Бортовой журнал Yarmola.L
ДОЛОЙ ВАЛЕНКИ
на этих выходных сменил зимнюю резину на летнюю...добиваю стоковую дебицу....3 сезон добиваю 8)
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/5/#findComment-55826
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
На этих выходных заменил наконечник рулевой тяги (появился небольшой шат), передний подшипник ступици (небольшой шат) и передние вкладиши стоек (амортизаторы).
Амики Каяба. цена роботы (амики + подшипник) 170 грн.
наконечник заменил сам....машинка преобразилась.
85 000 км
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/5/#findComment-57087
ТО-9
Ну вот и 90 000 км :D ...Пришлось делать ТО-9....Обошол вокруг машины.... 3 раза, постучал по колёсам, подёргал рулевое, позаглядывал куда смог....всё наместе :D. Заменил воздушный фильтр...маслу ещё маслать 10 000 км (до 100 000).
Самая большая процедура - чистка РХХ (после установки на 69 000 км металического наконечника к нему не заглядывал)...грязи было в пределах нормы (думал за 20 000 км будет значительно больше)...ВСЁ!!!
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/5/#findComment-66054
2я ПОЛОМКА ГБО
Позавчера по дороге с работы домой сгорела катушка электроклапана редуктора ГБО :( ....перед этим было гдето 3-4 случая когда горел предохранитель питания ГБО...как показало "вскрытие" - потрескался пластик которым залита котушка, попадала вода, некоторые витки коротили....
Вчера в Вишнёвом на ул Святошинской 28 (рядом с Газовиком) купил и установил новую катушку (13 грн с копейками)...оч большой выбор газового оборудования, запчастей к ГБО...Я снова на газу!!!. :D
тамже взял ремкомплект редуктора и парочку газовых фильтров
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/5/#findComment-68408
Наднях появился звякающий звук в правой передней двери...словно открутился какойто шуруп и теперь дребезжит.
Вскрытие ничего не показало :?....возможно дребезжат тяги замка двери...
В целях профилактики между тягами замка двери проложил паралон...
Пора делать обесшумку - вот только руки недоходят
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/5/#findComment-73388
Лёня! Я тоже долго думал, слушал что звенит, и выяснил что то чорная пластмаска на дверях снаружи.
Купил балон силикона в аерозоле, с трубочкой, отогнул как можно дальше и посредством трубочки залил туда кучу той гадости, высохло и ....... 8) ничего не дребезжит.
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/5/#findComment-73451
САМАЯ БОЛЬШАЯ БОЛЯЧКА СЕНСА
На выходных устранил самую большую болячку своего Сенса - покрасил корпус вентилятора радиатора :) ...за 3 года родной краски на корпусе вентилятора практически неосталось - сплошной слой ржавчины :twisted:
Снял вентилятор в сборе, затем снял сам вентилятор, хорошо зачистил корпус и покрасил с балончика....получилось классно...осталось покрасить раму радиатора и сам блок двигателя - тоже всё в ржавчине :twisted:
96 500 км - полёт нормальный :D
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/5/#findComment-76933
ТО-10 (100 000 км)
:shock: ужо 100 000 км....на выходным стелал ТО-10. Проверил зазоры клапанов, проверил ходовую, тормоза, осталось сменить масло и немного обточить кромку на тормозных диска....усё :lol:
абсолютно все расходы по эксплуатации авто (кроме топлива) занесены в табл эксэль...как её выложить?
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/5/#findComment-81415
может прикрепленным файлом. Или как картинку.
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/5/#findComment-81416
На выходных устранил самую большую болячку своего Сенса - покрасил корпус вентилятора радиатора ...за 3 года родной краски на корпусе вентилятора практически неосталось - сплошной слой ржавчины
Привет! можешь отчётец и несколькими фотками в Оч.умелые ручки забросишь? :wink:
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/5/#findComment-81417
В воскресенье изза своего головотяпства порвал пыльник левого наружного ШРУСа :oops:....пришлось снимать стойку, сливать масло с коробки, снимать полуось, ШРУС....цена вопроса 16 грн и день мудоханья....
...а так всё харашо начиналось - надумал поставить тормозные колодки TRW Lukas вместо износившихся Днепропетровских и сточить буртик на тормозном диске....
...сегодня проехался - результатом не удоволетворён :? ....возможно колодки пока непритёрлись, но субьектино тормозят чуть хуже Днепропетровских "Бест" за 60 грн - те до 140км/час тормозили отлично а на скоростях выше и при оооочень длительном торможении уже шёл небольшой звук как метал по металу - но тормозили....
...покатаемся посмотрим....на скорости (140 и выше :) )пока не тормозил - чуть притруться - испытаю...
...обработал направляющие супортов Хадовской смазкой для супортов....
...поменял масло в движке...
...наконец нашёл и устранил источник постукивания/поклацивания при проезде через ямы/бугры - им оказалась крышка блока реле в моторном отсеке :shock: ...подложил паралончик ....и тишина... :lol:
102 000 км - полёт нормальный :)
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/5/#findComment-83859
ХАНА ГЛУШИТЕЛЮ
...на днях обнаружил подозрительный звук от глушителя....сегодня подтвердились худшие опасения : глушителю пришёл кырдык :( ....одна дырочка снизу и 2 сбоку....бочка как папиросная бумага...всегото 106 000км...придётся менять
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/5/#findComment-89007
А народ тут еще сомневается, брать ли Ланос/Сенс или продукцию автоТАЗа. :lol: На тазиках глушак и коллектор хорошо если 25 тыков выхаживает.
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/5/#findComment-89014
ТО-2 (20 000 км)
Незаметил как пролетело время и подошло время ТО-2. Позвонив на СТО и услышав цену около 500-600 гр. :twisted: было окончательно принято решение спрыгнуть с гарантии и обслуживатся самому..
