вопрос: во всех ли Ланосах есть штатный разъем для подключения антенны в заднем крыле с электроприводом. а то решил поменять антенну, разобрал багажник, а разъема этого нет.
https://lanos.com.ua/topic/53433-elektroprivod-anteny/
так что ник-то не скажет есть ли этот разъем вообще или нужно самому мурыжить?
Змінено користувачем golovash_87
https://lanos.com.ua/topic/53433-elektroprivod-anteny/#findComment-1262579
Если я не ошибаюсь,то это зависит от антенны(комплектация с завода).У меня кореец,так при включении радио,антенна выезжает автоматически.В тоже время общался с другими счастливыми обладателями корейцев,так у них как у ZAZ(ручками,ручками).
https://lanos.com.ua/topic/53433-elektroprivod-anteny/#findComment-1266927
Виталя!
Напрасно ты так, человек наверное уже и машину продал из за отсутствия антены, а ты объясняешся, что и как. :)
https://lanos.com.ua/topic/53433-elektroprivod-anteny/#findComment-1266937
вот и у меня как и у ЗАЗа ручками надо вытаскивать. хотя кореец. купил антенну с электроприводом но вот подключить ее не получается.
https://lanos.com.ua/topic/53433-elektroprivod-anteny/#findComment-1267058
почитай ссылку,там описано
https://lanos.com.ua/topic/53433-elektroprivod-anteny/#findComment-1267175
ладно, придется самому этот разъем химичить
https://lanos.com.ua/topic/53433-elektroprivod-anteny/#findComment-1267823
У меня ланос Т150 кузов ЗАЗ,2006г. выпуска - електроантена у меня стоит на заднем левом крыле с завода. Так что не только на корейцах их ставили.
https://lanos.com.ua/topic/53433-elektroprivod-anteny/#findComment-1267834
схимичил разъем, протянул провода и ОПЛЯ все работает. вот только очень шумная она. и работает независимо от того что играет радио, диск или флешка. включает магнитолу и антенна выдвигается, ну и соответственно выключаешь магнитолу и антенна задвигается. магнитола
https://lanos.com.ua/topic/53433-elektroprivod-anteny/#findComment-1268795
вот только очень шумная она. и работает независимо от того что играет радио, диск ...
А зимой может покрытся наледью и тю-тю (у родственника так и случилось)... Вообщем, мех антенна вещь интересная, Но не для нашего климата.
https://lanos.com.ua/topic/53433-elektroprivod-anteny/#findComment-1268960
Поэтому и поставил себе такую :)
я если поставлю такую антенну, то в крыле будет дырка. чем ее тогда закрывать?
https://lanos.com.ua/topic/53433-elektroprivod-anteny/#findComment-1270047
Гдето я видел на Нексию ставили такую активную антену в крыло,там такая же как в ланосе по форме крыла.
А вот продается-только пассивная.
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/53433-elektroprivod-anteny/#findComment-1270249
  • 5 тижнів потому...
Нет, не во всех, и, не везде, под электропривод. :(
В момент старта двигателя по цепи гуляет большой ток, поэтому лучше отключить ненужные потребители. Этого требуют и инструкции к приёмникам.
https://lanos.com.ua/topic/53433-elektroprivod-anteny/#findComment-1296548
Нету там большого пускового тока! Да двигатель большой стоит как на ЭСП, но работает он почти без нагрузки. Да и нечему там ( в блоке управления антеной) потреблять, пара релюх и контактная группа на переключение.
https://lanos.com.ua/topic/53433-elektroprivod-anteny/#findComment-1296580
неправильная магнитола!
у меня дает питание антены только при переключении на радио, когда флешка или диск сигнала на антену нет!
https://lanos.com.ua/topic/53433-elektroprivod-anteny/#findComment-1296665
вот и я думаю что неправильная магнитола. на другой магнитоле тоже Sony GT 500 была активная антена с диодом сигнализирущим что антенна включена, так он загорался только тогда когда включал радио, а тут млять всегда подается питание.
https://lanos.com.ua/topic/53433-elektroprivod-anteny/#findComment-1296768
А я у себя сделал проще и удобнее!
Поставил кнопку поднятия антенны в скрытом месте, отключив при этом питание от магнитолы.
Поднимаю ее только при надобности (лишний раз не дергаю). С ФМ-модулятором и по городу даже с опущеной антеной норм. прием.
Если забыл опустить, то при вынимании ключа она сама прячется.
https://lanos.com.ua/topic/53433-elektroprivod-anteny/#findComment-1296904
  • 6 місяців потому...
Вопрос к знатокам электрики.
Поменял магнитолу и антена выдвигается постоянно,независимо от того что играет.Как отключать электроантену?Можно ли просто разрезать провод идущий на антену и поставить кнопку,или нужно подключать через реле?
Змінено користувачем Vitalja
https://lanos.com.ua/topic/53433-elektroprivod-anteny/#findComment-1461756
Если тумблер мощный, то можно и без реле.
https://lanos.com.ua/topic/53433-elektroprivod-anteny/#findComment-1462787
конечно не во всех. у поляцких более поздних антенна только на крыше. в заднем крыле антенна шла только на корейцах или ранних поляках до 2001 года вроде. разъема нет точно, я шумил ланосы разных годов
https://lanos.com.ua/topic/53433-elektroprivod-anteny/#findComment-1463025
