Как очистить отражатели в фаре?
Есть проблема в фарах грязные отражатели (а точней как бы засохшие потеки грязной воды или что-то типо того) машина долго ездила без крышечек на фарах
Возможно как-то избавится от этого без разборки фары? если нет то хоть чем и как это дело стереть чтоб не навредить??? :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/53487-kak-ochistit-otrazhateli-v-fare/
Ну...Как ...Бы...Вроде разобрать фару?! :crazy:
А так наверно никак...
Токо купить б/у фару.Моё ИМХО... :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/53487-kak-ochistit-otrazhateli-v-fare/#findComment-1139004
А попробуй через задние отверствия фары набрать теплой воды с каким нибудь моющим средством и дай помокнуть+взболтать. Ведь бутылки с под пива моют так же. А потом чтоб небыло разводов опять вполосни раствором воды и Мистера Мускула. После всего надо фаре дать просохнуть где то в теплом месте (на батарее).
https://lanos.com.ua/topic/53487-kak-ochistit-otrazhateli-v-fare/#findComment-1139010
да еще чуть не забил одна фара постоянно потеет это герметик где-то влагу пропускает?
https://lanos.com.ua/topic/53487-kak-ochistit-otrazhateli-v-fare/#findComment-1139466
Может быть. А фары раньше разбирались? Если да, то сразу фару, что потеет, под разборку и перегерметизацию.
https://lanos.com.ua/topic/53487-kak-ochistit-otrazhateli-v-fare/#findComment-1139479
возможно машина бралась бу! а какой герметик надо? и не кто не видел тутариал по разборке :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/53487-kak-ochistit-otrazhateli-v-fare/#findComment-1139493
Люди так все сюда!
Ура распаковал фару дело не хитрое когда есть дома фен и девушка которая меня прогнала сказала что сломаешь фару и я только грел :rolleyes:
Чем можно протереть отражатели? что-бы не испортить
можно мокрой тряпочкой? или как-то надо по другому?
https://lanos.com.ua/topic/53487-kak-ochistit-otrazhateli-v-fare/#findComment-1140576
Можна влажной салфеткой смоченой в воде. Только без усердства
https://lanos.com.ua/topic/53487-kak-ochistit-otrazhateli-v-fare/#findComment-1140598
Люди так все сюда!
ни в коем случае!
ТОЛЬКО ОПОЛАСКИВАНИЕМ!!!!:bravo:
https://lanos.com.ua/topic/53487-kak-ochistit-otrazhateli-v-fare/#findComment-1140601
а по подробней?
И отдирать весь селекон старый???
Змінено користувачем FRITS_90
https://lanos.com.ua/topic/53487-kak-ochistit-otrazhateli-v-fare/#findComment-1140610
+ вспомнили что не давно купил корректоры но все ждал дня когда буду делать фары!
Я захотел их примерить но штирек не дотягивается до крепления отражателя а точней немного мешает!
Как ставить корректоры до того как я буду паковать фары или после? и как он ставится?
https://lanos.com.ua/topic/53487-kak-ochistit-otrazhateli-v-fare/#findComment-1140645
Люди как быть отдирать весь селекон? и как его заразу отодрать?
Как поставить корректор?
Как очистить отражатели?
Что не кто не вскрывал фары?
https://lanos.com.ua/topic/53487-kak-ochistit-otrazhateli-v-fare/#findComment-1140671
На свой риск начал с маски фары! то не грязь то капец никелю от влаги которая была там! Ну маски я покрашу то фигня а отражатель щас попробую полоскать а последствия что будет если потереть я уже увидел на маски фары :joking:
https://lanos.com.ua/topic/53487-kak-ochistit-otrazhateli-v-fare/#findComment-1140685
На свой риск взял очень мягкую ткань намочил протер отражатели все нормально (конечно это надо было сделать раньше)но сойдет!примечание если тереть грубой то кранты им будут!
Так завтра буду вскрывать вторую фару и красить маски!
Только как собирать её? что делать с герметиком? как быть с корректором? :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/53487-kak-ochistit-otrazhateli-v-fare/#findComment-1140701
Оставляешь старый герметик. Опять разогреваешь фару и склеиваешь.
По корректору: Ставишь обратными действиями как снимал. Желательно до збора фары, так как хорошо видно зашел ли винт-регулировки в паз-направляющую фары. Если длина винта мешает монтажу, то его можна же регулировать шестигранником с противоположной стороны. Вообще то с корректором все очень просто, ставь сам поймешь что куда.
Змінено користувачем Sashka 1
https://lanos.com.ua/topic/53487-kak-ochistit-otrazhateli-v-fare/#findComment-1140736
есть проблемка так как большую часть когда после разогревания слюни убирал и блин убрал большую часть герметика но не весь((так как весь без оцетона не возможно!
Завтра буду ехать на рынок за краской и герметиком! как поступать дальше убирать совсем?
А я его не снимал (корректоров там вообще не было) потому и не знаю как ставить но что-то придумаю!
Корректоры уже поставил без стекла оказалось не сильно сложно :joking:
https://lanos.com.ua/topic/53487-kak-ochistit-otrazhateli-v-fare/#findComment-1140755
strelokr вы были правы что вообще лучше было не трогать! распаковать то фигня а вот собрать это другое дело! Все в селеконе оно как-то вроде не на свои места становится с трудом вроде по заклацивал эти защелки! Сверху позамазовал пальцам щелки вообщем капец!
Короче кидаю фотки!
Вот я покрасил отражатели
Красить зимой дело хреновое но все ровно быстро! Вот красота
Дальше я их паковал занятие просто ужас!Чуть с девушкой не поругался когда я их лепил она под руку попалась и была слегка послана :unsure:
И вот с горем пополам я их склеил
Я конечно понимаю что потом приклею резинку и не много закрою это безобразие но все-же был расстроен сильно!
Щас лежат сохнут :verysad: надеюсь что не развалятся :joking:
Кстати а чем приклеить резинку та которая сверху??? или можно посадить на герметик?
https://lanos.com.ua/topic/53487-kak-ochistit-otrazhateli-v-fare/#findComment-1141801
Короче кидаю фотки!
Строительным феном надо было разогревать хорошо... и потом быстренько пока герметик еще эластичный--клеить стекло . И тогда оно все красиво стает..Вон тов. из клуба нашего клеили , вроде нормально стало, и держица,и эстетично выглядет...А резинку можно и клеем Момент приклеять, тот что для резины..
https://lanos.com.ua/topic/53487-kak-ochistit-otrazhateli-v-fare/#findComment-1141881
Спасибо завтра приклею резинку надеюсь что будет не так стремно :joking:
https://lanos.com.ua/topic/53487-kak-ochistit-otrazhateli-v-fare/#findComment-1141888
Вижу тюбик от герметика, кстати не плохой, я таким клеил прокладку клапанной крышки, пока держит.
https://lanos.com.ua/topic/53487-kak-ochistit-otrazhateli-v-fare/#findComment-1141891
Да облазил весь авто рынок мол надо термо герметик всем голову заморочил пока не дошел до точки где продавали оптику лампочки ксенон и т д! и типа мол бери вот такой самый дешевый и норм Я еще взял запасной по дороже но он не пригодился! Я все фары замазюкал а там еще пол тюбика!
https://lanos.com.ua/topic/53487-kak-ochistit-otrazhateli-v-fare/#findComment-1141900
Зря, что весь отражатель поворотника закрасил. Плохо на солнце будет видно работу лампы
https://lanos.com.ua/topic/53487-kak-ochistit-otrazhateli-v-fare/#findComment-1142960
