Бортовой журнал Yarmola.L
НЕПОЛНАЯ ДИАГНОСТИКА или сдохший бензонасос...
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЮРЕ Injectormaster !!!!!
и диагностику провёл и в бортовике раньше меня отписался :wink:
теперь и добавить почти нечего :oops:
ну разве что...
1) компрессия со слов Юры (я крутил стартер он мерял) бросок - 10..накачивает 12.5...и так все 4 цилиндра...ну тут и говорить нечего - состояние НОВОГО двигателя :oops:
2) по прорыву газов в картер: синусоида ровненькая - словно картинка...что означает что нет лопнувших, залёгших колец и самое главное износ РАВНОМЕРНЫЙ!!!! :tong:
3) РХХ (ещё родной), ДПДЗ и прочая лабуда работают штатно...
4) свечи А17ДВРМ...самые дешовые :oops: ...рабочие :wink: ..хотя пробегу им за 50 000 км...уже и непомню точно сколько :oops:
1) как уже отметил Юра - нужно подрегулировать клапана :oops: ...на осциллограмме было видно что каждый следующий клапан чуток уходит по зазорам от предыдущего...все словно рядочком...
обещаю исправиться :oops: ...видимо теряю сноровку: раз в год держать в руках щуп маловато...
2) неважная изоляция родных ВВ проводов :oops: ...проверка в сырую погоду на корону (на утечку) и тестером на сопротивление жилы таких дефектов увы не определяет...Юра вычислил их нараз :wink:
подрегулировал Юра и ГБО - была немого обеднённая смесь...теперь и на холостых работает ровнее и едет чуток веселей :wink:
ну а теперь о мистике...
какоето навождение: заменил бензонасос - он проработал 3 дня и потух...
со злости запустил свой: сначала подавал питание как положено - ухо уловило тихие типа щелчки и мычание...подал обратное питание и он заработал!!!...поставил вместо гавкнувшего насоса что покупал - день отработал ..дальше будет видно.....
P.S.
а старичёк Сеня оказался живее чем я думал :oops:
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/11/#findComment-1332653
Москвич тоже живее чем ты думаеш) на днях деньги за детальки скину.
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/11/#findComment-1332725
Очень интересный бортовик! Прочитал на одном дыхании! 5+
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/11/#findComment-1332740
КПП...КПП...Ланосовская КПП...
сегодня после долгих роздумий наконецто принял решение менять Сенсовскую КПП на Ланосовску...и не потому что она плохая...просто моя уже выработала свой 2й ресурс -
1) пора менять на новую или как минимум перебирать : менять синхроны, скорее всего и диференциал ну и так по мелочам -шестерни, подшипники...6 500 грн. новая...ну или ок 2 000 грн. перебрать
2) сцепление уже тоже на подходе: корзина+диск+выжимной...
3) ШРУСы тоже на подходе...
4) китайская кулиса вообще ели дышит (вожу с собой старую перебранную) :oops: ...
почесав репу понял...что:
1) Ланосовская б/у КПП (100 000 км пробег) мне обойдётся ...в 1 300 грн...
2) 1.4 Ланосовское сцепление+корзина+ввжимной - соизмеримы с Сенсовскими по затратам
3) Ланосовские б/у полуося в сборе дешевле хороших новых Сенсовских ШРУСов...
4) + Стартер 1.4
5) + переходная плита 1.4
6) + датчик скорости Ланосовский
никогда не жаловался на Сенсовскую КПП, но пробег и тяжёлые условия эксплуатации берут своё...а вкладывать много средств в авто нет особого желания - Сеня трудяга...на каждый день...на леса, поля и прицеп...переход на б/у Ланосовскую КПП вместе со всеми остальными комплектующими оказался экономически привлекательным....вообщем процесс сбора Ланосовских комплектующих пошёл...
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/11/#findComment-1336198
7) + передний шкив коленвала (с зубцами) и кронштейн для датчика положения коленвала от 1.4.
8) +
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/11/#findComment-1337070
у ланоса 1,4 и ланоса 1,5 корзина диск и выжимной - одинаковые!
ЗЫ: Набор Валео стоит порядка 500 грн.
