Добрый вечер!
Вот на праздники получил сюрприз - сел аккумулятор.
А дело было так: В среду ездил по делам. Заметил, что когда еду внезапно начал гореть индикатор незакрытой двери. Остановился, проверил все двери - закрыты, а индикатор горит. Вот только если дверь открыта - горит ярко, а если закрыть все двери - то горит, но тусклее.
На месте не смог разобратся, поставил машину в гараш на сигнализацию с тускло горевшей лампой незакрытых дверей. Пришел домой, нашел несколько тем на нашем форуме, разобрался.
В субботу (сегодня) прихожу в гараж, вижу - сигнализация включена, а индикатор незакрытой двери не светится.
Попытался отключить сигнализацию... Машина произнесла несколько хриплых звуков, а лампочка сигнализации нервно замигала со странным тихим "тррр...".
Центральный замок не открылся. Открываю дверь ключем - слышу знакомую мелодию. Включилась сигнализация, но с хриплым слабым звуком на секунды 4 и пропала. После этого все, приборная панель не включается и машина признаков жизни не давала. Очевидно сел аккумулятор.
Вот от чего? от того, что лампочка 3 дня горела?
https://lanos.com.ua/topic/53219-sel-akkumulyator-iz-za-zamykaniya/
если аккумулятор был не первой свежести, то вполне мог и сесть.
и у вас случаем в багажнике освещение не горит постоянно?
панельку магнитолы не снимали?
https://lanos.com.ua/topic/53219-sel-akkumulyator-iz-za-zamykaniya/#findComment-1133722
Присоединяюсь к предидущему посту - неизвестно в каком состоянии был аккумулятор, может лампочка явилась последней каплей, может и нет. Точнее можно сказать после того, как Вы установите причину нежелания лампочки гаснуть.
https://lanos.com.ua/topic/53219-sel-akkumulyator-iz-za-zamykaniya/#findComment-1133747
Возможен вариант что сигнализация посадила АКБ.
https://lanos.com.ua/topic/53219-sel-akkumulyator-iz-za-zamykaniya/#findComment-1133789
Я купил машину 4 месяца назад. Машина с 2006 года. Я подозреваю что аккамулятору столько же. Машина польской сборки, да и на аккамуляторе все по польски.
На счет багажника не знаю. Один раз заметил что горела лампа.
Панельку на долгое время не снимал.
Нужно сначала питание включить. А можно его как-то зарядить? Или только новый покупать?
В будущем думаю вообще отключать аккамулятор в гараже. Нужно будет специальную клемму купить....
https://lanos.com.ua/topic/53219-sel-akkumulyator-iz-za-zamykaniya/#findComment-1133805
... А можно его как-то зарядить? Или только новый покупать?
Конечно попытайтесь зарядить. Если нет зарядного, обратитесь за помощью к владельцам гаражей, там часто бывают свои завсегдатаи из "старой гвардии" - уверен помогут и проконсультируют безвозмездно.
https://lanos.com.ua/topic/53219-sel-akkumulyator-iz-za-zamykaniya/#findComment-1133823
2vbi а когда горит индикатор открытой двери и положение на плафоне "двери", свет в салоне светится?
https://lanos.com.ua/topic/53219-sel-akkumulyator-iz-za-zamykaniya/#findComment-1133827
Первое что сделай это заряди аккумулятор, как зарядишь его то пдключи и проверь светится ли свет в багажнике при закрытых дверях. Возьми спинку заднего сидения отогни и увидишь что происходит в багажнике при закрытых дверях. Скорее всего концевик выделывается тот что в багажнике. По поводу севшей батареи то у меня из-за багажника сел аккумулятор за 24 часа, нужно было проветрить салон и просох что бы он, надеялся что не сядет, но у меня батарея уже подуставшая.
https://lanos.com.ua/topic/53219-sel-akkumulyator-iz-za-zamykaniya/#findComment-1133882
Проверяли аккамулятор - брали какойто трубкой вытаскивали немного электролита - говорят "ноль", только новый покупать. Видно этот индикатор просто стал последней его каплей...
Ну да ладно, купил новый. Массу пока отключил. И вообще куплю отключатель массы, поставлю и буду долго ездить. У меня отец на жигули всегда отключает массу, так на двоих аккамулаторах проездил по 10 лет на каждом (правда еще какие-то таблетки кидал).
С новый аккамулятором - красота, все приборы так ярко светят! И тот злощасный индикатор тоже, при всех закрытых дверях.
Если при закрытых дверях включить салонное освещение в режим "по центру" (режим: свет включен тогда, когда открыта дверь), то салонный свет светит постоянно, так как и индикатор незакрытых дверей. Отбрасывал задюю сидушку - в багажнике темно.
Кстате еще незадача. Постоянно перегорает предохранитель салонного освещения (предохранитель-десятка) за последние 3 недели менял уже раза 4. Уходиш отключиш салонное освещение вообще. А потом вечером включаеш - оп, и не включается. И как всегда перегорел предохранитель. Я уже думал 15-ку туда поставить. Но в инструкции то десятка. Что-то сдесь не так...
