Бортовой журнал Yarmola.L
ФАКТИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ.
вообщем наднях немного сопоставил скорость отображаемую спидометром и скорость по ЖПСу...результаты как мне кажется немного отличаются с Ланосовской коробкой чем были раньше с Сенсовской...жаль с Сенсовской не отмечал настолько детально, но навскидку с Сенсовской разница была чуток поменьше..порядка7-8-9 км/ч в этом диапазоне скоростей...
Спидометр...ЖПС...Разница
70........ .63........-7
80..........73........-7
90..........82........-8
100........92........-8
110........101.......-9
120........111.......-9
130........120.......-10
140........130.......-10
150........139.......-11
160........149.......-11
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/12/#findComment-1402599
Мда... Получается, что теперь и одонометр будет врать примерно на 10%. А на маленьких скоростях как?
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/12/#findComment-1402635
Так он и с Сенсовской коробкой врал...только мне кажется чуток меньше(мож на 1-2 км/ч)
на меньших скоростях следуя логике должно быть меньше...просто я обратил внимание на показания ЖПСи спидометра на трассе...вот и диктовал жене показания спидометра и ЖПС а она записывала...можно будет проверить и на меньших скоростях...только это уже будут показания на 1-2-3-4 передачах...а тут все скоростя на 5й передаче...
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/12/#findComment-1403302
ДОЛОЙ ШЛЁПАНЦИ
ну вот и я наконец сменил обувку...опять проверенная зимними перевалами Карпат Фулда Кристал Монтеро 3....снова с благодарностью вспомнил Джафара...а вот на лето "шлёпанцев" уже и нет...будет повод повидаться с Женей :) ...
почти 293 000 км...
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/12/#findComment-1410265
Много пробежал.как себя мотор чувствует?
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/12/#findComment-1410360
дык после тщательной диагностики у Юры Инжектомастеро (285 000 км) прошло всего то 7 000 км...
более детально посты 249-251...в двух словах - АКИ НОВЫЙ :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/12/#findComment-1410489
КСЕНОН...начало...
покатался на Авешке начальника с ксеноном...ну что сказать, червяк "ксенонизации" точит душу :oops: ...штудирую тему...но чувствую: скорее всего, таки придётся ставить :popcorn:...билинза G5 с 4300К уже снится ...
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/12/#findComment-1435576
ага, ксенон правильный кошерно светит.
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/12/#findComment-1435949
АКУМ ИЗДОХ...
позавчера акум сел в "0"...уже 3й раз...1й раз прошлой зимой когда жена непрогрев машину поехала сразу после заводки...заглохла, залила свечи, посадила акум в "0" - даж бендикс не клацал...2й раз акум сел в "0" когда накрылся реле-регулятор (износились щётки), возвращался домой на акуме - пока машина не заглохла...зарядил в Автоцентре шкоды на Борщаговке (машина заглохла напротив автоцентра) и пока подзаряжал, поменял реле-регулятор...
померял вчера плотность- 1.12...с подручных средств (трансформатор 380/36в включённый в 220в, 4х диодов Д242, стоповой лампочки 21вт/12в в роли Бареттера) сделал зарядное устройство...на выходе с диодного моста было порядка 21-22в, 21вт лампочка включённая последовательно с акумом стабилизирова ток в цепи на уровне 1.7-1.8 А...поганял денёк - вродь ожил!!! отслужил он 4.5 года...
вообщем Westa Forse 60 Ah Ca как недорогой акум мне понравился...
при выходном напряжении с "зарядного" в 21-22в в роли бареттера (лампочка включается последовательно в цепь с акумом) опробовал 3 лампочки:
5 Вт (габаритная) стабилизирует ток на уровне 0.25-0.3 А
21 Вт (стоповая) стабилизирует ток на уровне 1.7-1.8 А
55 Вт (головной свет) стабилизирует ток на уровне 2.5-2.6А
сегодня машинка схватила с пол оборота...померял зарядку на средних оборотах с включёнными фарами, обогревом, магнитофоном - нефонтан...13.6в...нуно будет найти старый реле-регулятор, сменить щётки и попробовать с ним...