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/11/#findComment-1337151
+1. Правда с завода на 1.4 ставили оригинальный диск, сделанный нашими умельцами, который очень скоро начинал издавать посторонние звуки. Но с 1.5 диском взаимозаменяем 100%.
Змінено користувачем Andrey1.4
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/11/#findComment-1337155
Andrey1.4
nehrych
Спасибо за подсказки ! :beer:
по переднему шкиву, кронштейну и маховику в курсе..просто пропустил когда писал... :oops:
ну а сцепу взял Валеовскую... комплект: корзина+диск+выжимной...у меня сейчас на Сенсе докатывается Валеовский набор..ему уже ок 120 000 км :wink: ...
СТОКОВАЯ РОДНАЯ РУЛЕВАЯ РЕЙКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ...
Сегодня наконец то заменил реставрированную рейку брата ( yrmola )на реставрированную но свою...когда то уже упоминал что рейки 2004 года и 2006 года ООООчень разные...братовая после моей реставрации проходила ок года (35-40 000 км)...моя была намного лучше...понял это когда реставрировал свою...куча клейм GM...а внутри даже попался знак Бош :shock: ..что он там делал - ума не приложу...жаль лоханулся и не сфоткал :oops:
проехался...и...ТИШИНА !!!! :tong:
СКРЕЩЕННАЯ КИТАЙСКАЯ+СТОК КУЛИСА...
сегодня произвёл скрещивание остатков китайской кулисы со стоковой реставрированной крестовиной...после того как китайская кулиса розогнулась (описывалось ранее), а сегодня при снятии обнаружил что 2 шплинта-заклёпки выпали!!!! и гдето потерялись (как оно работало я непонимаю :wacko: ) я понял... что появился ещё один КИТАЕФОБ >:-] !!!!...единственное что мне понравилось в китайской кулисе - что при снятии она россыпалась как пазлы :lol: ...никакого тебе геморроя, никаких потуг :lol:
думаю этот мутант ещё немного походит...пока соберу всё для Ланосовской коробки...
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/11/#findComment-1337271
ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ...Фишка розьёма датчика заднего хода...
вообщем комплект Ланосовского КПП уже собран...сегодня приобрёл последнюю недостающую деталь - фишку розьёма заднего хода...символично, но "задний ход" включать уже поздно :wink:
286 700км...
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/11/#findComment-1343687
Если не секрет где купили "фишку разьёма заднего хода"?
А то тоже собираю детальки для перехода на ланосовскую коробку..
И сразу вопрос - а нужно ли переделывать систему охлаждения? а то
читал что переделывают - но непойму зачем...
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/11/#findComment-1344693
ЛЁД ТРОНУЛСЯ...
вообщем приехав сегодня после работы домой и поменяв наконецто сальники полуосей в Ланосовской коробке (решил заменить - в местах сальников было немного замаслено)...стал и начал сам процесс замены КПП Сенс на КПП Ланос...с Ланосовской КПП пока ещё дела не имел, но не святые же горшки лепили :wink: ...
для начала решил перевести двигатель на работу от датчика положения коленвала по типу Ланоса 1.4...роскидав кожух, шестерни, ремень ГРМ обнаружил что начали сопливить сальники коленвала и роспредвала...заменил подубевшую "мейд ин ДЖЕМЕНИ " (такая же ждемени как я испанский лётчик >:-] )..установил кронштейн датчика и сам датчик положения коленвала...оказалось что для установки кронштейна пришлось искать на 5-6 мм длиннее болты чем были вкручены в кришку в районе масляного насоса (потом попробую составить правильный список болтов для замены КПП СЕНС на КПП Ланос)....также решил не резать/удлинять проводку, а сделать маленький удлинитель...благо фишки датчика положения колнвала точно такие же как фишки форсунок...использовал пару фишек от старого эмулятора форсунок для ГБО...на сегодня всё...
