Бортовой журнал Yarmola.L
Сочувствую!
А на СТО нахимичить ничего не могли? А то на этих "Моторах" ребята своеобразные
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/7/#findComment-508983
Сочувствую!
однозначно нет: уходил начинали снимать коллектор, пришёл ещё ставили штаны...тоесть половину роботы точно контролировал...кроме выпускного и впускного коллекторов (прокладка одна для обох коллекторов)ничего не трогали да и сделать чтото чтобы при запуске незаметно прогорела прокладка - невозможно (сам капиталил когдато движки)...сам 1 раз заводил машинку, сам присутствовал при снятии головки, сам видел и фоткал прогоревшую прокладку....дикое стечение по времени....хотя и хорошо что это случилось на СТО или перед самим СТО а не по дороге - Тосол мог попасть в масло - дальше эмульсия..дальше стучит движок....мог бы ещё попасть на шлифовку коленвава..вкладиши...вообщем намного хуже...а так только лёгкий испуг с заменой прокладок...
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/7/#findComment-509093
СНОВА В СТРОЮ
1 БЛИН КОМОМ:
после шлифоки головки (снято 0.12мм) сборка и.....залитый тосол как сок с берёзы закапал в районе 1-2 цилиндров со стороны коллекторов...ШОК :wacko: ...при прокручивании стартером картина маслом: -тосол течёт не только наружу но и в 1 и 2 цилиндры...ещё один ШОК :wacko: ...снова розборка..проверка всех плоскостей: блок идиально ровный...головка после шлифовки идиально ровная...трещин нигде не видно...единственно похожее обьяснение происходящему: тосол течёт с отверстия в головке между 1 и 2 цилиндром предназначенном для подогрева впускного коллектора в Таврическом двигателе (карбюраторном...в инжекторном оно просто глушится плоскостью коллектора)...видимо дифект прокладки..в статике течёт наружу а при прокручивании стартером засасывает в 1 и 2 цилиндр...
НАША ПЕСНЯ ХОРОША- НАЧИНАЙ ЕЁ СНАЧАЛА
новые прокладки и повторная сборка..заливка тосола....УРА!!!! наконецто нигде ничего не течёт!!!!завели двигатель - движок шепчет...прокладки выпускного коллектора и штанов потихоньку обгорают....прогрели движок до включения карлсонов (спарка 2х вентиляторов : охлаждения радиатора и конденсера кондиционера)...ещё раз всё осмотрели - вродь всё в порядке :energy:
осталось 4 дня для проверки движка перед маршброском в карпаты....Буковель ждёт... :wink:
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/7/#findComment-513418
Поганяй Сеню чуток (1-2 тык.). Можна по месту экскурсию устроить. Пусть перед маршброском чуток прикатается. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/7/#findComment-513484
он у меня и без экскурсий кажд день катается....минимум 106км в день (на роботу и с роботы)..какраз 4 дня робочих+1 незапланированный робочий+по месту мотнутся..вот какраз и прикатается :)
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/7/#findComment-514328
Вопрос по карлсонам. Как подключил? Просто запаралелил или через доп. реле подключал.
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/7/#findComment-516304
каждый имеет своё реле + к тому же запаралелены...тоесть по температуре включаются оба и для кондиционера включаются тоже оба (просто и надёжно)
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/7/#findComment-522014
ДОЛОЙ ВАЛЕНКИ
прошлую суботу сменил зимнюю резину Фулда Кристал Монтеро 3 на летнюю...зад: 2 Бриджстоуна В700 с позапрошлого сезона (остаток протектора 70-80%), перед 2 такихже новых
осмотр ходовой показал течь левого сальника полуоси...щелчки в левой внутренней левой гранате...малеькие люфты шаровых и рулевых наконечников...сопли задних амиков...мда..зима непрошла даром
196 000 (208 000) км
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/7/#findComment-561833
ТО-21 (ох и накопилось...)
Наконецто дошли руки сделать То-21 (199 000 по спидометру + 10-12 000 неучтённыхкм)
на СТО подняли машинку....и тихо офигел (хотя и знал что делать придётся много)
1)оборвало привод датчика спидометра и пластиковая шестерня провалилась в коробку - розборка/сборка коробки чтобы достать обломок
2)левая сторона коробки в масле- замена сальника
3)левая внутренняя грана (ещё родная) под замену (клацает, люфтит подклинивает)....остаются только 2 правых родных гранаты
4)пыльники обеих наружных гранат на грани (1 родной 2й граната менялась)- все в глубоких трещинах - замена пыльников
5)тормозные диски (родные)стёрты предельно, тормозные колодки 70-80% износ
6)правое колёсо люфтит (как оказалось и подшипник и ступица под замену)
7)задние амортизаторы засоплили (130 000 пробежали)
8)ручник уже ели держит, а трос натягивать некуда (вскрытие покажет)....
