Не работает регулятор распределения воздуха и омыватель(
У меня Lanos
Ситуация:
1. Не работает распредилитель воздуха (сорвался) крутится но результата нету, дует ноги/лицо, что делать?
2. Омыватели не работают (жидкость есть :);) ) но при контакте с рычагом мидкость из омывателя не идёт(может забилось, окислилось сопло, чтото со шлангами, или замёрзло в трубе старая не зимняя жидкость...
Одним словом зимой мягко говоря не комфортно...(
Заранее спасибо за советы!
Жду практических советов.
https://lanos.com.ua/topic/53466-ne-rabotaet-regulyator-raspredeleniya-vozduha-i-omyvatel/
Оттает, тогда будет работать.
Сломались защелки тросика регулировки направления потока или слетели защелки. Очень много тем по замене тросика и его ремонта. Но лучше новый. У нас польский стоит 25 грн  Змінено користувачем Vlad_cache
https://lanos.com.ua/topic/53466-ne-rabotaet-regulyator-raspredeleniya-vozduha-i-omyvatel/#findComment-1138689
Спасибо
Буду искать похожие темы на форуме.
https://lanos.com.ua/topic/53466-ne-rabotaet-regulyator-raspredeleniya-vozduha-i-omyvatel/#findComment-1139156
  • 4 місяця потому...
не совсем в тему.... но не знаю куда лучше писать.
проблема вот в чем, на улице лето, а в салон постоянно дует воздух, в ноги...... могу только регулировать холодный или горячий, вентилятор выключен, но при езде по ногам чувствую дует...
куда лезть смотреть??? и что может быть???
где то что то не перекрыто, а где и что не знаю..
Змінено користувачем casha84
https://lanos.com.ua/topic/53466-ne-rabotaet-regulyator-raspredeleniya-vozduha-i-omyvatel/#findComment-1272973
  • 11 місяців потому...
2,5 тис   240
у меня та же проблема. Постоянно дует в правую ногу с водительской стороны. Переключал режимы (холодный, гарячий), температура меняется. Интенсивность воздуха зависит от режима вентилятора или от ветра снаружи или от скорости авто. Пробовал закрывать заслонку забора воздуха извне, картина не изменилась. Вы у себя решили эту проблему?
https://lanos.com.ua/topic/53466-ne-rabotaet-regulyator-raspredeleniya-vozduha-i-omyvatel/#findComment-1556761
нет у себя проблему не решил, можно попробовать рукой там закрыть(если это возможно), но я этого не делал.
Пробовал закрывать заслонку забора воздуха извне,- а где и как ты пробовал закрыть?
https://lanos.com.ua/topic/53466-ne-rabotaet-regulyator-raspredeleniya-vozduha-i-omyvatel/#findComment-1556781
2,5 тис   240
ну на морде торпедо. там ползуночек есть (влево, вправо). влево тянешь извне подтягивает воздух, вправо внутри салона начинает циркулировать.
https://lanos.com.ua/topic/53466-ne-rabotaet-regulyator-raspredeleniya-vozduha-i-omyvatel/#findComment-1556784