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/11/#findComment-1347734
после небольшого тесдрайва с датчиком положения коленвала по типу Ланос 1.4, что установил на днях, пол дня сегодня провозился ставя Ланосовскую КПП....была задержка - оказалось только -только потёк сальник коленвала со стороны КПП(287 000 км как никак)...пришлось срочно менять...ну и всплыл вопрос центровки диска сцепления при установке корзины сцепления...оказалось Сенсовская (Таврическая) направляющая не годится....неповерите но совдеповский свечной колпачёк (жигули, москвичи, таврии) просто идеальная направляющая...да и с болтами небольшая задержка....завтра нужно будет найти несколько...прогадал малёхо...
при демонтаже Сенсовской КПП также было обнаружено:
- сальники обеих полуосей потекли...да да именно потекли - всё в масле...
- сальник штока скоростей потёк...
- пыльник сальника штока скоростей набух и увеличился почти в 2 раза...
- втулки (или что там) рычага (вилочки) сцепления просто в хлам (как оно там болталось и работало - ума не приложу)
- износ лепестков корзины за 115 -120 000 км ок 30%...мда...я думал будет под 70-80% минимум...
- износ диска сцепления ок 50 %...росчитывал на 70- 80%... Валео на высоте...
- выжимной подшипник ещё жывой...тоже неплохо...
P.S. отметил для себя первый "-" установки Ланосовской КПП:
- при установке кронштейна с датчиком положения коленвала со стороны ГРМ замена ремня ГРМ или ремня генератора(кондиционера) затруднились...теперь для их замены прийдётся откручивать сам датчик и частично извлекать его с кронштена...иначе ремень не завести...
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/11/#findComment-1349631
ЛАНОСОВСКАЯ КПП...
Ну вот и мой Сенс побежал с Ланосовской коробкой...
пришлось немного повозится самому, но результатом остался доволен ...
ничего нового тут не добавлю...всё тоже что и пишут при таких заменах:
- коробка тише...
- передачи включаются чётче..
- ход ручки переключения КПП меньше...
- звук от стартера прикольный такой...маслает как угорелый ...
- да...динамика на 5й передаче немного упала...при 60-70 км/ч. чувствуется нагрузка на двигатель...на Сенсовской КПП в таком режиме движку было немного легче...зато должна быть немного экономичней езда ...
единственное что хочу отменить что результат не настолько разительный как многие пишут...может потому что у меня всегда была нормальная Сенсовская коробка (не выла, не гудела, переключалась как часы)...практически до последних дней..даже когда уже приходил ей конец...
ИМХО если Сенсовская коробка работает нормально - то менять её на Ланосовскую особого смысла не вижу...если же Сенсовской коробке в наборе со сцеплением, полуосями пришла хана - имеет смысл сменить её со всем скопом на Ланосовскую...по другому - шкурка выченки не стоит...тогда уже лучше сменить машину...
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/11/#findComment-1351291
ну не скажи, к примеру сенс хорош экономичным двигом.
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/11/#findComment-1351636
FightWolf, я думаю Yarmola.L, хотел сказать что лучше сменить машину не на Ланос :kiss:
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/11/#findComment-1351639
скорее не столько экономичным, как более простым, дешовым в эксплуатации :wink: ...именно поэтому и оставил двиг а не сменил вместе с коробкой...мой Сенс берёт газа ровно столько же как и Авешка начальника: 10л/100км......
P.S. у начальника на Авешке (той что езжу я) несколько дней назад на ходу оборвало ремень ГРМ (прошёл 27 000 км)...под замену все клапана...машину тащили 180 км домой...ремонт вылился в приличную копейку...мой обрыв ремня ГРМ обошёлся мне : 15 минут работы и 35 грн новый ремень...
Pugik 100 пудов...если менять то на машину классом выше...
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/11/#findComment-1351817
зачем нужна машина в которой не надо ковырятся?
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/11/#findComment-1352005
ПЛАВНОЕ ТО-29...
вместе с заменой КПП на Ланосовскую потихоньку провожу ТО-29...
по двигателю - замена всех сальников коленвала и роспредвала, замена ремней...маслу ещё 10 000 маслать...
по ходовой - замена подшипников передних ступиц, замена передних тормозных колодок...
пол дня провозился в поисках причины несрабатывания ЦЗ передней пассажирской дверки...оказалось провод ...ПЕРЕРЕЗАН...внутри дверки...как??? чем???...ума не приложу...опрессовал наконечником - работает!!!