9)чегото туго вращается задне правое колесо (толи колодка клинит..толи трос ручника)
10)желательно поменять газовый и воздушный фильтр
11)таки нужно будет подкрасить после зимы пороги за передними колесами- повыбивало до металла
12)нужно менять блок управления климатом (пообламовалось крепление тросиков...вручную установил поток воздуха на стекло и наружный забор воздуха..но это не дело...)
из приятных моментов:
передние стойки живенькие (ок 100 000 уже)
шаровые опоры и наконечники рулевых тяг живенькие
масло только 10 000 прошло..ещё 10 000 и можно поменять
вчера 1-7 пункты выполнили...проехался - вродь всё тип-топ...на сегодня остался ручник (возможно тросики, барабаны и колодки под замену)....
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/7/#findComment-605245
ТО-21 продолжение:
вскрытие показало:
1)барабаны с выроботкой - под замену (старые в резерв на проточку)- 520грн
2)тормозные колодки - под замену-216грн
3)тросики ручника - под замену-2Х120грн
4)ремкомплект пружин и крепежа задних колодок-под замену-2Х43грн
5)подшипники ступиц - новые в новые барабаны - 2х75грн
6)тормозные цилиндры - под замену (в каждом закисло по 1 стороне) -2х44грн
7)смазка в подшипники - 42грн
тормозная жидкость- 17грн
Итого 1359гн + 400 робота...посмотрел задний мост называется....
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/7/#findComment-662902
ТО-22...чем дальше в лес тем толще партизаны...
пришла пора была делать ТО-22 (220 000 км)...осмотр машинки показал:
1)вся сторона двигателя со стороны ремня ГРМ и сам ремень в масле и тосоле - засоплили сальники коленвала, роспредвала и потекла помпа (родная была)- всё под замену
2)ролик ремня ГРМ шумит (1 раз уже менялся...на 170 000 кажись) - под замену
3)розболтался кронштейн кондиционера - подтянуть
4)тронулся патрубка вентиляции картерных газов - и он сломался...был уже как стекло...проверил остальные патрубки..итог: замена 2 патрубков вентиляции картерных газов...замена 2 патрубков что идут на печку отопления...замена порваного патрубка воздушного фильтра(както случайно порвал - стоял перетянутхомутом - руки недоходили заменить на новый с врезкой роспылителя для газа)..
5)полная переделка проводки ГБО (ну ненравилось мне как она выполнена, теперь всё в гофре...всё проложено тудой и так как я хотел...от заводской фиг отличиш :wink: )
6)проверил тепловые зазоры клапанов....мля...больше никого к этой процедуре не допущу...когда на 200 000 км меняли прокладку головки на СТО..всё делали вродь при мне...впускной клапан 1 цилиндра БЕЗ ТЕПЛОВОГО ЗАЗОРА...пипец..как он ещё не прогорел!!!!..никогда после моей регулировки такого небыло...а бывало по 50 -60 тыс км не заглядывал к клапанам...
7)запитка кондиционера не вписывается в картинку...придётся и её чуток перезавести...
8) ну и как водится замена фильтров и масла...
9) чуть не забыл: заменил резинки стабилизатора - чуток уже постукивал...вот теперь всё :wink:
вот такое состояние головки и кришки клапанов после 220 000 км на ХАДО:
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/7/#findComment-705824
ТО-23...
Совсем обленился :oops:
...проверил уровень масла - кататься ему ещё до 240 000 :energy:
...долил незамерзайки...обошёл вокруг по часовой стрелке...постучал по колёсам...так как машинка осматривалась 1.5 недели назад перед поездкой в карпаты и кроме замены пыльника левой наружной гранаты всё было в порядке больше ничего делать не стал...ах да..жена помыла машину :joking:
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/7/#findComment-794726
:po pope: на улице мороз, или она искупала вину?
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/7/#findComment-794740
240 000 км офигеть! :energy: :energy: :energy:
Даешь 500 000 км без капремонта :)
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/7/#findComment-794752
она в гараже мыла..а гараж в доме :wink:
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/7/#findComment-794980
пока только 230 000 км :oops: ...ТО-24 (240 000) км на носу :wink: тоесть гдето через 2.5-3 месяца
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/7/#findComment-794986
Если правильно следить за состоянием мотора, то и 500К выкатает без капремонта. 240К это хороший показатель ухода за агрегатом. Молодец.
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/7/#findComment-795134
ГЛУШАК и пр...
236 000 км (216 000)...позавчера по дороге домой в повороте услышал "гул" - знач какойто подшипник ступиц...по приезду домой услышал и "рокот"...диагноз был однозначен - глушитель... заменил глушитель который прошёл 112 000 км...почти как и родной (124 000км)...когда меняли глушитель просмотрели ходовую и вовремя: - лопнул на 1/3 пыльник ШРУС (прошёл ок 2 лет - дольше чем все меняемые ранее..или ок 70 000км) и шумят левые задние ступичные подшипники(сволочи ток ок 26 000 всего то прошли...и смазка есть и зазор нормальный...хрень какаято)...
