСЕ !!!
На какой контакт?
https://lanos.com.ua/topic/536-bortovoy-zhurnal-yaguar/#findComment-9907
Уже разобрался. Так судя по мануалу все провода можно к диагност разьему подключать.
https://lanos.com.ua/topic/536-bortovoy-zhurnal-yaguar/#findComment-9909
На сколько я понял, не все провода можно подключить к диагностическому разьему - обратите внимание на подключение прибора на СТО - 1 разьем возле ноги и 2 питание берут с прикуривателя.
А где бы такой диангностический разьем взять? Було б не плохо если бы БК им комплектовались.
2 Yaguar А как вы закрепили БК за рулем? 2-х сторнний скотч?
https://lanos.com.ua/topic/536-bortovoy-zhurnal-yaguar/#findComment-9917
можно, но у меня к сожалению нет распиновки, кстати где можно прочитать?
https://lanos.com.ua/topic/536-bortovoy-zhurnal-yaguar/#findComment-9918
На БК 20, не надо диагн разъема, там провод который к нему подключается уже с лопаткой для вставки в оный.
крепеж за рулем простой:
1. при повороте руля на 90 град появляется винтик под крест обр отвертку, откручиваем слева один, справа второй, снимаем верхнюю крышку.
2. Крышку берем домой :D , пропиливаем прямоугольник и вставляем USB разъем "папа" и укрепляем его (например пластиковым клеем, такая полиэтиленовая трубочка на кардачах около 2 грн, для пистолета), рисунок выложил в бортовом журнале.
https://lanos.com.ua/topic/536-bortovoy-zhurnal-yaguar/#findComment-9921
А ты тож себе купил БК 20?
https://lanos.com.ua/topic/536-bortovoy-zhurnal-yaguar/#findComment-9922
Нет, у меня Ланос. Туда как я понял БК-22 подходит. Продолжаю собирать инфу...
https://lanos.com.ua/topic/536-bortovoy-zhurnal-yaguar/#findComment-9930
