добрый день со клубники )))) не горит плафон освещения в положении открытых дверей, на панели приборов показывает что дверь открыта, но плафон не загорается. когда стоит переключатель в положении ON все горит, а в среднем положении ничего. где собака зарыта?
https://lanos.com.ua/topic/53106-plafon-osvescheniya/
собака зарыта в переключателе плафона, если конечно транспорант открытых дверей на приборке зажигается при открытии
https://lanos.com.ua/topic/53106-plafon-osvescheniya/#findComment-1131041
Автор написал, что на приборке горит лампочка открытой двери, с плафоном все впорядке. У меня была такая хрень. Сгорел диод на панели предохранителей у левой ноги водителя. Диод на рынке не нашел и поставил предохранитель на 5А, все заработало. Кстати диод там один, не ошибешься.
https://lanos.com.ua/topic/53106-plafon-osvescheniya/#findComment-1131072
Ну ты того...... не умничай! :)
По диоду, не во всех комплектациях его ставят ( это разз.)
Диод вообще то нужен только для колокольчика, чтобы отделить водительскую дверь от всех остальных ( это два)
На сколько я понял что свет не включается при любой открытой двери, так при чес здесь диод? ( это три)
Хватит?
https://lanos.com.ua/topic/53106-plafon-osvescheniya/#findComment-1131160
По осторожней на поворотах, господин.
В моем случае и была водительская дверь, но колокольчик как раз работал !!!
И вообще здесь форум, обсуждения, а не Ваша личная квартира. Поскромнее.
Змінено користувачем dimitrovkp
https://lanos.com.ua/topic/53106-plafon-osvescheniya/#findComment-1131169
Да стараемся....... господин :)
https://lanos.com.ua/topic/53106-plafon-osvescheniya/#findComment-1131188
все заработало само собой. дело было в самом плафоне.открыл дверь и начал понемногу ползунок на плафоне перемещать в сторону. и тут на тебе он загорелся, ну я его в таком положении и оставил. теперь при открытии дверей плафон загорается и все працюЕЕЕЕЕ ))
https://lanos.com.ua/topic/53106-plafon-osvescheniya/#findComment-1135650