Глушак+прокладка+болты и гайки- 184грн.+50 робота
2 ступичных подшипника+стопорное кольцо ШРУС+гайка ступици+робота = 275грн...итого 509 грн...кушает паразит деняжку то...
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/7/#findComment-848624
ТО-24...
ну вот и 240 000 км (220 500) откатал...на выходных снова услышал противный рокот - думал хватит истерика - только только поменял глушак :shecry: ...обследование немного успокоило - на этот раз просто отвалилась труба от резонатора :verysad:
на СТО осмотрели резонатор: сам резонатор в хорошем состоянии (ещё родной) а вот труба отвалилась по сварке...5 мин роботы и снова у меня тишина :yahoo:
заодно сменил масло (на этот раз на розлив полусинтетики ХАДО 5W40 в представительстве в Киеве небыло, переплачивать в магазине небыло желания поэтому взял розливной полусинтетики 10W40...думаю на лето сойдёт :wink: ), сменил фильта (масло, воздух, газ), сменил резину на летнюю (на этот сезон Бриджстоуна на передке ещё хватит а вот на следующий придётся брать новую пару), прощупал ходовую - всё в норме...рулевая чуток правда подклацивает - всё никак не дойдут руки перебрать...в принципе и всё..а да...ещё нужно заехать в Альфа-Климат - шото снова не включается кондиционер...
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/7/#findComment-876505
И СНОВА ПЫЛЬНИКИ ШРУС...
В прошлую суботу в который раз сменил пыльники ШРУСов....достали они уже....есть мысль достать и попробовать установить стоковые Ланосовские...
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/7/#findComment-936649
А Балаковскийй от ВаЗ-8ки ставил?
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/7/#findComment-937014
те что вертел в руках не внушили доверия...толи они такие есть, толи они такие Балаковские...
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/7/#findComment-937472
ГЕНА сдох...
в 2 словах: при выезде с Киева в сторону Ровно (Житомира) обратил внимание, что часы на панели вроди стали тускнее светится...через 50 км часы потухли...одновременно обнаружил что потухла и вся приборка...перестал работать свет...повороты...розвернулся и потянул в сторону Киева (решил что до Житомира явно не дотяну а так хоть поближе домой или работы доберусь)...как назло все СТО и автомагазины по дороге ещё были закрыты...на одном акуме дотянул до Киева...окончательно потух акум а вместе с ним и машинка какраз напротив "Автоцентр Прага Авто на Кольцевой"...недотянул какойто километр- два до "Автоцентра на Кольцевой" где есть СТО по ДЭУ/ЗАЗ...в сервисе оказалось работает 25Aleks...ребята согласились помочь зарядить акум пока я буду чинить генератор (у них есть всё по Шкоде но нет по Сенсам/Славутам/ВАЗАм - именно такой регулятор генератора мне был нужен - накрылись щётки...)..пока я сбегал на рынок напротив Шкоды, купил и поменял на генераторе регулятор мне ребята подзарядили акум ...пол оборота стартера и я снова на колёсах!!!...
на прощание мне ещё и рамки под номер подарили ...жаль только что даже пивка не взяли в благодарность ...
пока подзаряжался акум побродил по автосалону...мечта- Октавия просто заглядение :shecry: ...да и Сеня дотянул какраз до автосалона - словно выбирал себе подругу :wink: (знает гад что жоповоза не променяю :energy: )...а вот как 2 машинку давно поглядываю на Октаву :oops:
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/7/#findComment-952012
ТО-25...
250 000 км....ПРОЕХАЛИ (или ПРиЕХАЛИ)...
Сеня откатал до железки:
- рулевая рейка (родная) - под замену
- кулиса КПП (родная, 2раза востанавливалась ремкомплектами) - под замену
- полуоси в сборе (кардинальное решение замены пыльников) - под замену
- бак (родной) - нужно снимать - засоплил - вероятно под замену
больше вопросов по ходовой, двигателю при сомотре не обнаружено...
рейку поставил восстановленную от yarmola...снятие родной и сравнение реек показало что моя рейка 2004г( с обозначениями GM ) была намного лучше чем рейка 2006г- у моей втулка стояла металическая, у брата фторопласт (или пластик и намного короче)... кстати сама металическая втулка розбита не сильно а вот вкладиш ползунка изношен прилично...кроме того, при прокручивании рукой за шток - рейка издавала щёлкаючий звук (странно ..но на автомобиле такого небыло)
кулиса износилась до железки - люфты кулисы были на пределе...последнюю неделю скоростя включались исключительно за счёт мастерства :joking:
месяц назад меняя пыльники на гранатах обнаружил выроботку в гранатах...на тот момент денег на новые небыло - решил подготовить замену всех гранат вместе с полуосями (было подозрение что одна полуось чуток согнута...- при прокручивании колеса она шла немного словно эксцентриком)
машинка пока на приколе...продолжение следует
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/7/#findComment-955967
Видимо наступила старость... Может не стоит менять органы? Может весь организм поменять, если есть возможность? B)
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/7/#findComment-956013
