Как снять спидометр
Спидометр снимать не надо. Снимается стекло (оно на защелках), снимается пластмассовая дребедень вокруг циферблатов, куда вставляются кольца(тоже на защелках). Собирается в обратной последовательности. Вроде бы так.
https://lanos.com.ua/topic/53356-kak-snyat-spidometr/#findComment-1136311
я думаю автор имел ввиду приборную панель :joking: где то вроде был мануал приборке
https://lanos.com.ua/topic/53356-kak-snyat-spidometr/#findComment-1136326
навскидку тема про кольца и приборку :)
А как разобрать торпеду и снять панель приборов.
Змінено користувачем Andrey1.4
https://lanos.com.ua/topic/53356-kak-snyat-spidometr/#findComment-1136346
Все спасибо,все сделал ,кольца стали нормально :yahoo: . Теперь думаю стрелки приборки красить лаком или нет? посоветуйте!
https://lanos.com.ua/topic/53356-kak-snyat-spidometr/#findComment-1136473
Особо смысла нет, лучше светодиоды под стрелки, тогда будет эффект.
https://lanos.com.ua/topic/53356-kak-snyat-spidometr/#findComment-1136491
лаком не пробовал, я красным маркером красил, стрелки немного тусклые получились. Лучше всего - это конечно диоды под стрелки
https://lanos.com.ua/topic/53356-kak-snyat-spidometr/#findComment-1136497
