Замена брызговика.
по поводу резиновых брызговиков - вопрос.
............ а то потом через эту щель летит грязь ...........
Если нормально установить, лишних щелей нет.
Вот примерный эскиз как установил я.
pic.php?mode=large&pic_id=4229
Если смотреть как изображенно на рисунке сначала идёт подкрылок, потом вставка, брызговик и крыло.
Мне пришлось вырезать ветикальную ступеньку на подкрылке (обозначена зелёным цветом) т.к. нижнюю часть брызговика не получалось сорентировать в плоскости перпендикулярной оси авто.
Для прикрытия вырезанного клина и для придания жёсткости основания (нижней части подкрылка) для брызговика была вырезанна вставка (оцинковка) и прикрепленна к подкрылку по контуру заклёпками 3.0х6.0мм с шайбами. Нижняя часть подкрылка должна быть установленна так чтобы между ней и кузовом была щель около 10мм для стекания грязи которая проникает через верх (вырез для пружины)
В левой, нижней части рисунка два болта, они штатные, а те которые в нижней части подкрылка это саморезы, смотри не прикрути их непосредственно к кузову, эти саморезами крепится брызговик к подкрылку, т.к. брызговик резиновый, его просто так не прикрутишь, изнутри вложена пластина с отверстиями для саморезов, получается резина с двух сторон сжата жестью.
https://lanos.com.ua/topic/5320-zamena-bryzgovika/page/2/#findComment-119188
