должен ли работать электрокорректор фар, когда включаешь дальний свет. когда включен ближний все регулируется, а вот когда включен дальний то ничего не происходит. так и должно быть или нет?
https://lanos.com.ua/topic/53502-elektrokorrektor-far/
Корректор работает только на ближнем.
https://lanos.com.ua/topic/53502-elektrokorrektor-far/#findComment-1139377
ок. спасибо. а то я думал что он у меня пошабашил
https://lanos.com.ua/topic/53502-elektrokorrektor-far/#findComment-1139388
При переключении с ближнего на дальний, корректор автоматически приподымает луч вверх, приблизительно на одну единицу, а при переключении с дальнего на ближний наоборот.
Независимо от положения дальний или ближний корректор работает, т.е. можно регулировать выше-ниже!
Ро крайней мере у меня именно так всё и работает :rolleyes:
Змінено користувачем Shystriks
https://lanos.com.ua/topic/53502-elektrokorrektor-far/#findComment-1139545
До установки доп.реле на свет и на моей машине так же было. Теперь и подработки корректора нет, и свет ярче стал.
https://lanos.com.ua/topic/53502-elektrokorrektor-far/#findComment-1139644
Ничего не понял :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/53502-elektrokorrektor-far/#findComment-1139657
Попробую немного поподробнее.
На большинстве наших машин, думаю, что и на вашей тоже, если включить ближний и замерить напряжение на АКБ и напряжение, приходящее на контакт горящей нити лампочки, то окажется разница вольта в 1, 5 или даже немного побольше. Если же включить дальний, то разница в напряжениях будет еще больше.
Происходит эта потеря из-за того, что в целях экономии с завода не установлены промежуточные реле и коммутация производится контактами подрулевого переключателя. Получается, что путь тока идет через излишнее количество ненадежных контактов в разъемах и подрулевого.
Что бы это устранить в схему встраивают промежуточные реле. В результате на лампочки приходит практически тоже напряжение, что и на АКБ и они горят ярче. Примерно на 20%.
Подработка корректора при переключении света с ближнего на дальний происходит именно из-за того, что до лампочек добирается разное напряжение.
https://lanos.com.ua/topic/53502-elektrokorrektor-far/#findComment-1139681
Аааа, но это быстрее всего ответ сюда:
У меня и свет ярко светит, и корректор во всех режимах работает. Спасибо Би-ксенону :wink:
И перегорают наверное на 20% чаще :joking:
https://lanos.com.ua/topic/53502-elektrokorrektor-far/#findComment-1139698
Может чаще, но во первых, на 3 года еще ни одна не сгорела, во вторых, хороший свет лучше чем плохой. В третьих, лампочки рассчитаны на такое напряжение.
https://lanos.com.ua/topic/53502-elektrokorrektor-far/#findComment-1140044
