Приветствую ланосо-сенсоводов!
До этого был Ford Sierrа 1.6,87г. был зарегистрирован 2,5 года на ford-club.org.ua . Теперь, являясь владельцем этого авто, решил зарегестрироваться на ланос-клабе и завести бортовой журнал.
Итак, Deawoo Sens 1,3, 2007 г.в. пробег 61800 т.к. покупка 4 января 2012г. по гендоверенности 5200$(просили 5500$).
состояние:ходовой - хорошее. Ничего не стучи,не тарахтит. Диск один вареный, резина га..но.
:кузова - хорошее, был удар в левую переднюю дверь(въехал скутер). И сбита немного краска на бампере заднем.
:салона - хорошее.
:двигатель и трансмиссия в хорошем состоянии, ничего менять не надо. В 60 т.к. была проведена замена расходников и пр. на фирменом СТО(есть квитанции).
Музыка: нету. планируется шумка передних дверей и передней части от шума двигателя,подвески и колес + магнитолла, динамики пока осталю штатные.
Тонировка: нет. будет или цветная(если в цвет кузова с переходом смогут сделать или черная.
Калеса: стоят родные диски, один убытый, резина перед Росава всесезон, если честно то га.но, бъет руль слегка при торможении, зад - Фалкон, а другая- не помню, протектор немного отличается. Буду весной брать новые катки Р14 и резину новую.
Сигнализация и ЦЗ:нет. буду ставить Томагавк 7010 вер2+ ЦЗ Максус
12.01.2012 Снятие с Учета
13,01,2012 Сегодня встретился с Алексеем(ALEX_DEX) познакомились и продиагностировали мой двиг. Пробег совпадает, все показатели вроде внорме. С его слов не обошлось и без "колхоза", таки кулибины сделали свое, хотя и не существенные изменения. Спасибо Алексею!
https://lanos.com.ua/topic/53156-sens-13i-2007g/
советую поменять масло в коробке и тормозную жидкость (если не менялось)
ну и добро пожаловать, на 1 сенсовода стало больше, удачи во всем!
https://lanos.com.ua/topic/53156-sens-13i-2007g/#findComment-1132328
Милости просим,
п.с. ждем на встречах
https://lanos.com.ua/topic/53156-sens-13i-2007g/#findComment-1132345
Спасибо за дружеский прием!
все поменяно на 60т.к. есть чек и перечень работ проведенных на Октябрьском АЦ.
Милости просим,
На ближайшей уже буду))
https://lanos.com.ua/topic/53156-sens-13i-2007g/#findComment-1132408
ну тогда все ок раз поменяно, ездить и получать удовольствие)
https://lanos.com.ua/topic/53156-sens-13i-2007g/#findComment-1132412
Что за цвет не могу понять? :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/53156-sens-13i-2007g/#findComment-1132731
Приветствую!!
Молодец.
Покупка хорошая.
Удачи в эксплуатации!!!
https://lanos.com.ua/topic/53156-sens-13i-2007g/#findComment-1132746
Оливковый или хаки.
Приветствую!!
Молодец.
Покупка хорошая.
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/53156-sens-13i-2007g/#findComment-1133046
Да, что б купить авто или продать - надо иметь счастье.
Тут пытаюсь продать свой сенс, тоже 2007, с реальным пробегом в 52 тысячи, с ГБО БРС, и т.д. и т.п., ну совсем не пустой бубен :rolleyes: за 5800 и НОЛЬ, одни перекупы, ёпт.
Поздравляю с преобретением!
Хотелось бы услышать рассказ "о муках выбора", также можно сравнить с бывшим авто - что лучше, что хуже?
https://lanos.com.ua/topic/53156-sens-13i-2007g/#findComment-1133064
Друг!если так - то продашь. хорошая машина без внимания не останется.
зы:Пересмотерл кучу всего и ланосы были(база) и сены 1,3-1,4, Прекупов много. Вобщем так бы и искал, если бы знакомый не позвонил и не сказал что есть машина, ездил дед. вот так и познакомились))
зызы: Форд был норм, но запчасти дорогие да и машина старая, все потихоньку ломается, надоело!
Змінено користувачем igorsula
https://lanos.com.ua/topic/53156-sens-13i-2007g/#findComment-1133612
Вчера поставили сигналку+ЦЗ. И когда ехал домой произошло следущее:
Ни с того ни с сего все отрубилось при остановке. Я думал слетела клема с акума, пока поставил знак аварийной остановки, открыл капот-все нормально, потом клацнул на кнопку на брелке и все норм, все работает кроме магнитоллы-подозреваю перегорел предохранитель! позвонил установщику- говорит что если еще такое будет то приедет проверет все, а так причин много! Что скажете?
https://lanos.com.ua/topic/53156-sens-13i-2007g/#findComment-1133989
в принципе установщики могли намутить, я бы на вашем месте заехал к ним что бы все проверили.
