Заметил такую вещь. После ночи не работает сигнал, проехал километров 10 двигатель прогрелся и все работает.
Вроде где-то было, но поиском не нашел. Как можно решить эту проблему, кроме покупки нового сигнала. Пробовал пшикать на сигнал силиконовой смазкой (чтоб ни чего там не примерзало), не помогло
https://lanos.com.ua/topic/5315-signal-zamerzaet/
Самый лучший вариант - поменять на два (высокий, низкий тон) я брал за 2шт. - 35 грн. Где-то такое встречалось на форуме, что часто стандартный сигнал, плохо настроен на порог включения, вот его и глючит, да мне лично не нравится как он звучит (как мотоцикл). Выдает звук-Пи-Пи, а должен именно ФА-ФА!!! :D
https://lanos.com.ua/topic/5315-signal-zamerzaet/#findComment-115265
  • 2 року потому...
у меня кстати тоже такая хрень. хочешь кому-нибудь фа-фа сделать а он не фа-фа. Заметил в основном зимой я думаю не контакт в руле
https://lanos.com.ua/topic/5315-signal-zamerzaet/#findComment-534182
Опять ты тему поднял 2007 года.
А по теме - где-то небыло контакта, нужно заменить проводку.
У меня два волговских гудка (высокий и низкий тон),
усилил проводку и зимой даже на морозе -25 градусов все работает.
https://lanos.com.ua/topic/5315-signal-zamerzaet/#findComment-534200