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/12/#findComment-1439563
Вот
выдает стандартное напряжение 14,4В. Но надо убедиться что крепления соответствуют. На сенсах до 2006 г 97-е генераторы были с разными регуляторами
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/12/#findComment-1440660
жаль не дошел до 500 тыс(( я так ждал))
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/12/#findComment-1441854
главное чтобы двигатель дошёл до 500 000 км :wink: ... акум это росходник...а у Сенса ещё и генератор росходник :verysad:
так что это уже 2й акум и 2й генератор...1й акум издох из-за родного генератора...калично сделаны они...там задний подшипник в пластиковом стаканчике...вот пластик и розбивает, дальше начинает гулять ротор, розбивает подшипник, дальше идёт усиленный износ щёток (задняя щётка изнашивается раза в 2 быстрее передней, так как чем ближе к концу вала, тем он гуляет больше), ещё добавилось что выгорел диод в мосту...вообщем ремонт оказался нецелесобразным - потому купил новый...
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/12/#findComment-1441875
СУМАШЕСТВИЕ....
Наверное я сошёл сума...но дико хочу самоблокирующийся дифференциал :wacko:
дифференциал подходит как для моего Сенса (КПП то Ланосовская) так и для Лачика...но если Лачика курочить пока рука не поднимется...то для Сенса дифф был бы какраз в тему...для лесов, полей и рек на охоте самое то :shecry:
всё...потерял я сон...
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/12/#findComment-1450627
Прям сегодня у нас на офруме обьява появилась
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/12/#findComment-1450708
так от этой абьявы и заразился :shecry: :shecry: :shecry: была бы свободная деняшка - сразу бы взял :cry:
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/12/#findComment-1451525
Із величезним задоволенням перечитав весь журнал.
Можете підказати на яких заправках задуваєте газ? Цікава Ваша точка зору :)
Удачі з машиною, хай служить! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/12/#findComment-1502011
Пасиб!..в основном заправляюсь на БРСМ - она рядом с домом ну и скидки неплохие, но бывает и где попало...
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/12/#findComment-1502137
300 000 км ПРОЙДЕНО!
вообщем вот такие пироги :oops:
сегодня жена сообщила что "это" случилось (эту неделю Сенса гоняет жена)...300 000 км на спидометре...
на выходных постараюсь маненько обслужить машинку (ТО-30):
- сменить масло (20 000 км оно уже отбегало)
- установить короткий ремень генератора (в обход шкива кондиционера, так как патрубок кондиционера перетёрло и система без фреона)
- проверить тепловые зазоры клапанов
- сделать фотоотчёт состояния головки...
- мож ещё что по мелочам....глубже копать пока нет надобности...
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/12/#findComment-1502147
20 000 км не менять масло это стремновато
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/12/#findComment-1502162
для меня НЕТ!..я все 300 000 км меняю масло через 20 000 км...двигатель в идеале...
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/12/#findComment-1502167
Хорошо было бы замотать протертую часть хоть изолентой, там масло в компрессоре очень гигроскопичное.
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/12/#findComment-1502262
Я тоже не вижу в этом ничего стремного. Авто работает на газу, так что в масло никакая кака не попадает (масло в двигателе "портится" в основном из-за нашего "качественного" бензина, который не сгорает полностью и по стенкам цилиндра попадает в поддон).
Змінено користувачем misha_4
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/12/#findComment-1502321
Поздравляю!!
Хороший живой сенс, вот бы все такие были..
У меня сеня на год старше, но пробег только 100тыс))
Газ поставил относительн недавно, думаю масло менять раз в год, так как за этот период у меня пробег приблизительно около 12-13тыс.км
На бензине менял масло на пробеге 8-10 тыс.км
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/12/#findComment-1502537
так практически сразу (как только перестал вылетать фреон) я патрубок и замотал...сам сломал - сам и стоить буду..если не обленюсь :oops:
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/12/#findComment-1502633
Yarmola.L
Тогда бояться нечего ) Если что - я в Борисполе часто бываю, как потеплеет - можно в свободное время самим заправить :beer:
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/12/#findComment-1502722
