У меня с лета стал шуметь вентилятор печки...
Прям такой шелест высоко частотный слышен от него, шум одним словом и все...
Что самое интерессное и у друга такая хрень появилась почти в одно и то же время.
ЛАНОС 1.5 (Польша) у обоих...
Интересовался на СТО у электрика, не сталкивался ли он с таким ... Говори, мож втулки на вентиляторе сухие, не смазаны..
Кто что слышал про это...?
Кто как поборол?
https://lanos.com.ua/topic/53398-ventilyator-pechki-shumit/
скорее всего листва попадает туда осенью, вернее засасывает через щели, вот лопасти и шумят/шуршат, у меня тоже так, но я не заморачиваюсь - уже привык!
https://lanos.com.ua/topic/53398-ventilyator-pechki-shumit/#findComment-1137339
На форуме уже обсуждалось, вроде лечится смазыванием маслом, моторчик печки находится возле правой ноги пасажира, удачи :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/53398-ventilyator-pechki-shumit/#findComment-1137341
Это не листва Стоит фильтр салона!!!
https://lanos.com.ua/topic/53398-ventilyator-pechki-shumit/#findComment-1137370
Ну а если поиском пользоватся? тема обсуждалась:
https://lanos.com.ua/topic/53398-ventilyator-pechki-shumit/#findComment-1137426
Закрывайте тему.. ничего толкового не придумано даже на 11 страницах той темы все равно!!!!
А на 1-2 месяца временно избавляться от проблемы оно не нужно мне!!!!
https://lanos.com.ua/topic/53398-ventilyator-pechki-shumit/#findComment-1137618
  • 1 рік потому...
Кто как поборол?
Проблема была такая же. (именно высокочастотный шелест, очень раздражает)
Решилась так.
1. Когда снял мотор с вентилятором, снял трубку которая идет к нему, в ней оказался маленький листик - очистил трубку (нужно продуть эту трубку) - проблема решилась не полностью.
2. Я решил разобрать мотор вентилятора так как увидел что отверстие где крепиться трубка - заходит в сам мотор.
3. Разробрать не сложно - открутить винт на крильчатке вентилятора и снять ее, снять резинувую накладку с самого мотора, открутить два болта, потковырнуть и отсоеденить заднюю крышку.
Не сказать что я сильно удивился когда увидел много веток и шулухи внутри - вот она и создает этот высокочастотный шелест., все выдул смазал места где заходит вал двигателя, установил и все ОК. Просто очень не правильно сделано, чтобы весь воздух извне проходил через серцевину мотора так как у множества ланосов не стоит воздушный фильтр. Рад если комуто помог.
https://lanos.com.ua/topic/53398-ventilyator-pechki-shumit/#findComment-1578992
раза 4 разбирал моторчик печки и мазал всякими хитропопыми смазками - искал самое-самое :D - хватало на 2-2.5 месяца и опять появлялся писк. плюнул, смазал пол-года назад машинным маслом (пару капель тупо со щупа двигателя накапал) - идеальная тишина :D!
https://lanos.com.ua/topic/53398-ventilyator-pechki-shumit/#findComment-1579048
