Бортовой журнал Ivan-N - Lanos 1.5 SE (27.11.07 г.)
Прочел в книге, что работу двигла можно проверить по выхлопам: приложить руку к выхлопной трубе, если поток не равномерный то есть проблемы с двиглом.
У меня вопрос. На сколько он должен быть неравномерным? У меня слабые перебои в потоке, без рывков и цикличности. Это проблема? Кто пробовал у себя на новом двигле. Отзовитесь. :o
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/2/#findComment-116889
Прочел в книге, что работу двигла можно проверить по выхлопам: приложить руку к выхлопной трубе, если поток не равномерный то есть проблемы с двиглом...
я бы поостерегся совать руки куда ни попадя, тем более если не знаешь, что ищешь :D думаю, если поток будет неравномерным, ты это услышишь, не выходя из машины.
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/2/#findComment-116895
На слух, много разных непонятных звуков: колебаний рычага коробки передач, слабые "тарахтения" при холодном двигле, отдача в руль от двигла, на холостых и т.д. и т.п.
Это реальные звуки, а не предположения. Причин может быть ...
От качества бензина до нервного тика в руках :wink:
А указанный выше совет из книги, помоему имеет право на жизнь. Как считаешь :?:
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/2/#findComment-117066
...А указанный выше совет из книги, помоему имеет право на жизнь. Как считаешь :?:
хз, может и так :? в принципе, я против методов диагностики, при которых нужно куда-то совать пальцы, ухи, глаза, ноги или не дай бог еще чего :shock:
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/2/#findComment-117068
От части согласен. Лучше на СТО на диагностику. :comp:
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/2/#findComment-117077
На спидометре 1300 км. - полет нормальный.
Думаю дождаться 4500 км. и поехать поменять масло, заодно провести диагностику и общий осмотр агрегатов.
До сих пор не определился с сигналкой. Остановился на выборе между Шериф ZX-725v.2 и Пантера 150.
Брелки с индикаторами (не дисплей). Цена примерно одинаковая, клас думаю тоже.
Брелок Шерифа больше нравится.
Пантеру рекомендуют на моем СТО (они их только и ставят, но поставить могут любую).
Может кто-то может помочь с выбором, подскажите.
Думаю еще поставить замок на капот, только не знаю ставят на СТО или нет и не знаю какие они бывают (на тросиках, дистанционные или прямые - как обычная защелка капота).
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/2/#findComment-117297
Сегодня в Николаеве Выпал снег. Машинку замело.
Кто как справляется с обледенением авто?
Чем чистит, чем пользуется? 36_7_5
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/2/#findComment-118415
Я специально ничем не чищу( так можна и без лака остатся), Только обогрев на стекла и все. Если спешу, то могу стекла побрызгать " противозамерзалкой"
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/2/#findComment-118486
Снимать снег с машины-в зависимости от его количества. По-моему,лучшего орудия труда как элементарной щетки,продаваемых на авторынках,в принципе нем,хотя годится и простой ...комнатный веник.Но тут уж важно не переусердствовыать. :roll:
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/2/#findComment-118571
Ну наконец то 19.12.07 г.
Сегодня поставили сигналку.
Шериф ZX-800 - 406,4 грн.
Доводчики стекл (передних) с установкой - 150 грн.
Реле центрального замка с установкой - 60 грн.
Замок багажника с установкой - 90 грн.
Установка сигнализации - 300 грн.
Итого: 1006,4 грн. :P
Пока ничего определенного сказать не могу.
Поюзаю отпишусь. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/2/#findComment-119378
Падает уровень масла.
Уже возле минимального уровня.
Кто, что может подсказать. Что залито (что долить)?
Обратиться на СТО или самому устранить? :cry:
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/2/#findComment-119448
Замеряешь по правилам?
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/2/#findComment-119458
Поскольну ты вряд ли измерял уровень масла как взял авто,то скорее всего оно и было на том же уровне.При работающем двигателе масло несколько расширяется и обьем его увеличивается. Но если действительно оно"уменьшается",то срочно необходимо установить причину.Если не в состоянии сделать это сам,то обратись к специалисту СТО. :roll:
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/2/#findComment-119463
Пробег 1600 км.
Первый замер масла был где-то при 500-800 км. - был уровень (середина между мин. и макс.)