у меня была такая штука, что после замены сигналки цз не открывал машину и не закрывал, потому как во время протяжки проводов зацепили провода которые входят в блок управления сигналкой.
https://lanos.com.ua/topic/53156-sens-13i-2007g/#findComment-1133992
Вобщем так и есть!че-то с сигналкой самой или подключением, сегодня не мог завести машину, ключ в зажигание-ноль, приборы тухнут сразу. Думал мож сел акум, подключил зарядное-показывает 75% зарядки, ставлю обратно-завелась. Поездил по городу приехал на стоянку и загох. Пытаюсь завестить-опять таже песня. Теперь только в субботу приедет установщик и проверит все!Хорошо хоть на стоянке заглох а не в городе.
https://lanos.com.ua/topic/53156-sens-13i-2007g/#findComment-1135216
вобщем отпишу по сигналке. С сигналкой все нормально. Был плохой контакт на клеме "-". Зачистил все клемы.
Установил магнитолу Supra, не судите строго, дорогую брать не хотел! Весной буду делать шумку, тогда и посмотрим менять или нет.
В субботу буду ставить БК и переделывать подсветку приборки +колечки от Pavel80.
https://lanos.com.ua/topic/53156-sens-13i-2007g/#findComment-1145268
Какой БК будешь ставить?
https://lanos.com.ua/topic/53156-sens-13i-2007g/#findComment-1145381
! в идиале Мультитроникс конечно лучше, но он стоит в два раза дороже, а еще столько всего нужно..
https://lanos.com.ua/topic/53156-sens-13i-2007g/#findComment-1145983
Вчера поставл БК Робокар Эко
Из плюсов:
1.простая устанвка, одни провод кидается на диагностический разъем, второй подключил к зеленому проводу(датчик скорости)к приборке(фишке центральной).
2.Довольно прост в использовании. удобный интерфейс
3.Не занимает место. Монтируется вместо часов
Недостатки:
1.Маленький экран может отображать только одну функцию, остальные нужно преключать.
2.Кнопки слишком маленькие, поэтому клацать их, не отвлекаясь от дороги, непросто. И нажать толстым пальцем-нереально. я сипользовал спичку. Впринципе можно подложить под кнопки что-то, тогда они будут выше.
3.Нужно привыкнуть к надписям(иероглифам) на дисплее.
4.При монтаже в блок часов, нужно увеличивать отверстие(путем выламывания) в самом блоке для выхода шлейфа.
Я использую пока только подменю "Езда". В нем отображается такие нужные для меня параметры:
-Тахометр
-Мгновенный расход
-Температура двигателя
-скорость движения
там еще есть часы, температура за бортом и прочее, я ими не пользуюсь.
В целом девайсом доволен! Буду теперь корректировать отсаток в баке(путем ввода констант) и создам дневник поездок!
Фото позже!
https://lanos.com.ua/topic/53156-sens-13i-2007g/#findComment-1149559
Два дня назад я тоже установил Robocar-ECO. Шлейф с проводами на соплях держится, кнопки тоже спичкой нажимаю, пальцами не всегда получается. Отверстие не увеличивал, а просто обломал защелки на "папе" и вобще пока я его ставил оборвалось несколько проводков пришлось перепаивать. К ироглифам уже привык.
Там в функциях есть управление от габаритов.
Змінено користувачем dima708
https://lanos.com.ua/topic/53156-sens-13i-2007g/#findComment-1149583
У меня двухкнопочный, читал тоже гдето что провда перепаивали, так как на соплях все было, но мне повезло))
https://lanos.com.ua/topic/53156-sens-13i-2007g/#findComment-1149655
Сегодня наконец поставил свой Сенс на учет и получил классные номера(см. в подписи)!
Постановка на учет
-Платежи по кветанциям-623 грн.(номера,техпаспорт и т.д.)
-3% пенсиооный фонд - 1236грн(при оценке в 41200грн.)
-услуги эксперта-креминалиста-156 грн.
-услуги оценщика -85 грн.
Страховка ОСАГО - 240грн.(для района)
https://lanos.com.ua/topic/53156-sens-13i-2007g/#findComment-1152524
