Бортовой журнал Yarmola.L
Ну и пусть себе летит - гловное чтобы всё работало и работало хорошо:)- шучу конешно. Но если серьёзно то в руководстве по эксплуатации рекомендуемая скорость включения для 5 передачи...70 и выше -помню точно!!! :D
80 и выше.
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/2/#findComment-12289
У тебя пятая втыкается при восмидесяти км в час :shock::shock: у меня если скорость меньше 90 не пущает втыкать (тоесть можно втыкнуть но с очень большим усилием)
:shock: А что эт такое??? :shock:
У меня одинаково втыкается что при 65, что при 110...
Ты посоветуйся с кем-нить, может у тебя уже что-то полетело
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/2/#findComment-12290
Леня извини за оффтоп,
спросил у опытных людей сказали что нада регулирувать кулису :( в ближайшее время займусь этим
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/2/#findComment-12299
ПРИЕХАЛИ :cry:
В понедельник очень сильно вскочил в выбоину на ул.Коллекторная. - на асфальте была небольшая лужица а под водой очень глубокая яма :cry: Сразу вроде бы и ничего - доехал нормально и уже было успокоился....Сегодня начал ехать (с понедельника по пятницу машина стояла) и ухо начало улавливать появляющийся шум в раёне переднего правого колеса, б...ть так и есть начал гудеть подшипник ступицы....Позвонил на СТО КХРП где меня обрадовали :twisted: - замена подшипника ступицы и регулировка схождения - 350-400 грн :shock: Вот цена весенней ямы :twisted:
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/2/#findComment-12399
ПРИЕХАЛИ :cry:
это много
схождение - 50 грн
подшипник - максимально - 50 грн
установка еще 100
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/2/#findComment-12403
Лёня....позвони в "Автоден" они наши партнеры....цены у них приемлемые зайди в партнерскую программу есть их телефоны.
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/2/#findComment-12406
это много
схождение - 50 грн
установка еще 100
КХРП :
Схождение - 40 с чемто (50)
Подшипник -228 :shock: :twisted: (но можно и таврический за 72 :twisted: )
установка - 107
+мойка колёс (фирменная фича) около 10
Итого...почти 400 :twisted: (250 с таврическим :twisted: )
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/2/#findComment-12407
РЕМОНТ
Сегодня 18.03.06 произведён ремонт моего Сени! Во время замены подшипника ступици был обнаружен предельный износ тормозных колодок (прошли 53 004 км), которые также были заменены. Всего затраты на ремонт составили :
1. Подшипник ступици KRATU (France) - 38 гр.
2. Тормозные колодки STEINHOF SM610 (EU - скорее всего Польша)- 67 гр
3. Робота - 80 гр.
Всего - 185 гр.
Роботы проводились в моём присутствии на "придорожном СТО"в Борисполе. Качество работ вполне удоволетворительное. По окончании работ проехался - всё отлично!!! Мой Сеня снова в строю :D
pic.php?mode=large&pic_id=3233
pic.php?mode=large&pic_id=3238
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/2/#findComment-12429
ДОЛОЙ ВАЛЕНКИ !
Сегодня став пораньше переобул Сеню с зимней резины на стоковую Дебицу. Сразу не узнал машину :shock: - руль стал намного жёстче :? На стоковой резине проехал 40 000 км. Резина за весь срок не переставлялась ни разу. На передних колёсах резина практически износилась (осталось около 1 мм до контрольных меток) , а на задних износ мизерный. В ближайшее время придётся подбирать пару колёс на перед.
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/2/#findComment-12720
Я бы все же советовал ставить одинаковую резину, чтобы не получилось что при торможении задние колеса стремятся обогнать передние (занос)
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/2/#findComment-12722
Подбирать пару колёс в смысле что ОДНО уже есть - запаска :D , а второе пока ищу :? .Я тоже только за то что все 4 колеса должны быть одинаковые
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/2/#findComment-12724
КОНДЕНСАТ В РЕДУКТОРЕ ГБО.
Сегодня спустя 32 000 км после установки ГБО впервые слил конденсат с редуктора (многие рекомендуют сливать каждые 5 000 км - так написано в руководстве по ГБО для ВАЗа у соседа по гаражу). Был приятно удивлён тем что за это время собралось аж ...10-15 м.л. этой гадости коричневого цвета :D . После очистки редуктора проехался и не ощутил никакой разници - видать такое мизерное количество конденсата не влияет на роботу ГБО :D
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/2/#findComment-13207
МАГНИТОЛА.