Сечас замеряю утром перед запуском двигла. Уровень масла ближе к отметке мин. чем к сер. уровня - каламбурчик)
Вчера был на СТО. Подняли машинку. Посмотрели снизу не протекает (сам заглядывал).
Опустили машинку, вставил щуп и ... уровень между мин. и макс.
Но масло не остыло (хотя в тот момент я не сообразил).
Получается вроде как зря побеспокоил СТО.
Сделаю следующее:
Покатаюсь до 2000 км.
Заменю масло и сделаю диагностику машинку.
Замерял расход топлива по городу с прогревом по 5 мин. перед поездкой - 11,7 л./100 км. - очень много :cry:
Замерял так: залил полный бак до отстрела, покатался км. 200-300 (пол бака) и залил снова полный бак до отстрела.
Полычется (пример:( 256 км. пробега, 30 литров доливал до полного бака.
30 л. / 256 км. * 100 км. = 11,7 л./100 км.
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/2/#findComment-119597
А все потому что масло нужно замерять минут через 5 после того как заглушил двигатель, а также обязательно на ровном месте, т.к. даже от маленького перекоса будет большая разница между тем что есть и что будет на щупе..
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/2/#findComment-119647
Я масло проверяю всегда утром и машина стоит всегда в одном и том же месте
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/2/#findComment-119745
Проехал 2100 км.
Расход бензина просто убивает:
по городу - 11,7 л./100 км.
по трассе - 8,9 л./100 км. :cry::cry::cry:
Причем заметил, что чем больше катаюсь, тем больше расход, в смысле раньше расход был меньше (значительно).
:roll:
Во вторник записался на замену масла и диагностику, может че скажут или подрегулируют.
После запуска холодного двигла (не сразу) появляется неприятный звук из под капота в левой части (вернее даже больше не из под капота, а из под левого крыла - как то так). Когда двигло почти прогревается звук пропадает. :(
Че такое?
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/2/#findComment-120034
Так я тоже проверяю утром и в одном и том же месте, только раньше показывало уровень а сейчас меньше. Все что изменилось, это температура окруж среды - стала минус. :(
:wink: Щуп вставляю правильно и до конца :wink:
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/2/#findComment-120039
А все потому что масло нужно замерять минут через 5 после того как заглушил двигатель...
Первый раз слышу. Всегда проверял масло перед запуском двигла. На холодный двиг.
И как мерять горизонт :?: :roll:
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/2/#findComment-120042
ну если совсем правильно, то:
- Поставить автомобиль горизонтально.
- Дать прогретому до рабочей температуры двигателю поработать прим. одну минуту на холостом ходу, затем заглушить.
- Прим. через одну минуту вынуть маслоизмерительный щуп и вытереть его тряпкой без ворса, бумажным платком или чем-либо подобным.
- Вставить маслоизмерительный щуп до упора в направляющую трубку и снова вынуть.
- Уровень масла должен находиться между обеими маркировками маслоизмерительного щупа."
если на глаз не подходит, то можно таким прибором специальным померять.. равномер называется ;)
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/2/#findComment-120055
Проехал 2100 км.
Lanos SE, пробег 3.5 т.км. расход зимой 9.0 - 9.5 л. Грею не больше минуты (пока гараж закрою). Осенью расход был 8.5 - 9.0.
Рекомендую сменить ботинки: у тебя слишком тяжёлая правая нога! :roll:
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/2/#findComment-120069
Это расход в городском режиме?
А по трассе?
У тебя зимняя резина?
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/2/#findComment-120328
Где то в книге читал что машинка не должна долго работать на холостом ходу. Так же говорили, что на холостом ходу машинка должна работать не более трех минут. Это правда?
Кто сколько прогревает во время обкатки и после нее? Кто сколько считает обкатку? (2000 км, 5000 км или 10000 км) :?
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/2/#findComment-120330
я прогреваю минуты 2-3. Пока открою гараж,выеду и дети сядут в машину. А если будут морозы от -15 то наверное буду греть немного дольше. А обкатка была 2000км.
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/2/#findComment-120337
А чем у тебя отличалась езда при обкатке от езды после нее? Какие ограничения были, что позволяешь сейчас? Какой нормальный диапазон оборотов двигла.? При каких оборотах рекомендуется повышать или понижать передачи? :wink:
https://lanos.com.ua/topic/5325-bortovoy-zhurnal-ivan-n-lanos-15-se-271107-g/page/2/#findComment-120448
