Помогите нарисовать шкаф-купе (чертеж)
Ну собственно то что я хочу я нарисовал. А вот теперь надо мне более точно все полки и ящики начертить, с размерами.
Есть у нас на форуме рукастые шкафомастера ))) ???
С уважением.
https://lanos.com.ua/topic/53454-pomogite-narisovat-shkaf-kupe-chertezh/
можно скачать проги и самому попробовать нарисовать
https://lanos.com.ua/topic/53454-pomogite-narisovat-shkaf-kupe-chertezh/#findComment-1138473
Рисунок в личку скинь
https://lanos.com.ua/topic/53454-pomogite-narisovat-shkaf-kupe-chertezh/#findComment-1138496
Вот примерно так я вижу его. Возможно шаг влево-вправо. привязки жесткой нету к конструкции. Спереди хочу раздвижную системую на 2 двери. Двери глухие, стекол нету (двое детей). Система с колесами внизу. Не знаю как лучше поступить. Сделать днище в шкафа или только он будет стоять на трех опорах левая боковина-центральная- правая боковина. От угла комнаты до дверного проема 147 см. Ширина шкафа 110см, возможно придеться сделать просто полочки слева от шкафа. короче пока хз шо да как, мысли пляшут.
https://lanos.com.ua/topic/53454-pomogite-narisovat-shkaf-kupe-chertezh/#findComment-1138833
Есть возможность увеличить шкаф по ширине на 100 мм?
https://lanos.com.ua/topic/53454-pomogite-narisovat-shkaf-kupe-chertezh/#findComment-1138840
Первый набросок
https://lanos.com.ua/topic/53454-pomogite-narisovat-shkaf-kupe-chertezh/#findComment-1138842
Ящики, при такой ширине, получатся очень узкие. И это я ещё двери не ставил eu.gif
https://lanos.com.ua/topic/53454-pomogite-narisovat-shkaf-kupe-chertezh/#findComment-1138845
Внутренняя часть ящика получится 170 мм. Я бы на твоём месте делал бы два, а не четыре az.gif
https://lanos.com.ua/topic/53454-pomogite-narisovat-shkaf-kupe-chertezh/#findComment-1138856
Ух ты....Уважаемый lavka, обрати внимание что шкаф состоит с двух отделений. И выдвижных ящиков 4 внизу.По 2 в каждом отделении. Высота профиля передней стенки ящиков желательно 250., тогда полезной высоты самого ящика думаю см 20 будет.
Видимо я некорректно описал свое видение.
Итак. Шкаф состоит с двух отделений. Правое по наполнению имеет (снизу вверх) - 2 ящика выдвижных, отдел для большой одежды (куртки, кофты,....) и вверху 2 полки . Левая половина по наполнению состоит из - двух ящиков выдвижных, потом идет 5 полок с расстояниями между полками в 300 мм, и вверху 2 полки поуже.
И еще. Подскажи плиз как называется твоя программа если не секрет. Я скачал ПРО100, Базис шкаф и еще одну, но они без библиотек. И коряво крякнутые. Поэтому сами каркасы вроде и рисует а вот более детально при чертеже ящиков подвисает прога. Или мож у мну руки- карюки )))))))
С уважением.
И еще. Вот я примерно таким вижу свой шкаф. Но...
Тигров не будет, я люблю рыбалку поэтому хочется что-то типа заката на берегу. Но это такое.
Я о другом. Вот у меня примерно такое же расположение шкафа к комнате и будет. Только там где на этой фото дверь- у меня стена, а там где стоит кровать- у меня выход с комнаты. в коридор. Хотелось бы наверное сделать полочки слева на боковине как на этой фото. У меня расстояние от угла до прохода 147 см. Поэтому шкаф- 110, полочки- по 20-25 см и ыроде как нормально должно получиться....
И еще. Тут шкаф стоит на собстенном днище. Наверное так красивее нежели направляющие тупо крепить к ламинату....
Куча вопросов- мало пока ответов...
Змінено користувачем perets
https://lanos.com.ua/topic/53454-pomogite-narisovat-shkaf-kupe-chertezh/#findComment-1139096
Внимательно смотри на рисунок. Как ты собираешся выдвигать ящики?
