Какой БК у Вас установлен?
99 проголосували
Ну с 1,5 нормально ведь ? тоже подключать только к-линию питание, и 2 датчика - температура и топливо??
https://lanos.com.ua/topic/5347-bk-prestizh-v55-04/page/2/#findComment-118442
4 провода:
+12, "минус" и К-линию снимаем сколодки диагностики, датчик уровня топлива - с колодки возле блока предохранителей.
Температуру двигателя он считывает от ЭБУ по К-линии.
https://lanos.com.ua/topic/5347-bk-prestizh-v55-04/page/2/#findComment-118444
4 провода:
А +12в зажигание забыл?!
https://lanos.com.ua/topic/5347-bk-prestizh-v55-04/page/2/#findComment-118452
Хочу такой престиж! вот только один (единственный) отзыв меня смущает (на ин.юа). попахивает скрытой рекламой.....
Другой чел. его купил (долго ждал, писал) - а теперь вот продает......
Вы, батенька, немного путаете Долго не ждал, а выбирал и консультировался см. другие сообщения и мои вопросы здесь и в ин. юа. и российском Форуме Шевролет. Смотрел форум Дачии, переписывался с владельцем БК Престиж с соседнего города, а после этого решил и купил. И на счет рекламы скрытой тоже заблуждаетесь, т.к. рекламой занимаются в областных и республиканских городах. Кстати за консультацией и за советом обращался и к adminy. Внимательно изучите мои вопросы по Престижу, Мультику(выбирал из них), а Каштаном-1 сам пользовался. А после анализа уже понюхайте есть ли скрытая реклама или же соплеменник просто решил продать свой БК ввиду обстоятельств, а приходится еще доказывать, что не оптовик и не рекламщик(возраст не тот) . Кстати советую посмотреть форум Дачии- Логан- вот там вокруг Престижа 55 и фото и отзывы и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/5347-bk-prestizh-v55-04/page/2/#findComment-118460
4 провода:
Я не забыл - такого провода там нет. У Мультитроникса - таки да, есть такой. А зачем он нужен? Какой сигнал идет от ЭБУ при выключенном зажигании? Правильно, нулевой. Вот сигналот "габаритов" не помешал бы - ночью приглушать яркость дисплея.
https://lanos.com.ua/topic/5347-bk-prestizh-v55-04/page/2/#findComment-118467
4 провода:
когда включаешь зажигание включаеться дисплей, идет приветствие (если сутки прошли), идет определение и считывание ЭБУ. У меня в мультике без этого сигнала, не было определения ЭБУ и экран гаснул!
https://lanos.com.ua/topic/5347-bk-prestizh-v55-04/page/2/#findComment-118469
кстати советую посмотреть форум Дачии- Логан- вот там вокруг Престижа 55 и фото и отзывы и т.д.
плиз, а ссылочку можна.? А то что-то ни в Гуле нигде не нашел :oops:
https://lanos.com.ua/topic/5347-bk-prestizh-v55-04/page/2/#findComment-118522
https://lanos.com.ua/topic/5347-bk-prestizh-v55-04/page/2/#findComment-118527
Я так понял пока в лидерах Аркадия - наверное лучше встроенный вместо часов , чем выносной??
https://lanos.com.ua/topic/5347-bk-prestizh-v55-04/page/2/#findComment-121044
Так все же, кто установил БК Престиж 55.
Есть ли такие же глюки как и писалось в ранее упомянувшихся ссылках??? Хочу себе просто поставить на СЕНС. Вот подумываю, что лучше брать. (вариант вместо часов сразу же откинул). Отпишитесь, кто уже поставил "Престиж 55". Буду очень благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/5347-bk-prestizh-v55-04/page/2/#findComment-122094
КОЛЛЕГИ, так кто што приобрел из БК??? Отпишитесь, плиз............
https://lanos.com.ua/topic/5347-bk-prestizh-v55-04/page/2/#findComment-122573
отписываются на логан форуме.
https://lanos.com.ua/topic/5347-bk-prestizh-v55-04/page/2/#findComment-122575
  • 10 місяців потому...
ну Логан - логаном, а интересно как ведёт на Ланосах
вот задумался купить Престиж 55...
к тому же в теме Логанов, ничего толкового нету, люди заказывают-получают... критики как и похвалы особой нет...
https://lanos.com.ua/topic/5347-bk-prestizh-v55-04/page/2/#findComment-226265
Привет.Какие звуковые сигналы он издает? Например, при включении зажигания, при затянутом ручнике, при включенных габаритах и открытой водительской двери, при открытии дверей.
https://lanos.com.ua/topic/5347-bk-prestizh-v55-04/page/2/#findComment-238770
Мелодия на выбор.
ничего.
есть сигнализация превышения скорости, остатка в баке, граничных параметров напряжения
https://lanos.com.ua/topic/5347-bk-prestizh-v55-04/page/2/#findComment-239012
Мелодия на выбор.
ничего.
Понял, спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/5347-bk-prestizh-v55-04/page/2/#findComment-239826
2   0
Подскажите цену на "престиж V 55". спасибо
https://lanos.com.ua/topic/5347-bk-prestizh-v55-04/page/2/#findComment-634187
Смотри здесь
:D
https://lanos.com.ua/topic/5347-bk-prestizh-v55-04/page/2/#findComment-677085
мне коллеги на ДР такой подарили - 720 гривен, становится с подмагнитольный отсек. Отличается от старшего собрата Multitronics SE-50V (разница в цене 230 грн :wacko: - 720 против 950) отсутствием голосового модуля. Для меня он и не нужен был бы - жена все равно ГПС-ске рот затыкает сразу, как только в машину садится :).
От количества выдаваемой этим БК параметров у меня глаза разбегаются, и даже появляется желание разобраться о чем жеж речь в конце то концов идет :)
Советую
ПыСы: РГБ дисплей, хотя на картинке цвета поярче, чем можно выжать из БК :)
Змінено користувачем Bazart
https://lanos.com.ua/topic/5347-bk-prestizh-v55-04/page/2/#findComment-677099
У меня Престиж-V55-CAN PLUS. Пока доволен. Расход показывает после коррекции правильно,сверял по чекам. Был правда один глюк. Загорелся снек и бк показал ошибку р1336 но такой в кодах я не нашел. На СТО проверили и сказали что сбой ДПКВ.Сняли ошибку и я поехал дальше(это было по дороге домой из Крыма)Я написал о проблеме на сайт производителя бк и получил ответ:В Вашем случае Бортовой компьютер считывает информацию с ЭБУ автомобиля по
родному диагностическому протоколу, соответсвенно и коды ошибок не являются
стандартными, а заданы производителем. У производителя ЭБУ MR-140 такая
неисправность кодируется номером Р1336. На СТО диагностическое оборудование
, позволяет перед началом диагностики ввести модель авто, год его выпуска и
прочую инф-ю, которая обеспечивает считывание и универсальную расшифровку
кодов ошибок.По ответу получается,что стандартные коды ошибок мне не подходят и надо где-то искать коды заданные производителем :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/5347-bk-prestizh-v55-04/page/2/#findComment-696513
  • 6 місяців потому...
ну, і все ж таки -- які "мінуси" в Престижа у порівнянні із різними каштанами, робокарами, аркадіями?
https://lanos.com.ua/topic/5347-bk-prestizh-v55-04/page/2/#findComment-885200
практически нет, пользуюсь два года -нормалек
фото є?
p.s. цікаво, як він себе на СЕНСах поводить з МИКАС 7.6...
https://lanos.com.ua/topic/5347-bk-prestizh-v55-04/page/2/#findComment-889489
