И снова о коробке от Сенса.
Тема конечно баян, но всё же. Значит имеем Сенс с пробегом 165 т. Через какое то время я заметил что воет коробка. Ну почитал порылся - так оно и есть. Поменял что-то чёрное и вонючее на минерально масло. Ну и в общем приводил в порядок машину. Однажды я обратил внимание что на холодном моторе жутко воет коробка. Звук как бы жамкающий, т.е. не постоянный а как бы с переодичностью вращения коленвала. При выжимании сцепления пропадает. Такое впечатление что шестерня о шестерню и одна из них овальная ))).
Попытался сдать в ремонт. Сел ко мне человек в машину говорит, ну провези меня я послушаю. Ну я дал гари на 3-й 100 км/ч. При переключении на 4-ю, он спросил а это какая передача была??? После того как я сказал что 3-я, он попросил не морочить ему голову и не заниматься ерундой и всё у меня в порядке cp.gif. На вопрос про жамканье ответил что это вижимной и как бы со сцеплением поменяешь.... С тех пор прошло тыщ 20 ничё не поменялось.
У знакомого Сенс и нету такого ужасного звука, у другого таврия и тоже нету. Так мало того, тот у которого таврия аж глаза больше сделал услышав этот звук. Ну в общем тоже списал на несовершенство коробки.
После прогрева двигателя и коробки - для этого я еду 25 км туда обратно, звук исчезает и коробки не слышно вообще. У меня два варианта
1) отдать таки на переборку тому дядьке, если конечно он меня не пошлёт )))
2) заменить масло с минералки на синтетику.
3) каким то образом перестать думать о первых 2-х пунктах.
Про масло читал что типа выдавит с под сальников, а кто говорил что нет . КТо говорит что полусинтетику надо лить, а кто говорит, что такой трансмиссионки вообще нету.
Это по сути единственный недуг, на который все обращают внимание и самое главное я тоже...bh.gif
Может кто отговорит меня )
https://lanos.com.ua/topic/53096-i-snova-o-korobke-ot-sensa/
думаю масло особой роли не играет, главное чтоб оно оригинальным было,
сам менял 2 раза с интервалом в неделю, сразу арал минералку не понравилось, но там причина скорее всего была в недоливе, потому как 5*0,5 он вылил шприцом и сказал что все (
После этого проехал км 800 думаю точно, по трасе 5 выбила, на форуме писали подобное при недоливе бывает,
после поехал на ХАДО (таки да было ниже уровня) залили минералку, приподняли залили выше уровня и 2 тюбика. Ребята вроде знали что делали Ланосов и Сенсов к ним много ездит. Ну особо сравнивать нету с чем но конечно не так как хотелось бы но и не очень печально.
Мои выводы по поводу КПП Сенса, пара тубиков не помешает, при чем даже в новую КПП имхо, масло немного больше - можно, если синтетика - наверное по уровню. Ну и резких переключений думаю следует избегать. То есть переключать спокойно )
КПП не ремонтировал, пробег ~63 тыщи
Змінено користувачем kefer
https://lanos.com.ua/topic/53096-i-snova-o-korobke-ot-sensa/#findComment-1130841
надо начинать с простого - попробовать залить новое (синтетику, полусинтетику) масло наверное дешевле и безопаснее чем отдавать на переборку. а там смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/53096-i-snova-o-korobke-ot-sensa/#findComment-1130843
У меня в коробке было и минералка, и синтетика, и полусинтетика. От типа масла шум и гул никак не менялся. На синтетике зимой легче коробку включать пока холодная. Ничего не текло ни на каком масле.
Периодически коробка подвывает. Бывает тихо работает, а бывает... От чего оно воет, да и еще не всегда, фиг его знает.
https://lanos.com.ua/topic/53096-i-snova-o-korobke-ot-sensa/#findComment-1130844
+100!!!
было заводское масло (думаю какаято минералка), было минеральное Esso на ТО-0 ,была синтетика ХАДО, снова синтетика ХАДО на 170 000 км когда капиталил коробку, была минералка Мобил (срочно гдето на 200 000 с копейками колол коробку - доставал обломок привода спидометра..ХАДО под рукой не оказалось...залил то что было в магазине...а был Мобил и ТАД-17...) звук особо не менялся ни при каком масле...вот только зимой на ХАДО на холодную КПП намного приятней переключать...
по поводу перебора КПП:
тот мастер что капиталил мне КПП и потом срочно колол , доставал обломок привода, постоянно занимается коробками...так вот его слова по поводу этих коробок - сплошная лотарея...бывает собирает всё с новых запчастей - и гудит (не сильно но всёже)говорит бывает так "натрахается"...а бывает такой рознобой что мало места - а она работает нормально...
P.S. моя коробка вродь работает нормально, но насколько её ещё хватит...
https://lanos.com.ua/topic/53096-i-snova-o-korobke-ot-sensa/#findComment-1130951
Дык воет то коробка не постоянно, а только на хх на холодную. На ходу снаружи не слушал, но вроде тоже самое. Потом как разогреется ну песня. Попробую синтетику залить...
https://lanos.com.ua/topic/53096-i-snova-o-korobke-ot-sensa/#findComment-1131429
подскажите коробка может заклинить в дороге?собираюсь в путь 1000 км в общей сложности,раньше не подводила,коробка начала гудеть все больше гул такой (гу гу гу)на 4 и 5 ,ранее такого небыло,пробег 130 тыс,влил два тюбика хадовской присадки,не особо помогло но тише,стоить перебирать?мастрег мой говорит что можно ездить.
https://lanos.com.ua/topic/53096-i-snova-o-korobke-ot-sensa/#findComment-1210206
Конечно может заклинить, не бывает звука с коробки без причины. Если гудит, значит что то либо кончилось либо вот вот, ехать 1000 км не советовал бы, но наверно поздно?) Пока только гудит надо делать, когда будет хрустеть и трещать, будет поздно...
Гуд лак
https://lanos.com.ua/topic/53096-i-snova-o-korobke-ot-sensa/#findComment-1231446