Секрета тут нет никакого Woody 2.0 САПР корпусной мебели, но если нет понятия в мебельных названиях, разобраться будет сложно be.gif
https://lanos.com.ua/topic/53454-pomogite-narisovat-shkaf-kupe-chertezh/#findComment-1139731
lavka, Андрюха, а комп.столы Ты под заказ часом не делаешь?
https://lanos.com.ua/topic/53454-pomogite-narisovat-shkaf-kupe-chertezh/#findComment-1139782
https://lanos.com.ua/topic/53454-pomogite-narisovat-shkaf-kupe-chertezh/#findComment-1139794
perets, Теперь правильно?
https://lanos.com.ua/topic/53454-pomogite-narisovat-shkaf-kupe-chertezh/#findComment-1139841
Правильно частично. Ящики аналогично должны быть и в другой секции. и шкафу надо сделать зеркальное отражение. То есть полки слева а отсек для одежды справа.
https://lanos.com.ua/topic/53454-pomogite-narisovat-shkaf-kupe-chertezh/#findComment-1139872
Для размеров разницы нет
https://lanos.com.ua/topic/53454-pomogite-narisovat-shkaf-kupe-chertezh/#findComment-1139876
От блин...точно ж...2 двери должны перекрыться а значит центр смещен в сторону открытой двери а значит полки не выедут...как вариант вижу только делать вставку и шкаф увеличивать по ширине.....тогда не будет слева полочек. ибо, и что скорее и придеться сделать, шкаф сделать до 1150 мм, делать среднюю вставку, см 20, тогда думаю выдвижной ящик при открытии не будет упираться в створку дверей.
https://lanos.com.ua/topic/53454-pomogite-narisovat-shkaf-kupe-chertezh/#findComment-1140000
https://lanos.com.ua/topic/53454-pomogite-narisovat-shkaf-kupe-chertezh/#findComment-1140003
perets, Ну что то типа того
https://lanos.com.ua/topic/53454-pomogite-narisovat-shkaf-kupe-chertezh/#findComment-1140852
Круть. шо то такое я и хотел нарисовать. в асю тебе писАл. ты не отписался. так как занимаешься мебелью я так понял ты тогда смету плиз в личку. интересует только материал плюс порезка плюс оклейка лентой граней
короче все кроме сборки и доставки
ПыСы. у мну естьб еще один шкаф. но там проще. там ниша.поэтому только полки надо будет и двери-з штуки
ПыСы 2. материал- шо то светлое хочеться.
https://lanos.com.ua/topic/53454-pomogite-narisovat-shkaf-kupe-chertezh/#findComment-1140888
шоб щитать мм даже в прогах надо время (проэкт, условия монтажа, учет отделки (неровности) стен или ниши в мм, материал (ДСП Украина или лучше, может фанера или дерево, фасады МДФ крашеный или клеяный, теснение МДФ или без, фурнитура (я сторонник БЛЮМ)) и т.д.
У меня времени в обрез. Думаю - у кого есть время у того проблемы с работой, (или налажена система производства) :):beer: :beer: :beer: .
Для меня посчитать купэ такого плана 3-4 часа, как для непрофессионала (хобби, время от времени).
https://lanos.com.ua/topic/53454-pomogite-narisovat-shkaf-kupe-chertezh/#findComment-1140908
в асю тебе писАл
https://lanos.com.ua/topic/53454-pomogite-narisovat-shkaf-kupe-chertezh/#findComment-1140942
Так все красиво и так все заумно - далека от техпроектов... Но! Нужен комп.стол нестандартных размеров и само собой: что хочу - не знаю, а что знаю - не хочу. Андрей, хэлп!
https://lanos.com.ua/topic/53454-pomogite-narisovat-shkaf-kupe-chertezh/#findComment-1141302
Робятки. Темка об шкаф-купе :ay-yay: Касаемо 3-4 часов. Если цена будет адекватна то почему-бы и не заказать у нашего человека.??? Готов обсудить с ним все тонкости будущего заказа.
С уважением.
https://lanos.com.ua/topic/53454-pomogite-narisovat-shkaf-kupe-chertezh/#findComment-1141359
https://lanos.com.ua/topic/53454-pomogite-narisovat-shkaf-kupe-chertezh/#findComment-1141379
Да красиво, но со своего опыта, нужен был шкаф купе, прошелся по конторам цена ужас, потом забрел в Эпицентр, и там увидел конструктор встроенный шкаф, но определенных размеров (можно набирать длину). Высота 2,45. прикинул, купил полочки там двери, и собрал за один вечер, жена помогала придерживать, бо высокий он. По цене стало в половину дешевле чем по фирмам. Двери как зеркало так и тонкий ламинированный дсп.
Так подсказка-размышление.
https://lanos.com.ua/topic/53454-pomogite-narisovat-shkaf-kupe-chertezh/#findComment-1146309
