твик Power Acoustik LT720/4
в общем возникла еще одна идея у меня - чуток апгрейдить свой усилок!
а именно: увеличить ёмкость кондёров.
перечитав всю инфу, что мне предоставил гугл, сделал выводы - надо увеличивать объем конденсаторов на входе ПН и выходе. при чем на выходе надо на больше увеличивать...
по поводу именно данного усилка нашел только одну тему:
но человек в данной теме увеличивает только на выходе. и использует по одному кондёру 10000мкФ, 25В, +105.
почитав в инете, я понял что лучше ставить не по одному 10000мкФ, а по три 3300 к примеру... и для разных усилков параметр 25В различен! на входе человек вон 16В, на выходе поставил 50В
собственно в чем заключается вопрос:
1.Надо на входе и на выходе прибавлять или только на выходе, как человек сделал, что по ссылке выще.
2.Большая и вообще какая разница в одном кондере или паралельно несколько?
3.Сколько надо добавить?
в общем я пошёл в гараж откручивать усилок. разберу, сфоткаю внутренности. подскажите где что выпаивать:)
https://lanos.com.ua/topic/53491-tvik-power-acoustik-lt7204/
кондеры, обведенные синим, я так понял, это на входе ПН.
те, что красным - на выходе.
значения у них такие:
на Входе: 6шт. 1000мкФ, 35В, -40 +105С. = 6000 мкФ
на Выходе: 4шт. 2200мкф, 25В, -40 +105С. = 8800 мкф
https://lanos.com.ua/topic/53491-tvik-power-acoustik-lt7204/#findComment-1139134
Збільшувати ємності потрібно як і до перетворювача напруги так і після. Використовувати потрібно низькоімпедансні конденсатори, результат буде кращий.
Стосовно того, що і куди припаювати - то це те ж саме, що встановлювати діагноз хворому по телефону. Тестер в руки, і все вийде.
При візуальному огляді, то чорні конденсатори стоять після перетворювача напруги, на них вольтаж повинен бути вищий ніж на фіолетових, що стоять до ПН.
Також робив твік своєму усілку, детальніше розписав тут -
А загалом, перед початком якихось модернізації, почитай багато корисної інфи на
Змінено користувачем x_omega_x
https://lanos.com.ua/topic/53491-tvik-power-acoustik-lt7204/#findComment-1139219
может не выпаивать 6 штук, а выпять 2 крайних и вместо них уже бОльщей ёмкости? так покатит?
и на входе не 4, а 2 только?
и влепить туда бОльшие емкостя?
https://lanos.com.ua/topic/53491-tvik-power-acoustik-lt7204/#findComment-1139261
Чуток разочарую вас.
Несколько сомнительный вариант апгрейда уся. Не понятна его цель. По непрямым намекам можно сделать вывод, что при добавлении емкостей по вторичной обмотке тпи усилитель якобы зазвучал как кенвуд или длс. Довольно спорное суждение. :)
Ну может немного улучшится форма сигнала на выходе уся ( чуть изменится форма ступеньки огранияения, ну может чуток расширится динамический диапазон на пиковых мощностях... И все. Не думаю что на общую картинку звука это как то кардинально повлияет. Но в ето же время затруднится старт самого преобразователя да и увеличится пусковой ток ключевых транзисторов конвертора.
Мое мнение, если есть желание тюнинговать этот усь то просто поменять емкости на более качественные, с запасом по напряжению работы и температуре. Однако они стоят довольно недешево. Ну и естественно брать конденсаторы чуть большей емкости.
Вообще из схемотехники этого уся китайцами выжато почти все и ресурс для апгрейда у него минимальный.
https://lanos.com.ua/topic/53491-tvik-power-acoustik-lt7204/#findComment-1139304
т.е. если и браться за апгрейд, то брать кондёры низкоомпедантные и чуток больше емкости?
и
ну чего тут непонятногО, набирая в гугле "твик усилителя", куча инфы!!! и все люди делают сей апгрейд не просто так...
https://lanos.com.ua/topic/53491-tvik-power-acoustik-lt7204/#findComment-1139565
3,3 тис   1
Такова уж человеческая природа, производить г-но, а потом пытаться слепить из него пулю. Г-на то много, а пули заканчиваются :)
https://lanos.com.ua/topic/53491-tvik-power-acoustik-lt7204/#findComment-1139722
Не в бровь, а в глаз ! Полностью согласен!
По теме.Это как получится, четыре штуки шанхайских кондера и пара тоже шанхайских, но в других чулках? Какой смысл тогда заморачиваться. А ведь сама конструкция Ровер акустис, оставляет желать лучшего. Трабл заключается в том, что как ключевые полевики так и транзисторы вых. каскадов пришпилены к корпусу через прокладки довольно жесткими скобами. И без аккуратного их снятия к нижней части платы не добраться. :)
Поверь , проверено и неоднократно. :) А если неаккуратно снять эти фиксаторы то плата трескается в месте отверстий активных компонентов. Оно тебе нужно?
Другое дело если бы конструкция уся располагала к апгрейду, например очень умно сделаны кены и соньки, у них каждый транзистор на саморезе и снять плату не составляет особого труда.
Хотя не собираюсь никого переубеждать. Это дело личное, и если охота так охота. :)
https://lanos.com.ua/topic/53491-tvik-power-acoustik-lt7204/#findComment-1139763
ясно! нафига я его снимал? :)
https://lanos.com.ua/topic/53491-tvik-power-acoustik-lt7204/#findComment-1140067
