Непонятный гул спереди
При движении происходит непонятный гул,откуда то спереди (лично мне напоминает гул автобуса "Икаруса"). Происходит постоянно именно при движении. Думал гудит коробка, но при включении нейтрали идя накатом, гул ничуть не меняется и не пропадает до самой остановки.
Что это может быть?
https://lanos.com.ua/topic/53300-neponyatnyy-gul-speredi/
Что это может быть?
А при поворотах усиливается или уменьшается? А при резком трогании назад с поворотом руля?
https://lanos.com.ua/topic/53300-neponyatnyy-gul-speredi/#findComment-1135504
Схоже на ступінчастий підшипник.
Спробуйте підняти колесо і покрутити його, буде гул - точно підшипник.
https://lanos.com.ua/topic/53300-neponyatnyy-gul-speredi/#findComment-1135521
Это ж надо было допустить до такого? Согласен с jasonua
https://lanos.com.ua/topic/53300-neponyatnyy-gul-speredi/#findComment-1135526
влезу в тему:у меня тоже гудит спереди-но при вилянии в лево звук усиливается,а вправо почти полностью затихает.Это 100%подшипник?коробка же ни причем верно?
https://lanos.com.ua/topic/53300-neponyatnyy-gul-speredi/#findComment-1135542
А у меня гудят зимние колеса на ровном асфальте.
https://lanos.com.ua/topic/53300-neponyatnyy-gul-speredi/#findComment-1135616
Не проверял, вернее не замечал. Проверю.
А как такое заранее предвидеть?
https://lanos.com.ua/topic/53300-neponyatnyy-gul-speredi/#findComment-1135634
Такое самое было,поменял шрус и заодно и шаровую(310 грн. обошлось с работой)теперь всё нормально.
https://lanos.com.ua/topic/53300-neponyatnyy-gul-speredi/#findComment-1135652
Наверное я свою машину люблю больше, чем жену, каждые 5-10 тыс. поддомкрачиваю колеса и проверяю на звук.
https://lanos.com.ua/topic/53300-neponyatnyy-gul-speredi/#findComment-1135653
Кстати, по ходу дела, может кто посоветует в Днепре хорошее СТО или человека, чтобы сделать диагностику всей ходовой?
Хорошо если знаешь где и что проверять, а если в этом деле новичок и никогда с таким не сталкивался, всё намного сложнее с определением причин "недомогания" ((
Змінено користувачем Shystriks
https://lanos.com.ua/topic/53300-neponyatnyy-gul-speredi/#findComment-1135659
я всегда считал что шрус хрустит при изнашивании,оказывается бывает и такое
https://lanos.com.ua/topic/53300-neponyatnyy-gul-speredi/#findComment-1135699
Это правый передний подшипник. Шрус хрустит-щелкает когда резко трогаешся назад с поворотом руля.
https://lanos.com.ua/topic/53300-neponyatnyy-gul-speredi/#findComment-1137462
Спасибо,тоже подозрения на него.уже заказал
https://lanos.com.ua/topic/53300-neponyatnyy-gul-speredi/#findComment-1137688
