Скрежет задних колодок при торможении.
Недавно появился скрежет сзади при торможении. Скрежет появляется когда машина постоит, особенно после ночи. Я думал колодки менять пора, купил, полезли а старые в порядке ещё. Оказалось в правом заднем колесе задний башмак колодки торцом цепляет барабан. На башмаке видно следы трения метал о метял и на барабане внутри полоска. Все детальки на месте, пружины вроде тоже в норме.
Почистили, продули собрали назад. На какое то время помогло, и вот опять я слышу этот звук трения, иногда с присвистом.
Может кто сталкивался??? Может дело в чём-то простом?
Свист появляется только при торможении и не продолжительное время. Обычно я дергаю ручник и газ в пол, через100 метров звук пропадает до новых встреч с утра.
Да, на барабанах износа не видно, они видимо менялись перед продажей вместе с колодками, с тех пор 50 тык прошло. Т.е. особо ничего в глаза там не бросилось.
Если сидеть к заднему правому колесу лицом, то левая колодка, а точнее её нижняя часть и трётся о внутреннюю часть барабана.
Змінено користувачем nkokarev
https://lanos.com.ua/topic/53094-skrezhet-zadnih-kolodok-pri-tormozhenii/
причина видимо в этом
https://lanos.com.ua/topic/53094-skrezhet-zadnih-kolodok-pri-tormozhenii/#findComment-1130820
Да нет, ручник и газ в пол я делаю для того чтобы звук пропал. Либо нужно раз 5 тормозить на светофорах чтобы он пропал. Т.е. я как бы ускоряю процесс ))). Не то что на ручнике катаюсь.rolleyes.gif
https://lanos.com.ua/topic/53094-skrezhet-zadnih-kolodok-pri-tormozhenii/#findComment-1130836
Когда вскрывали барабаны не обратили внимание на целостность сепараторов у подшипников? Ведь тереть может только по двум причинам - не прижимается колодка к щитку или перекос всего барабана относительно оси.
Перекос барабана, его нужно смотреть относительно щитка, будет виден при вращении поддомкраченного колеса, а люфта, при повреждении сепаратора подшипника, может и не быть.
Змінено користувачем Ded
https://lanos.com.ua/topic/53094-skrezhet-zadnih-kolodok-pri-tormozhenii/#findComment-1130915
Конечно же подшипники вынимались - на вид целые, иначе бы они просто развалились и мы не смогли поставить их назад. Но версия с подшипниками возможна т.к. ранее при входе в левый поворот что-то чиркало в том же заднем левом колесе, но потом прошло... Так же износ оси/подшипника может привести к тому что барабан будет ближе к колодкам. Но на оси явных следов выработки также не обнаружено.
https://lanos.com.ua/topic/53094-skrezhet-zadnih-kolodok-pri-tormozhenii/#findComment-1130921
Выработка на оси едва ли имеет место. Тогда бы был люфт и при регулировке его бы заметили.
https://lanos.com.ua/topic/53094-skrezhet-zadnih-kolodok-pri-tormozhenii/#findComment-1130930
Была фигня :) потом еще и стучать начнет сзади мама не горюй :), как доски в багажнике, я пол года стук искал, чего только не пробовал, решается вот как, найди пружинки которые фиксируют колодки к ступице самой, они еще с таким хитрым крючечком идут (фиг оденешь без сноровки), я поменял эти пружинки (нашел на разборке живые) и стук и скрип пропал, вся фича в том что колодка перекашывается при езде немного и начинает затирать.
Только не бери новый ремкомплект этих пружын - они полное фуфло то что в магазинах сейчас.
https://lanos.com.ua/topic/53094-skrezhet-zadnih-kolodok-pri-tormozhenii/#findComment-1130948
Ты сам менял или на СТО ездил? если менял задние колодки, то при обратном сборе, и одетым барабаном, нужно настраивать тормоза, самому это сделать сложно.
https://lanos.com.ua/topic/53094-skrezhet-zadnih-kolodok-pri-tormozhenii/#findComment-1170078
Достаточно пару раз хорошо тормознуть и все придет в норму. Если, конечно, механизм самоподводки не заржавел.
https://lanos.com.ua/topic/53094-skrezhet-zadnih-kolodok-pri-tormozhenii/#findComment-1170084
чуть другая беда : стук появился после замены колодок ...
тоже буду искать пружинки !!!
Змінено користувачем rama1203
https://lanos.com.ua/topic/53094-skrezhet-zadnih-kolodok-pri-tormozhenii/#findComment-1170087
ПОменял колодки - почистить все механизмы, при чем основательно, нужно еще смазать тугоплавкой смазкой механизм развода колодок - потом не одевая барабаны - нажать на тормоз и посмотреть как разводятся колодки, потом барабан и резко понажимать на педаль тормоза, у меня были отчетливо слышны щелчки, потом ручничек чуть подтянуть и все хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/53094-skrezhet-zadnih-kolodok-pri-tormozhenii/#findComment-1170092
Согласен. Я менял колодки на СТО, тоже были слышны щелчки, но пару минут настроек и все прошло.
https://lanos.com.ua/topic/53094-skrezhet-zadnih-kolodok-pri-tormozhenii/#findComment-1177327
