Сегодня пробовал - что то у меня не получается :verysad:
если резко приподнять и отпустить подрулевик дворников - ничего не происходит, если задержать на долю секунды больше - один взмах дворников :verysad:
у меня тоже,замерает на пару сек,а потом все равно проходит весь цикл <_<
Змінено користувачем east_wolf
https://lanos.com.ua/topic/53470-umnye-dvorniki/page/2/#findComment-1145047
Это датчик дождя, чтобы на Лань такой установить, немало работы и средств нужно потратить!
Ето не датчик дождя :wall: :wall: :wall: датчик дождя включает дворники когда "видит воду на лобовом стекле" , а ета штука просто ПЕРЕКЛЮЧАЕТ (заранее включенные)ДВОРНИКИ С ПЕРВОЙ СКОРОСТИ В ПРЕРЫВИСТЫЙ РЕЖЫМ когда автомобиль останавливается :wall: :wall: :wall:
https://lanos.com.ua/topic/53470-umnye-dvorniki/page/2/#findComment-1145209
Этот датчик имеет не только функцию когда дождь на стекле, он еще и сам может скорость работы регулировать.
https://lanos.com.ua/topic/53470-umnye-dvorniki/page/2/#findComment-1147511
какая разница что он делает... обращаюсь к людям умеющим держать паяльник в руках.... :sos: :sos: :sos: может ктото спаять такое???
https://lanos.com.ua/topic/53470-umnye-dvorniki/page/2/#findComment-1147784
На многих авто такое есть, когда машина останавливается, то дворники переходят работать на одну ступень ниже. И есть такое не только на автомобиля с датчиком дождя. У знакомого фокус второй, там нет датчика дождя, дворники работают как описано выше.
Мультицитирование. Устное предупреждение. С ув lavka
Змінено користувачем lavka
2,18
https://lanos.com.ua/topic/53470-umnye-dvorniki/page/2/#findComment-1147858
Давайте вместе подумаем как можна ЕТО прибамбасить в Ланос :think: :think: :think:
https://lanos.com.ua/topic/53470-umnye-dvorniki/page/2/#findComment-1148118
У тебя много денег?
Езжай на разборку, купи "мозги" с авто у которого есть эта система а потом постарайся ее воплотить в жизнь.
https://lanos.com.ua/topic/53470-umnye-dvorniki/page/2/#findComment-1148397
А зачем так усложнять себе жызнь можно взять какуюто релюшку правильно подсоединить и все
https://lanos.com.ua/topic/53470-umnye-dvorniki/page/2/#findComment-1148728
почитал тему и подумал,а руки уже настолько заняты, что уже и дворники не могут переключить??
https://lanos.com.ua/topic/53470-umnye-dvorniki/page/2/#findComment-1175860
Одной релюхой не получится. Скорее всего нужно спаять какой нибудь контроллер, который будет отслеживать сигнал с датчика скорости, при условии что дворники включены в положение отличное от прерывистого, и на время остановки будет этот самый режим включать. Думаю сделать это не сложно если умеешь.
то igr44, я прав?
Змінено користувачем Driver.
https://lanos.com.ua/topic/53470-umnye-dvorniki/page/2/#findComment-1176896
Igr44- он сможет, я и не сомневаюсь.
https://lanos.com.ua/topic/53470-umnye-dvorniki/page/2/#findComment-1176952
то igr44, я прав?
Типа да! :)
Аппаратных проблем по реализации этой хрени нету вообще. Но какой смысл в ней?
https://lanos.com.ua/topic/53470-umnye-dvorniki/page/2/#findComment-1177024
+1 зачем???
Змінено користувачем ultramarine
https://lanos.com.ua/topic/53470-umnye-dvorniki/page/2/#findComment-1177044
Вчера заказал себе датчик дождя на свой Ченс, называется ДДА-25, втыкается в замен штатного реле дворников, без всяких переделок. Я сам из России, производитель находится в Тольятти, цена вопроса 1200 руб + наложенный платеж, в целом порядка 1400 руб! По отзывам установивших его штука удобная. Если кому надо погуглите "ДДА-25"! (ДДА-15 для жигулей)
https://lanos.com.ua/topic/53470-umnye-dvorniki/page/2/#findComment-1177070
Ага1 :)
Рейн сенсор это хорошо...Но!
Не забывай, что для нормальной отработки датчика необзодимо, чтобы он находился на стекле в зоне взмаха дворника. А у наших машин верхняя кромка очистки находится довольно низко. И получается, что на лобовухе будет присутствовать еще одна кустарная коробочка. Первая, обычно это приемник двухсторонней сигналки :)
https://lanos.com.ua/topic/53470-umnye-dvorniki/page/2/#findComment-1177079
Ну блок датчиков достаточно симпатишно оформлен и не портит внешний вид как при осмотре из нутри, так и при взгляде с наружи! Я пристреливался куда его поставлю! С места водителя его прикрывает зеркало, а с наружи он под заводской тонировкой! Найдите его на просторах интернета и многие вопросы отпадут сами собой!
https://lanos.com.ua/topic/53470-umnye-dvorniki/page/2/#findComment-1177089
500-600 грн и не надо изобретать колесо и датчик света и дождя и все просто! Сам хочу купить но щас надо много другого на авто но потом как-то куплю по любому!
https://lanos.com.ua/topic/53470-umnye-dvorniki/page/2/#findComment-1187062
Прикольная фишка. Обычно в мелкий дождь именно так вручную и переключаю - на светофоре в прерывистый, если еду, то в постоянный. А тут уже автоматом - очень удобно.
А вот у моей при дожде или мокром снеге буквально через минут 10-15 автоматически с первого переходит во второе положение и возвращается только после высыхания! Датчика не ставил да и в комплектации не было !!!! кто подскажет где копать?
https://lanos.com.ua/topic/53470-umnye-dvorniki/page/2/#findComment-1187237
Это ты программируешь дворники на работу без пауз,наверное сам того не подозревая, брызгая часто жидкость омывателя.
https://lanos.com.ua/topic/53470-umnye-dvorniki/page/2/#findComment-1187274
читал на форуме нубир, чел. с помощью инфракрасного датчика сделал умные дворники да еще и с подогревом, чудит он круто, я пока не дочитал тему до конца, не смог оторваться.
Змінено користувачем tsinik
https://lanos.com.ua/topic/53470-umnye-dvorniki/page/2/#findComment-1188060
Жесть но не нубира а Лексус какой-то ))))
Змінено користувачем FRITS_90
https://lanos.com.ua/topic/53470-umnye-dvorniki/page/2/#findComment-1189616
Можно уменьшить интервал таким способом--установить переключатель в положение "интервал" и в момент, когда дворники придут в движение включить омыватель
https://lanos.com.ua/topic/53470-umnye-dvorniki/page/2/#findComment-1229806