Как говорится "Нет ничего болеее постоянного как временное" так и у меня магнитола была в срочном порядке вынута с моего старенького М-412 на 2 день приобретения Сенса и за 5 минут подключена и установлена в Сенс. Магнитола ДЭУ... какаято :) , но розьём совсем другой нежели в автомобиле :( , поэтому подключение было произведено в срочном порядке с помощью перемычек с заверениями самого себя что это на 1-2 дня до момента покупки штатного розьёма :D. 1-2 дня ростянулись аж...на 1 год , 9 месяцев и 1 неделю :D. В выходные решил проверить как снимается приборка (нужно будет поменять сгоревшую лампочку индикации включения противотуманок) и во время снятия магнитолы все проводочки повыдёргивались - встал выбор или снова подключать "временно :oops: " или сделать нормально. Поехал купил на Кар дачах розьём за 35 гр, роспаял и подключил как положено. Попутно убедился что на колодку к магнитоле подходит 3 провода питания +12 вольт:
1. +12 вольт постоянно (от аккумулятора)
2. +12 вольт при включении подсветки (вместе с габаритами)
3. +12 вольт при включении зажигания.
Также при включении магниталы на колодке появляется +12 вольт для подключения выдвижной антены 8) (возвращается от постоянного питания +12 вольт)
Такое изобилее питания нада будет както применить......варианты с дополнительными потребителями, прибамбасами...тем более что каждое питание имеет свой предохранитель :D 8)
а вот и роспиновочка:
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/2/#findComment-13315
ГБО В ЗАКОНЕ!
Спустя 9 месяцев после установки решил узаконить своё ГБО :) К этому времени установка уже прошла 32 000 км (машина 54 000км ) и по моим росчётам окупила себя 2 раза. За всё время ни разу не спрашивали о регистрации ГБО, хотя гайцами останавливался не единажды и протоколы имели место :D Причиной регистрации послужили планы поездки в Крым и в Польшу. Регистрация произошла в тичении 1 дня и стоила 264гр в комплексе (осмотр криминалиста, смена тех. паспорта и пр. отчисления). Единственная заминка была в том что машина кредитная и МРЭО потребовало письмо от банка о согласии на замену тех.паспорта. В банке (ПриватБанк) письмо сделали в тичении 2 минут максимум :D - спросили старый тех.паспорт, мои Ф.И.О.- бысто ввели всё это в комп и письмо готово :D
Регистрация ГБО рулит!!! :D
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/2/#findComment-13938
НАКЛАДКИ
Немного с опозданием (учитывая время приобретения авто), благодаря Сашку (Sashok) - по его наводке на Вересневой вчера купил резиновые накладки на пороги (35 гр.) и сегодня наклеил. Почти за 2 года на порогаг образовалось куча царапин :cry: , надо было приобрести такие штуки значительно раньше, но как говорится лучше позже чем никогда :D
pic.php?mode=large&pic_id=3227
Накладка на пороги передняя
pic.php?mode=large&pic_id=3228
Накладка на пороги задняя
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/2/#findComment-14405
ТЮНИНГ
Сегодня немного обновил машинку. Сделал отделку под красное дерево торпеды и поклеил молдинги. Молдинги поклеил немного с опозданием :( - вчера во время мойки обнаружил на левой задней двери небольшие царапины которых ранее небыло (видать ктото на стоянке неудачно открывал двери :cry: ). Установил накладку на ручку ручника - тоже под красное дерево.