Вопрос. Если машина взята в кредит, банк требует, чтоб машина обязательно должна быть на гарантии или на это необращает внимание?
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/5/#findComment-89017
пролистал журнал, ненашел, Yarmola. L твое чудо?
pic.php?mode=large&pic_id=3256
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/5/#findComment-89649
...нет :)...эт так...от нечего делать...то не мой фасон :)
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/5/#findComment-90484
ТО-11
...ну вот и 111 000 км пролетело...да ну его нафиг это ТО-11...облом...поменял воздушный фильтр и хватит...маслу ещё 9 000 км маслать...правда есть подозрение что приходит труба ШРУСу - неприятные счелчки - нужно будет просмотреть...ходовая в норме.......прогоревшая труба как ни странно так и бурчит чуть-чуть..пока не меняю
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/5/#findComment-101894
ЧТО ТАКОЕ НЕВЕЗЁТ....
только что обнаружил порваный пыльник левого шруса....капец...снова 16грн и пол дня работы :cry:
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/5/#findComment-103785
В пятницу заменил порваный пыльник левого шруса...именно порванный так как дырка рваная...перемыл гранату заложил новую смазку и в путь
В воскресенье подтянул задний левый подшипник ступици (начинался малюсенький люфтец) и переставил колёса с зимней резиной (может и рановато да летняя уже на исходе)
Пересмотрел задние тормозные колодки...за 112 000 км износ 1/3 может чуть больше (сравнивал с ранее приобретённой новой колодкой)...думаю до 200 000 км можно не заглядывать.
Есть непонятный стук при наборе скорости...на стабильной скорости, при торможении двигателем, на холостом всё окей...возможно подушка двигателя - хотя все вроде бы внорме
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/5/#findComment-104931
БАНДИТСКАЯ ПУЛЯ
пару недель назад поймал камень в лобовое стекло :( ....пошли 2 трещены...нехочеться менять стекло....возможно заделаю....интересно страховка оплатит или как...
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/5/#findComment-123027
ТО-12
..ну вот и пролетело 120 000км...вчера сделал ТО...сменил масло, воздушный фильтр..осмотрел ходовую - всё путём..правда обнаружил подтекание тосоло у редуктора ГБО (снова потёк патрубок - сделали неочень и доступ чтобы нормально сделать плохой)..2 раз за 120 000 км сменил свечи..чемпион на NGK BPR6E - разници не ощутил..также ка на 60 000 км при смене А17ДВРМ на Чемпион
...из недостатков - немного прогоревшая выхлопная (пока голосок не "прорезался" менять не буду) и трещина на лобовом (бандитская пуля)....всё
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/5/#findComment-126708
СЕНС+КОНДИЦИОНЕР.
После долгих роздумий таки решил поставить кондиционер в Сеню нежели менять его на тарантас с кондиционером.
Выбор пал на кондиционеры от "ТТК" и установщиков "Альфа Климат"
Сам кондиционер 700 у.е и установка 250 у.е
На Сенс кондиционер ставиться немного сложнее чем на Ланос - нужно ещё менять Сенсовский радиатор на Ланосовский (идёт в комплекте)
Качеством установки остался доволен...теперь тем кто будет идти по стопам:
1) тросики переключения режимов обдува, тросик печки и тросик переключения забора воздуха - штуки оооч деликатные..у меня уже несколько раз до того были проблемки с переключением (ломаеться пастасса в раёне обжимки наконечника тросика :( ) - если кто сам не ремонтирует своё авто - лучше иметь комплект запасных так как оч часто они просто ломаються при снятии и установке (мне поставили старые просто склеив их - но этого хватило на 2 дня - потом мне пришлось самому розобрать и поновой отреставрировать тросик...цена 1 троса 30грн, комплект 120 грн но они все разные!!!!)
2) поскольку кондиционер подключаеться к ЭБУ - то к нему тянут дополнительно провода....если ктото собрался ставить в Сенс тахометр (или приборку с тахометром от Ланоса - можно попросить пробросить дополнительно 1 провод на 43 ногу контроллера для подключения тахометра)
Нормально испытать кондиционер сейчас пока не возможно..будет лето - вот тогда и проверим....а так, кнопку нажал - реле клацнуло шото холодит :wink:
Несколько раз включал кондиционер на ходу - тупизны, потери мощности двигателя чесно говоря не заметил...на холостых при включении кондиционера двигатель реагирует примерно так как и при включении обогревателя заднего стекла и фар - немного меняеться звук, обороты...слегка чувствуеться что пошла нагрузка...
поскольку зелёная индикация включения кондиционер показалась банальной а панель управления всёравно снималась для ремонта тросика - поменял зелёный светодиод на синий...когда поставил оказалось что он черезчур яркий..пришлось притушить сопростивлением на 2.2кОм
а теперь фотки самого девайса:
pic.php?mode=large&pic_id=3272
pic.php?mode=large&pic_id=3273
pic.php?mode=large&pic_id=3274
pic.php?mode=large&pic_id=3275
pic.php?mode=large&pic_id=3276
pic.php?mode=large&pic_id=3270
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/5/#findComment-135156
Лёня! Поздравляю! Теперь и у тебя будет летом насморк :lol: А генератор не меняли? Как работает? Как нагрузка с кондеем?
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/5/#findComment-135179
генератор старый - да он тут и не причём - от генератора запитаны только реле и электромуфта - а это пустяки...менялся только натяжитель ремня генератора (пластина с прорезью) - теперь ремень генератора и кондиционера (а он один) натягиваеться отдельным роликом...
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/5/#findComment-135185
