Сенс 1.3 не заводится
Всем привет, хочу попросить у вас совет, может кто сталкивался с тем, что не работает бензонасос, хотя 12V на него подается, но как только включаешь зажигание, происходит затухание и ток падает, соответственно бензонасос не качает......насос менял...даже если подключить вместо него простую лампочку, она не загорается и просаживает до 10-11V Что делать??? взрывать полы?? искать по цепи?? очень бы не хотелось разбирать весь салон((((((
https://lanos.com.ua/topic/53435-sens-13-ne-zavoditsya/
а аккумулятор жив то? Если бы кз где было. то при рабочем аккумуляторе проводка которая питает бензонасос поплавилась в один миг или выгорел предохранитель. Раз этого не происходит, то при условии что АКБ жива нужно искать плохой контакт.
Для этого нужно мультиметров проверить сопротивление питающего провода - с одной стороны на предохранителе с другой на фишке.
1-2Ом должно быть, если больше то нужно смотреть кол-во соединений на пути и звонить от каждого.
Вот и всё. Где-то плохой контакт. Схема есть?
https://lanos.com.ua/topic/53435-sens-13-ne-zavoditsya/#findComment-1138124
Происходит затухание чего? Обьясни конкретней. Ведь при включении зажигания бензонасос работает несколько секунд а потом отключается. Постоянно он работает при заведенном моторе.
https://lanos.com.ua/topic/53435-sens-13-ne-zavoditsya/#findComment-1138129
Схема есть. Какова вероятность плохого контакта под полами?? Как только включается зажигание бензонасосу не подается 12V и он даже не начинает качать, чек зажигается на пару секунд
Я кинул напрямую два провода от насоса на акум и так доехал домой, насос все это время работал, боялся, что сгорит, но доехал
https://lanos.com.ua/topic/53435-sens-13-ne-zavoditsya/#findComment-1138133
Проверь сначала работоспособность релюшки, она в блоке под капотом справа самая первая. Может проблема в ней.
Змінено користувачем jeka-keht
https://lanos.com.ua/topic/53435-sens-13-ne-zavoditsya/#findComment-1138140
мне сдаетса масса пропадает,раз уж ты подавал на насос + - топодай по очереди. уровень топлива правильно показывает?
https://lanos.com.ua/topic/53435-sens-13-ne-zavoditsya/#findComment-1138162
Есть такие кулибины, которые ставят с сигналки блокировку работы бензонасоса. Не могла ли у тебя проглючить сигналка, и соответственно рубонуть цепь включения бензонасоса
https://lanos.com.ua/topic/53435-sens-13-ne-zavoditsya/#findComment-1138226
Значит смотри топливные фильтры. Если по электрике нормально все.
https://lanos.com.ua/topic/53435-sens-13-ne-zavoditsya/#findComment-1138239
При заведенном двиге насос всегда работает и на нем всегда +12В. Пока работает двиг - насос никогда не отключается и скорость его работы не регулируется...
Как вариант - можно кинуть альтернативный провод от реле до БН. Старый тупо откинуть и заизолировать.
Если по умному - то конечно лучше снимать все и добираться до проводки...
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/53435-sens-13-ne-zavoditsya/#findComment-1138292
Причём топливный фильтр то.. ну вы даёте. Бенсонасос сгореть не может, он охлаждается бензином который качает, так же есть обратка по которой лишний бензин попадает обратно в бак.
Под полами раъёмов никаких нету. У меня воды там было по самые не могу и нчиего - ездил. так что там всё в порядке.
Если вы меряете напряжение на концах и видите 12В то это не значит что под нагрузкой там тоже будет 12В. Как вы говорили напряжение падает, а падает оно из-за плохого контакта. Сопротивление в месте контакта даёт понижение напряжения (закон Ома для участка цепи), и падение напряжения тем сильнее чем сильнее сила тока. Поэтому мультиметр показывает 12В, а при подключённом бензонасосе когда в цепи течёт ток в месте плохого контакта падает напряжение.
Ищите плохой контакт. Может что-то произошло до того как появился недуг? Обычно само собой оно не получается.
Змінено користувачем nkokarev
https://lanos.com.ua/topic/53435-sens-13-ne-zavoditsya/#findComment-1138305
От реле до бензонасоса есть всего один разъём С203 у водиля под ногой. Вот до него и нужно добраться. И прозвонить от него до насоса Коричнево-Белый провод. Т.е. коричневый с белой полоской.
https://lanos.com.ua/topic/53435-sens-13-ne-zavoditsya/#findComment-1138309
вот разъём. 5 -я нога - ваша.
https://lanos.com.ua/topic/53435-sens-13-ne-zavoditsya/#findComment-1138310
Возле ноги водителя там где предохранители. Надо отвернуть пластиковый винт за педалью сцепления и снять пластиковую облицовку. Там будет куча всего.
https://lanos.com.ua/topic/53435-sens-13-ne-zavoditsya/#findComment-1138320
Нашел, коричнево-белый до насоса прозвонил, 12V есть, а насос все равно не вкл при включении зажигания, как щелчок какой-то происходит и пиздец((
https://lanos.com.ua/topic/53435-sens-13-ne-zavoditsya/#findComment-1139224
что значит прозвонил.??? нужно измерить сопротивление. Отрезка провода от коннектора с203 до насоса. Должно быть не более 1-2Ом!.
Конечно провод звонится, но важно какое у него сопротивление.
https://lanos.com.ua/topic/53435-sens-13-ne-zavoditsya/#findComment-1139355
1. ну а другой конец от С203 до реле?
2. от реле до плюса АКБ
https://lanos.com.ua/topic/53435-sens-13-ne-zavoditsya/#findComment-1140678
Если ещё актуально!
Сегодня боролся с такой недугой, проблема оказалась, совсем не там где по схеме можно искать. Оказывается реле бензонасоса запускается через предохранитель Ef2 (Система зажигания JGN 1).
https://lanos.com.ua/topic/53435-sens-13-ne-zavoditsya/#findComment-1151049