Нажимал вручную каждый концевик в каждой двери, когда остальные двери закрыты - ноль реакции, индикатор даже не мигает (в багажнике концевик я не нашел). Концевики нажимаются нормально. Наверно нужно разбирать? Не подскажите как их снять?
https://lanos.com.ua/topic/53219-sel-akkumulyator-iz-za-zamykaniya/#findComment-1134846
Кстате еще незадача. Постоянно перегорает предохранитель салонного освещения ...
По внешним признакам - очень похоже на дверной (замочный) концевик. В багажнике он кстати вмонтирован в сам замок - ищите там (мне например ВД-шка с просушкой помогли). Концевики (дверные), как по мне, проще менять, чем пытаться реанимировать - мороки много, а толку? Неделя и он опять не работает.
Но перегорающий предохранитель подсказывает, что возможно где-то проводка коротит. Если не боитесь разборки обшивки салона - попробуйте поискать самостоятельно. Если данная процедура кажется сложной - обратитесь к электрику (лучше, вернее дешевле к "народному умельцу") -пусть он найдет и устранит неисправность.
Самое главное не затягивайте ремонт - новый аккум может быстро пойти за старым, или, не дай боже, еще чего похуже (если серьезно коротнет, а вы "жучек" надумаете поставить).
P.S. Раз выключатель плафона срабатывает, скорее всего, там всё нормально.
Змінено користувачем Radon
https://lanos.com.ua/topic/53219-sel-akkumulyator-iz-za-zamykaniya/#findComment-1135810
скорей всего время акуму пришло уже
Да вы что! Только поменял позавчера!
Вообще спасибо за помощь, будем пробовать.
https://lanos.com.ua/topic/53219-sel-akkumulyator-iz-za-zamykaniya/#findComment-1135901
Мне кажется дело не в концевиках и аккум сел не из-за горящей в приборке лампочки,эта лампочка может гореть неделями и акуму ничего не будет
скорее всего раз она при закрытии дверей начинает тускло гореть где-то идет замыкание,из-за чего и садится акум в ноль
https://lanos.com.ua/topic/53219-sel-akkumulyator-iz-za-zamykaniya/#findComment-1135918
3,3 тис   1
Под водительским сиденьем есть большой разъем - скорей всего он плавает в луже воды, отсюда и замыкания и горение лампочки.
https://lanos.com.ua/topic/53219-sel-akkumulyator-iz-za-zamykaniya/#findComment-1135930
Кстате, после того, как поменял аккумулятор - лампа горит ярко и при открытых дверях и при закрытых
https://lanos.com.ua/topic/53219-sel-akkumulyator-iz-za-zamykaniya/#findComment-1135994
3,3 тис   1
Ковер нужно снимать. Где то на полу замыкание конкретное. Там несколько критичных точек есть.
https://lanos.com.ua/topic/53219-sel-akkumulyator-iz-za-zamykaniya/#findComment-1136039
Спасибо поищу. Сейчас снимаю минусовую клемму. На улице морозы, пока не пробовал искать неисправность. Холодно. Недавно ходил в гараж, прогревал двигатель. Решил поставить предохранитель, чтоб посмотреть а всетаки горит в багажнике свет, когда дверцы закрыты. Но только я начал втыкать предохранитель салонного освещения, как оттуда такой яркий свет. Я предохранитель назад, а у него ножка чуть-чуть поплавилась...
https://lanos.com.ua/topic/53219-sel-akkumulyator-iz-za-zamykaniya/#findComment-1157644
Вообщем купил ВД-шку, побрызгал на замок в задней крышке багажника, на соединения проводов, на все что там было (поскольку так и не понял где там концевик) - лампочка индикатора сразу перестала гореть. Значит аккум сел из-за лампы освещения багажника. Просто потом когда я проверял светится ли свет в багажнике и он не светился, потому что еще и предохранитель освещения перегорел.
Может кто подскажет, где там именно концевик, который разединяет контакты при закрывании багажника. Что с ним делать? Может смазкой какой смазать? Посоветуйте.
https://lanos.com.ua/topic/53219-sel-akkumulyator-iz-za-zamykaniya/#findComment-1171361
Не все так просто оказалось. Еще ко всему этому коротила лампа багажника на кузов. Кохгда предыдущий хазяин менял лампочку в лампе багажника, то сломал немного крепление. И теперь когда вставляешь лампу в кузов, она иногда одним боком вываливалась, касаясь электродом к кузову - делая короткое замыкание. Из - за этого и перегорали предохранители и сел аккумулятор.
Заклеил крепление суперклеем, на всякий случай обматал электроды изолентой. Не вываливается больше. Все хорошо пока :)
https://lanos.com.ua/topic/53219-sel-akkumulyator-iz-za-zamykaniya/#findComment-1183167
раз такая песня и поломан плафон в багажнике, то его следует заменить на новый, благо стоит он не дорого, около 20-30 грн,
https://lanos.com.ua/topic/53219-sel-akkumulyator-iz-za-zamykaniya/#findComment-1183226
-хозяина не смущали горящие преды? :) Если они горели - как же села АКБ? Жучок?
https://lanos.com.ua/topic/53219-sel-akkumulyator-iz-za-zamykaniya/#findComment-1207239
  • 4 місяця потому...
Смущали конечно. Я просто туда мощней поставил. Он не перегорел, но сел аккумулятор.
https://lanos.com.ua/topic/53219-sel-akkumulyator-iz-za-zamykaniya/#findComment-1332594
