Сигнал, гудок, ревун, болтун... кто-что посоветует?
Видел на рынке такого типа:
Не уверен, что именно эта модель - у Vitol подобных много.
https://lanos.com.ua/topic/5307-signal-gudok-revun-boltun-kto-chto-posovetuet/page/2/#findComment-148996
я ставил на днях себе красные улитки, вроде GMP называются, на стойке(на которой крепится стоковый бибип посредине есть отверстие вот к нему и крепил одним винтом, крепил на пластины которые были в комплекте, доберусь к гаражу - сфотаю...
где обещанные фотки?
и несколько вопросов:
- обязательно ли, при установке ракушек сверлить в корпусе второе отверстие? Или же можно придумать другое?
- как правильно располагать ракушки друг относительно друга.
https://lanos.com.ua/topic/5307-signal-gudok-revun-boltun-kto-chto-posovetuet/page/2/#findComment-156214
...якщо ставити сигнал такий як на верхній фотці, то краще пошукати
з нікелірованими трубками, там компресор потужніший і
з звук гучніший, більш низькочастотний..
я в своєму Ланосі спочатку поставив такий як на фотці, потім поміняв
релюшку не доставляв, тільки поставив запобіжник на 25А...
Купил себе такой же, как на верхней фотке!
Старый снял, на его место поставил этот, реле тоже поставил!
Пол дня он погудел, а потом предохранитель, который стоит штатный на 10А приказал долго жить и сгорел:(
Выдержит ли штатная проводка предохранитель на 20-25А (и какой из них лучше поставить)?
P.S сигнал зачётный:) не сильно громкий и не сильно тихий :D
Всем удачи на дорогах 8)
https://lanos.com.ua/topic/5307-signal-gudok-revun-boltun-kto-chto-posovetuet/page/2/#findComment-158053
Балон сжатого воздуха с нацатью атмосферами в багажнике и дудки от тепловоза :D и Вы почувствуете своё превосходство на дороге :twisted:
балон на 20 литров(используют в больницах), электроклапан и гудок от тепловоза то бишь тифон. Балон качаем до 8-10 атм. собссно и фсё... на стенде отрабатывал... на машину еще не ставил... эффект словами не передать... но ставить всё-таки страшновато ... :twisted:
https://lanos.com.ua/topic/5307-signal-gudok-revun-boltun-kto-chto-posovetuet/page/2/#findComment-167677
  • 4 місяця потому...
Купил себе дудку, на коробке написано - 12 вольт, 10 А. Посмотрел номиналы штатных предохранителей, тоже 10А. Ставить через реле?
https://lanos.com.ua/topic/5307-signal-gudok-revun-boltun-kto-chto-posovetuet/page/2/#findComment-207423
при "Пуске" отбирает ток порядка 18А, сам измерял...
https://lanos.com.ua/topic/5307-signal-gudok-revun-boltun-kto-chto-posovetuet/page/2/#findComment-207554
Я GMP себе вот так поставил:
pic.php?mode=large&pic_id=13737
pic.php?mode=large&pic_id=13732
https://lanos.com.ua/topic/5307-signal-gudok-revun-boltun-kto-chto-posovetuet/page/2/#findComment-207626
аналогичные дудки аналогично установлены
по крайней мере на меня хоть обращают внимание когда сигналю:)
https://lanos.com.ua/topic/5307-signal-gudok-revun-boltun-kto-chto-posovetuet/page/2/#findComment-207634
+1 мне их звук тоже нравиться!!!
