Бортовой журнал Ivan-N - Lanos 1.5 SE (27.11.07 г.)
Ну что...
С момента моего последнего сообщения откатал два замера топлива по городу и один по трассе, так вот:
Расход по городу 11,21 и 11,55 л/100 км.
т.е. ситуация с расходом не изменилась, вернее изменилась но не в лучшую сторону, т.к. уже не зима (прогрева нет и резина летняя).
Как был средний расход 11,5 л/100 км., так и остался
Наконец то замерял расход по трассе - 7 л/100 км (точнее 7,06 л/100 км.)
Николаев - Первомайск (с заездом в Арбузинку) - 400 км, бензина - 28,25 л.
Скоростной режим - от 110 до 150 км/ч
В машине кроме меня было два пассажира (на заднем сидении).
Указываю подробности для чистоты эксперимента
Скажу что меня этот расход не радует.
Раньше в тот же Первомайск был расход - в декабре 5,98 л/100 км.
в марте 6,5 л/100 км
Расход стал если не больше то точно не меньше.
Может динамика разгона и увеличилась по трассе, но расход... :cry:
Мля що делать :?
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/6/#findComment-156910
...Наконец то замерял расход по трассе - 7 л/100 км (точнее 7,06 л/100 км.)...
какой пробег на машинке?
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/6/#findComment-156957
11 тыс. (ТО-0 на 2000, ТО-1 на 9500)
ТО-0 проходил потому что упал уровень масла до нижней отметки и естественно никто не знал че там залито (че долить), да и сам захотел поменять маслецо.
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/6/#findComment-157295
Давненько не заходил...
Писал раньше что упала тяга. На диагностике (там где перешивал) проверили, все ок, только немного не правильно работают свечи 3 и 4 цилиндра.
Мастер вставил фишку (ту что под пассажирским сидением), вроде как для изменения зажигания.
Двиг стал работать тише (как до перепрошивки) и не такой резвый.
Тяги нет и расход по трассе увеличился на 0,5 л/100 км, т.е. до 7,5 л/100 км.
Планирую обратиться к другому мастеру (посоветовали) и провести у него полную диагностику системы зажигания.
Доставал 3-тью свечу, все в норме. И цвет и зазор.
Пока незнаю че делать. :?
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/6/#findComment-162983
Наверное надо на диагностику фарсунок ехать, может они засарились, тогда расход будет и 10 л
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/6/#findComment-163287
Форсунки?!
Не хотелось бы, всего 12 тыс.
Бенз только 95 и на ВОГ.
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/6/#findComment-163331
Ну и что, что 12 000 км :?: , тебе с завода могли такое в бак залить...
У меня на 10 000 км стала тупить, на 20 000 вообще капец, на станции сняли форсунки, из них более-менне нормально работала одна :!: :!: :!:
П.С. Бензин везде хреновый. ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/6/#findComment-163352
Был 17.05.08 г. на диагностике.
Проверили компрессию, свечи (почистили), провода, зажигание, продули воздушный фильтр (каналы).
Оказалось приоткрыта дроссельная заслонка с завода. В связи с чем, забилась грязью (пылью). Прочистили все ок. Еще указал что датчик кислорода долго нагревается, поэтому включается в работу не сразу.
Вроде все ок. Тяга вернулась.
Вернулось наконец визжание на первой и второй передачах :D:D:D
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/6/#findComment-168391
Таже фигня была! на 4000 тяга пропала, машинка хоть и сенс, но 110 кмч для неё был максимум! А бензеля по городу 13-14, за 9-10. После диагностики окозалось что лямда зонт)) запустили програмно. Машинка как ожила))) и 160 кмч как за нефик))
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/6/#findComment-168457
Не могу объективно оценить работу двигателя. Че-то не нравится, хотя Авео делаю без проблем. Надо всетаки съездить на драг и проверить способности. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/6/#findComment-173715
Давно не отписывался.
Пробег 19500 км.
Сделал ТО-2 на не гарантийном (неофициальном) СТО.
Заменил масло на 5W-40 (синтетика) ранее было 10W-40 (полусинтетика - Мобил). Масло хорошее, оригинальное, "немец". Название не могу запомнить, но это тот завод который делает масло для АРАЛ.
Допуски масла начиная от Опеля и заканчивая Поршем и Мерсом.
Цена масла - 280 грн. (4 л.)
Субъективно: стал тише и стабильнее работать двигатель на ХХ, при резком нажатии на педаль газа на четвертой передачи при около 3 тыс.об. появляется "рев" (звук как будто включается турбина, у кого есть тот поймет, но у меня то ее нет), соответственно лучше набирает обороты, вроде-бы уменьшился расход (пока только по одному замеру) по трассе с "отжигом" 6,5 л./100 км. Кто ездил по трассе Одесса-Николаев летом в воскресенье вечером с Коблево в Николаев тот меня поймет (загружена трасса под самые нехочу, все возвращаются с моря домой), без отжига будешь долго телемпаться за фурами и иже с ними.
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/6/#findComment-193833
Кого интересуют цифры расхода. Прошу:
Первая и вторая - пробег от и до, третья цифра само расстояние.
