машина дергается
Здраствуйте! помогите пожалуста! У меня ланос 1,5, стоит газ евро 2! на малых оборотах манина дергается, а на газу еще и хлопает! Свечи и провода поменял, и все равно дергается и хлопает! А по трасе нормально идет! В чем проблема не могу понять!
https://lanos.com.ua/topic/53343-mashina-dergaetsya/
Сдаётся мне - бедная смесь. Хотя куда хлопает, в пускной коллектор или в выхлопную?
https://lanos.com.ua/topic/53343-mashina-dergaetsya/#findComment-1136072
в пускной коллектор! так и на бензине на малых оборотах машина поддергивается! а на газу на холостых как будто троит!
https://lanos.com.ua/topic/53343-mashina-dergaetsya/#findComment-1136114
Может все-таки паршивые ВВ провода, или свечи ?
Змінено користувачем Serega Koyotik
https://lanos.com.ua/topic/53343-mashina-dergaetsya/#findComment-1136386
Ответил в личные сообщения
Змінено користувачем 5fb5da012aab77c7923f897c97d7c0da
https://lanos.com.ua/topic/53343-mashina-dergaetsya/#findComment-1136458
Вероятнее всего бедная смесь
а где и как выглядит газавый фильтр? Может он забился?
https://lanos.com.ua/topic/53343-mashina-dergaetsya/#findComment-1139141
Газовый фильтр находится на редукторе, 3 болта под шестигранник.
https://lanos.com.ua/topic/53343-mashina-dergaetsya/#findComment-1139201
Подергивается на газу а на бензе нормуль? А свечные зазоры какие? Не больше 08мм на газ! Я расматриваю работу авто на газу в комплексе настроек двс а не только гбо. И еще замените РХХ на заведомо нормальный он тоже участвует в работе на ХХ пытается чего подкоректировать.
https://lanos.com.ua/topic/53343-mashina-dergaetsya/#findComment-1139762