После проделанных операций интерьер и экстерьер машины немного оживились :)
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/2/#findComment-14976
ТО-6 (60 000 км)
Вот и пролетели 59 500 км. Заменил свечи А17ДВРМ (ещё родные) на Champion RN9YC (рекомендуемые заводом). Старые свечи исправно служили и замена была только изза наличия следов выгорания на электродах (на верхнем электроде выгоревшее кольцо по форме центрального электрода). Заменил воздушный фильтр, масло в двигателе поменяю на ближайших выходных тогда же и проверю зазоры клапанов. Произвёл чистку РХХ - нагар отламывал отвёрткой - как он работал ? (хотя в последнее время были небольшие проблемы с холостым ходом на газу при непрогретом двигателе, на бензине проблем небыло). Выроботка пластмасового наконечника РХХ просто сумашедшая - встаёт вопрос замены РХХ или самого наконечника на металический (купил наконечник пару месяцев назад за 14 гр.). Долил немного ОЖ (немного уходит после установки ГБО, поскольку для устраниния протекания нужно снимать газовый редуктор а это делать лень - доливаю каждые 2-3 месяца около 200 гр ОЖ ) Просмотрел ходовую - всё путём (правда имеются следы запотевания всех амортизаторов) - вскоре предстоит замена.
Заменил масло на полусинтетику ХАДО 5W40 Siti line , проверил зазоры клапанов - всё путём.
pic.php?mode=large&pic_id=3242
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/2/#findComment-16198
  • 5 тижнів потому...
KAYABA
10.06.06 Прикупил амортизаторы газ-масло KAYABA и усиленные пружины у наших партнёров Автоден
Амортизаторы - 560 гр 4 шт.
Пружины - 230 гр
Итого - 734 гр :D (учитывая клубную скидку)
Вскором будущем проведу замену.
Непонятно возрос росход газа - 8,8-9 л/100 км. :twisted: (раньше было 8 л)
pic.php?mode=large&pic_id=3239
pic.php?mode=large&pic_id=3237
pic.php?mode=large&pic_id=3236
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/2/#findComment-19591
Непонятно возрос росход газа - 8,8-9 л/100 км. Twisted Evil (раньше было 8 л)
Это Вам батенька пора ехать к газовикам,пошёл износ или закоксовались резиновые наконечники на клапанах первой или второй камеры редуктора,у меня было такое ,после снятия каких-то отложений ,клапанам вернулась их герметичность.Да......еще надо фильтр поменять....наверное ты так и не трогал их.
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/2/#findComment-19593
KAYABA
Пружины - 230 гр
Газо-масленные амики купил?
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/2/#findComment-19616
ФИЛЬТР ЭЛЕКТРОКЛАПАНА ГБО.
Вчера впервые с момента установки (9.06.05) спустя 42 000 км решил по совету Роберта почистить фильтр электроклапана. После розборки корпуса электроклапана сам фильтр пришлось "выколачивать" с корпуса - настолько всё пространство между фильтром и корпусом было забито какойто чёрной гадостью :twisted:. Пластины фильтра почистил малярной кисточкой (благо эта дрянь моментом сохнет на воздухе и осыпается как порошёк с пластин фильтра).В стакане корпуса электроклапана обнаружил комок гадости который никак не роспадался - оказалось это таблеточка магнита с прилипшей магнитной пылью :twisted: После сборки и установки клапана проверил всю систему ГБО на утечку мыльной эмульсией. Всё в полном порядке :).
Пришлось немного убрать обороты ХХ - после чистки фильтра они возросли :) Сегодня по дороге на роботу было ощущение что добавился табун лошадей :). Посмотрим как это отразится на аппетите машинки :).
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/2/#findComment-19961
KAYABA
10.06.06 Прикупил амортизаторы газ-масло KAYABA у наших партнёров Автоден.
Классная цена для газ-масла. Ты уверен, что это Kayaba?
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/2/#findComment-20002
ПОЛОВИНА МОТОРЕСУРСА.
Сегодня глянул на пробег своего Сени и вот оно - пройдено 65 000 км - половина моторесурса двигателя согласно мануалу. С первой половиной не обманули :D , посмотрим шо будет со второй 8). По двигателю (не считая масла и фильтров) заменил только родные свечи на 60 000 км, также имеется небольшая выроботка на пластмасовой головке клапана РХХ, но пока он работает нормально.
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/2/#findComment-22165
Вчера проверил состояние задних тормозных колодок и был приятно удивлён - за 65 000 км износ составил не более 25-30 % (сравнивал с новыми оригинальными колодками приобретёнными ранее в "АВТОДЕНе"). При моём стиле вождения родных задних колодок хватит на .... 200 000 км :shock: , посмотрим...
pic.php?mode=large&pic_id=3235
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/2/#findComment-22957