Четвертая цифра количество бензина израсходованного на указанное расстояние. Пятая его цена. Шестая стоимость.
Ну и седьмая (последняя цифра) сам расход и пометка - режим эксплуатации (город, трасса или вперемешку)
4396 4531 135 17,56 5,3 93,07 13,01 Николаев
4531 5090 559 43,39 5,3 229,97 7,76 трасса
5090 5570 480 33,97 5,3 180,04 7,08 трасса
5570 5668 98 11,51 5,3 61,00 11,74 Николаев
5668 5812 144 12,5 5,2 65,00 8,68 трасса
5812 5924 112 12,64 5,3 66,99 11,29 Одесса
5924 6019 95 5,28 5,3 27,98 5,56 Николаев
6019 6296 277 31,4 5,3 166,42 11,34 Николаев
6296 6578 282 32,73 5,25 171,83 11,61 Николаев
6578 6857 279 20,19 5,25 106,00 7,24 трасса
6857 7070 213 26,48 5,25 139,02 12,43 Николаев
7070 7358 288 20,73 5,25 108,83 7,20 трасса
7358 7808 450 46,48 5,4 250,99 10,33 Николаев, Очаков
7808 8027 219 30 5,5 165,00 13,70 Николаев
8027 8328 301 20,65 5,5 113,58 6,86 трасса
8328 8685 357 23,22 5,5 127,71 6,50 Первомайск
8685 9105 420 32,14 5,6 179,98 7,65 Николаев, Первомайск
9105 9410 305 35 5,9 206,50 11,48 Николаев
9410 9906 496 52,35 5,85 306,25 10,55 Николаев
9906 10211 305 34,18 5,85 199,95 11,21 Николаев
10211 10284 73 8,43 5,85 49,32 11,55 Николаев
10284 10684 400 28,25 5,85 165,26 7,06 трасса
10684 11021 337 38,11 5,99 228,28 11,31 Николаев
11021 11290 269 26,48 6 158,88 9,84 Николаев
11290 11450 160 12,01 6 72,06 7,51 трасса
11450 11528 78 7,7 6 46,20 9,87 Николаев
11528 12186 658 47,17 6 283,02 7,17 трасса
12186 12547 361 37,72 6,15 231,98 10,45 Николаев
12547 12676 129 8,18 6,15 50,31 6,34 трасса
12676 13012 336 35,02 6,35 222,38 10,42 Николаев
13012 13346 334 33,85 6,35 214,95 10,13 Николаев прочистил дроссель
13346 13475 129 7,79 6,35 49,47 6,04 трасса
13475 13790 315 36,23 6,42 232,60 11,50 Николаев
13790 13965 175 14,02 6,42 90,01 8,01 трасса
13965 14324 359 36,76 6,42 236,00 10,24 Николаев
14324 14522 198 20,2 6,42 129,68 10,20 Николаев
14522 14700 178 12,96 6,42 83,20 7,28 трасса
14700 14946 246 26,14 6,42 167,82 10,63 Николаев
14946 15332 386 26,01 6,6 171,67 6,74 Крым
15332 15645 313 23,96 6,6 158,14 7,65 Крым
15645 15888 243 18,79 6,6 124,01 7,73 Крым
15888 16221 333 24,48 6,52 159,61 7,35 Крым
16221 16621 400 29,01 6,52 189,15 7,25 Крым
16621 16785 164 17,82 6,55 116,72 10,87 Николаев
16785 16955 170 11,71 6,55 76,70 6,89 трасса
16955 17239 284 29,68 6,6 195,89 10,45 Николаев
17239 17369 130 8,14 6,6 53,72 6,26 трасса
17369 17499 130 13,69 6,6 90,35 10,53 Николаев, Первомайск
17499 17813 314 19,4 6,7 129,98 6,18 трасса
17813 17948 135 14,73 6,7 98,69 10,91 Николаев
17948 18110 162 10,26 6,7 68,74 6,33 трасса
18110 18416 306 35,82 6,7 239,99 11,71 Николаев больше отстрела
18416 18564 148 8,99 6,7 60,23 6,07 трасса
18564 18880 316 32,53 6,7 217,95 10,29 Николаев
18880 19208 328 23,02 6,7 154,23 7,02 трасса
19208 19309 101 11,25 6,7 75,38 11,14 Николаев
19309 19512 203 17,72 6,7 118,72 8,73 Очаков, Николаев
19512 19655 143 9,35 6,7 62,65 6,54 трасса ТО-2
19655 19832 177 20,7 6,6 136,62 11,69 Николаев
19832 20002 170 12,02 6,6 79,33 7,07 трасса
20002 20239 237 22,54 6,5 146,51 9,51 Николаев
20239 20499 260 17,42 6,5 113,23 6,70 трасса
20499 20583 84 10,76 6,5 69,94 12,81 Николаев
20583 20839 256 14,95 6,5 97,18 5,84 трасса
20839 21064 225 17,92 6,5 116,48 7,96 трасса
21064 21237 173 21 6,4 134,40 12,14 Николаев
21237 21472 235 14,79 6,4 94,66 6,29 трасса
21472 21715 243 25,44 6,3 160,27 10,47 Николаев
21715 22005 290 21,43 6,3 135,01 7,39 трасса
22005 22413 408 36,88 6,2 228,66 9,04 Николаев, Очаков
22412 22548 136 15,08 6,1 91,99 11,09 Николаев
22548 22926 378 33,43 6 200,58 8,84 Николаев, Очаков
22926 23203 277 27,91 6 167,46 10,08 Николаев
23203 23612 409 37,86 6 227,16 9,26 Николаев, Очаков
23612 23682 70 7,67 6,15 47,17 10,96 Николаев
23682 23825 143 10,04 6,15 61,75 7,02 трасса
23825 24268 443 45,36 5,73 259,91 10,24 Николаев
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/6/#findComment-220270
Монога цифирек))) а средний то какой??