машина нужна чтобы ездить :wink: ...ковырятся :wacko: ....наверное уже вышел с того возраста...теперь ковыряюсь только по минимуму :oops: ...и то только с тем что не требует серьезной ремонтной базы...только масла поменять, ремни поменять, подшипники поменять, колодки поменять...клапана проверить...ну и КПП перекинуть ежели чего :lol: ...а так ни-ни... :oops:
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/11/#findComment-1355964
Я себе провод к динамику менял и не аккуратно уложил, так его перегрызал механизм ограничителя открытия двери. Перегрызал при полном открытии двери, плавно, не спеша, на протяжении 2-х месяцев, с каждым открытием все глубже и глубже выгрызал медные волоски. :shetear:
Думаю у тебя похожая история, провода ЦЗ трогались или стоковая укладка проводки?
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/11/#findComment-1355968
дык в том то и дело что 8 лет в дверку не лазил...скажем не стоковая укладка а с СТО салона...как купил так и не лазил...а конци словно 1 раз ножницами чик... и всё...2 провода в изоленте и 1 косой ровный рез...смотрел вродь не должно в ограничитель попадать...
ХОТЯ !!!!...пару недель назад протягивал питание радардетектора, видиорегистратора и навигатора за потолком, под торпедой (чтобы не висели перед глазами)...может гдето зацепил, потянул шнур питания ЦЗ...вот его и перерезало...
P.S. на этой неделе несколько раз вместо задней включал 5 передачу...капец...за 20 лет стажа никогда небыло чтобы путал передачи...бывало за день 5-6 машин с разным включением передач и то не путал...достаточно сесть в любую машину, просмотреть проклацать передачи и вперёд.. ...даже когда езжу то на Сенсе то на Лаче не путал...а тут такая лажа :oops:
мда...сел в Сенс знач передачи автоматически таврические...бум искоренять привычку :oops:
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/11/#findComment-1356032
у меня тоже ремонтной базы нет, неудобный гараж, старый советский инструмент. Одна болгарка одна дрель.
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/11/#findComment-1356806
БЕНЗОНАСОС ИЗДОХ...
вчера по Киеву недоехав ок 1км до газовой заправки неожиданно закончился газ (хотя какая неожиданность...2 раза по 2 часа в пробке - вот и результат...вместо 400-500 км на заправке проехал 348 км)...клац на бенз...и тишина...бензонасос приказал долго жить...пришлось вызывать yrmola для буксировки до заправки...после заправки сразу заехал и купил новый бензонасос...Weber...поглядим что за зверь...
свой на досуге поковыряю ещё раз маненько...хотя ему скорее всего уже кранты...и щётки износились и резистор указателя количества бензина уже иногда начинал барахлить (при минимальных количествах бенза в баку стрелка падала к нулю...а для меня это основное положение указателя...больше 10-20 л в баку практически никогда не бывает)
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/11/#findComment-1359092
МАЛЕНЬКИЙ КОСЯК...
вообщем немного напартачил я с установкой КПП Ланоса :oops: ...при смене палки-переключалки неоказалось хомута от Ланоса...поставил хомут от Сенса...а он сволочь гдето на 2мм больше в диаметре (Ланосовская трубка чуток потоньше и хомут плохо её зажал!!!!!)...теперь палка начала прокручивается на штоке кулисы :oops: ...приходится извращаться чтобы включить скорость...на выходных на яму - менять хомуть :oops:
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/11/#findComment-1365010
Зачем яма? Можно и так его достать очень легко. По крайней мере в ланосе. Только не на горячем моторе:stop:
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/11/#findComment-1368143
ключевое слово" В ЛАНОСЕ" :wink: ...в Сенсе немного затруднительно...места маловато...выпускной и впускной коллекторы оба сзади головки...поменял хомут только с ямы...катаюсь и получаю удовольствие...даже жена оценила Ланосовскую КПП..говорит: "почти как у меня" :lol: (в смысле на её Лаче)
https://lanos.com.ua/topic/531-bortovoy-zhurnal-yarmolal/page/11/#findComment-1368248