https://lanos.com.ua/topic/5307-signal-gudok-revun-boltun-kto-chto-posovetuet/page/2/#findComment-207637
Взял такие же на Перова за 75 грн. здохли через 2 месяца, хотя и сигналить не очень люблю, только в экстренных ситуациях или для приветствия отдоклубников :). Сигнал мне нравился, мягкий был, не то что стоковая бибика. Сейчас подстроил сигнал, бибикает но немного уши режет, надо ставить какойто нормальный ставить. На Перова видно гониво напарили :(
https://lanos.com.ua/topic/5307-signal-gudok-revun-boltun-kto-chto-posovetuet/page/2/#findComment-208101
дык ета я свои покупал на перова зо 80гр с гарантией продавца на год пол гда полет нормалный(бибипкал не мало особо когда на трасе теонополь-хмельничкий фура чуть в кювет не скинула,тогда я минут 8 сигнал не отпускал)
https://lanos.com.ua/topic/5307-signal-gudok-revun-boltun-kto-chto-posovetuet/page/2/#findComment-208105
Я себе поставил сегодня вот такой воздухосигнал. Недорогой, 90 грн. и звук неплохой, как у тепловоза :D
https://lanos.com.ua/topic/5307-signal-gudok-revun-boltun-kto-chto-posovetuet/page/2/#findComment-226326
У меня такая же дудка, только я жестко ставил на центральную опору. На штатной фигне оно болтается, как холодец.
https://lanos.com.ua/topic/5307-signal-gudok-revun-boltun-kto-chto-posovetuet/page/2/#findComment-226485
Підключав без реле?
https://lanos.com.ua/topic/5307-signal-gudok-revun-boltun-kto-chto-posovetuet/page/2/#findComment-226491
с реле
https://lanos.com.ua/topic/5307-signal-gudok-revun-boltun-kto-chto-posovetuet/page/2/#findComment-226503
Купив точно такі самі ракушки, вчора підключали по схемі, яка була в середині коробки, і ніфіга не піпікає. Шо за фігня?
https://lanos.com.ua/topic/5307-signal-gudok-revun-boltun-kto-chto-posovetuet/page/2/#findComment-226505
А я вырезал планку из пластины 3 мм. Родная действительно тонкая.
Вначале поставил дудку без реле - думал, штатного хватит. Так два-три раза подудел и горит предохранитель. Пришлось ставить реле и провод "+" с аккумулятора брать.
(А как вставлять фотки в сообщения? Не могу понять)
https://lanos.com.ua/topic/5307-signal-gudok-revun-boltun-kto-chto-posovetuet/page/2/#findComment-226509
https://lanos.com.ua/topic/5307-signal-gudok-revun-boltun-kto-chto-posovetuet/page/2/#findComment-226520
kv_maks, а можна схемку підключення черканути?
https://lanos.com.ua/topic/5307-signal-gudok-revun-boltun-kto-chto-posovetuet/page/2/#findComment-226526
Она же на коробке нарисована :)
https://lanos.com.ua/topic/5307-signal-gudok-revun-boltun-kto-chto-posovetuet/page/2/#findComment-226530
https://lanos.com.ua/topic/5307-signal-gudok-revun-boltun-kto-chto-posovetuet/page/2/#findComment-226534
Так у всех схема одинаковая, чем тебе поможет такая-же? :)
Проверяй ещё раз. Подключи напрямую к аккумулятору, проверь дудит ли. Проверь полярность. Проверь угол установки. Если не получается, звони другу :)
https://lanos.com.ua/topic/5307-signal-gudok-revun-boltun-kto-chto-posovetuet/page/2/#findComment-226540
Пікають обидва клаксони, один одним тоном, другий - іншим. Полярність соблюдали. Може релюха (була в комплекті) погана. СПС. Будем посмотреть!
https://lanos.com.ua/topic/5307-signal-gudok-revun-boltun-kto-chto-posovetuet/page/2/#findComment-226558
Рекомендую. Даже звук в mp3 можно послушать :)
С длинными дудками - конечно посерьезнее варианты, но и места занимают гораздо больше, Ланос же не грузовик :)
https://lanos.com.ua/topic/5307-signal-gudok-revun-boltun-kto-chto-posovetuet/page/2/#findComment-226568
а сколько Бош такой стоит???? очень понравился звук:) и где купить то можно его? звонил в офиц представительста БОШ- сказали что нема у них сигналов года уже 4(((
https://lanos.com.ua/topic/5307-signal-gudok-revun-boltun-kto-chto-posovetuet/page/2/#findComment-226591