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/6/#findComment-220342
Мягко говоря, ДОХРЕНА!!! Или ПАН тапку от пола не отпускает? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/6/#findComment-220490
Средний расход:
трасса - 7 л/100 км.
город - 10,5 л/100 км.
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/6/#findComment-220826
Да, немаленький расход.
На моём 1,6 почти на 1л. меньше и в городе и на трассе.
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/6/#findComment-220828
Я заметил, что Таврия 1,2 "кушает" не намного меньше Lanos 1.6. Маленький мотор - часто тапка ближе к полу.
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/6/#findComment-220848
Тут вот что. Многие замеряют один раз (ну может пару) и исходят из этих замеров своего расхода. Расход меняется постоянно в определённых пределах. Бензин (в т.ч. недолитие и т.п.), местность, погода (сырость и т.п.), стиль вождения, период от одного ТО до другого (из-за качества того же масла, износ происходит полюбому), вес в машине (одни-пять человек в салоне и мешок картошки в багажнике) и многие другие факторы в той или иной мере влияют на расход.
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/6/#findComment-221124
Совершенно верно! У меня на одном и том же участке дороги при том же экипаже и загрузке расход отличается на литр. Замер - по БК.
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/6/#findComment-221140
Сечас расход по городу 10 - 10,5 л/100 км.
по трассе - 7 - 7,5 л/100 км.
Недавно придя утром на стоянку, решил сбрузгнуть из омывателя на замерзшее стекло (обледенелое) и ... дворники перестали работать в режиме прерывания. Как не трудно было догадатся, дворник попытался включится, однако лед не дал ему такую возможность.
Думал сгорело реле, а оно не из дешевых (80 грн.)
Однако оказалось всего лишь предохранитель (первый в салоне на 10 А).
Так что вот так.
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/6/#findComment-236686
  • 7 місяців потому...
Пробег 37000 км.
Стала как-то тупить машинка. Не развивать обороты так как раньше.
Проделанные операции:
1. Проверка на компьютере (все окей).
2. Замена свечей зажигания (износ).
3. Замена воздушного и бензинового фильтров (в бензиновом была "гамула")
4. Замена катализатора на стронгер.
Расчехлилась только после последней операции.
В качестве бонуса:
1. Замена летней резины с TOYO 350 на Nokian Hakka i3 (175/70/R13) - реальные улучшения ходовых характеристик
2. Заказ стоек амортизаторов (предстоит замена).
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/6/#findComment-355727
Продолжу:
Заменил амортизаторы по кругу. Заменил резинки на стабилизаторах, упорные подшипники, пластмассовые пыльники.
Сделал развал-схождение.
Заменил тормозную жидкость с прокачкой через пару дней.
Заехал на стенд для проверки амортизаторов и тормозов.
Самое интересное, что согласно стенда, задние амортизаторы действительно стали лучше, а вот передние чуток хуже чем стоковые :wacko:
По словам мастера, стоковые были нормальными, только их не прокачали при установке.
Надеюсь что новые еще просто не притерлись.
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/6/#findComment-357419
Сделал ТО-4
Замел масло, масляный фильтр и охлаждающюю жидкость.
Масло Hundert 5W-40 - порядка 100 грн. за литр (брал на розлив)
Антифриз Hundert (красный) 100 грн. за 1,5 л., две бутылки, так как в системе 6 л. охлаждающей жидкости, а разводится один к одному для работе при температуре до минус 36.
Фильтр бензина и воздушный не менял, так как была замена на 37 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/6/#findComment-369116
Сколько за масло отдал?????? :shock::shock::shock: Я за Мобил 5W40 4л отдал 280 грн.. Чё за масло такое? Для Ламборджини?
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/6/#findComment-369247
Масло Немецкое, такое масло заливают на заводах в Мерседесы, БМВ и иже с ними.
К примеру, масло Арал выпускается именно на заводах Хундерт (с нем. 100), а фасует и продается соответственно Аралом.
Согласен что очень дорогое, не хочу никого убеждать, но разница после Мобила... земля и небо, это можно ощутить даже просто по работе двигателя (звук, стабильность холостых оборотов и т.п.)
Причем масло брал на розлив, в канистрах (4-х и 1-но литровых) еще дороже. Продает официальный дистрибьютор AMV.
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/6/#findComment-369554
