летят шайбы полуосей sens
всем привет!может кто подскажет постоянно летят шайбы на полуоси,которая находиться между подшипником ступицы и наружной гранатой. sens 2007г.
https://lanos.com.ua/topic/52995-letyat-shayby-poluosey-sens/
Это имеется ввиду шайба, которая затягивается ступичной гайкой?
https://lanos.com.ua/topic/52995-letyat-shayby-poluosey-sens/#findComment-1128695
нет,которая надевается на наружную гранату и упирается в подшипник.упорная шайба.
Змінено користувачем maks 091081
https://lanos.com.ua/topic/52995-letyat-shayby-poluosey-sens/#findComment-1128719
у меня таже лажа, только на правой стороне.... только я её сам выровнял и наместо
https://lanos.com.ua/topic/52995-letyat-shayby-poluosey-sens/#findComment-1128726
не ты не понял упорная шайба она чугунная. минут через 10 выложу фотку!
https://lanos.com.ua/topic/52995-letyat-shayby-poluosey-sens/#findComment-1128728
вот эта шайба!
https://lanos.com.ua/topic/52995-letyat-shayby-poluosey-sens/#findComment-1128750
жди пока кто то отпишется, я не могу её вспомнить....
а ты гайку ступичную не перетягиваешь? и как эта шайба у тебя выходит из строя?
https://lanos.com.ua/topic/52995-letyat-shayby-poluosey-sens/#findComment-1128797
нет не перетягиваю,а шайба или лопается или съедается со стороны подшипника! И притом только с левой стороны.потом начинается биение или стук или скрежет.
https://lanos.com.ua/topic/52995-letyat-shayby-poluosey-sens/#findComment-1128806
Съедаться она не должна, т.к. крутиться вместе со ШРУСом и ступицей. А подшипник в ступице нормально зафиксирован? Стопорные кольца стоят?
https://lanos.com.ua/topic/52995-letyat-shayby-poluosey-sens/#findComment-1128817
А как вы ее устанавливали, широкой стороной к шрусу или наоборот?
https://lanos.com.ua/topic/52995-letyat-shayby-poluosey-sens/#findComment-1128841
кольца стоят,подшипник ещё родной,и я так понимаю что не должна съедаться,но вот такой результат.Ломаю голову уже 4,5 года и не могу понять в чём прикол!!!!!!
А наоборот её не поставишь,она становится только на своё место!
https://lanos.com.ua/topic/52995-letyat-shayby-poluosey-sens/#findComment-1128844
Я о таком первый раз слышу. Может проблема в ступице/подшипнике, а может со ШРУСом что-то не то. Могу посоветовать поменять ШРУСы местами леевый и правый. Или заменить ступичный подшипник. А потертости на кулаке есть? Полуось имеет достаточный свободный ход (в коробке)? Может двигатель влево сильно смещен и в определенный момент ее давит. Но эта шайба не из чугуна, она стальная.
https://lanos.com.ua/topic/52995-letyat-shayby-poluosey-sens/#findComment-1128870
Тоже такое первый раз слышу. Эта втулка там намертво зажимается. Как по мне, то лопает от пережима, сильно гайку затянуто. Съедается - наоборот прослаблена, она по подшипнику ялозит... Ну или на совсем худой конец - посадочное мосто поднеё на гранате не соответствует диаметру, причём сильно, от чего при затяжке её расклинивает гранатой, от чего она лопает, а соответственно когда треснула, то ослабла затяжка всей этой приблуды. Соответсвенно она начала ялозить по подшипнику, вот и стирание с его стороны. Как то так.
https://lanos.com.ua/topic/52995-letyat-shayby-poluosey-sens/#findComment-1131393
я вообще думаю что быстрее резьбу сорвешь чем перетянешь настолько что б эта шайба лопнула
https://lanos.com.ua/topic/52995-letyat-shayby-poluosey-sens/#findComment-1139480
Чёт я у себя эту шайбу не припомню :mda: Хотя полуоси снимал совсем недавно.
Как стучит? Под нагрузкой или при сбросе газа? Или независимо от нагрузки? При повороте или по прямой?
https://lanos.com.ua/topic/52995-letyat-shayby-poluosey-sens/#findComment-1139654
стучит только под нагрузкой,по прямой и на правом повороте,при этом шороха в подшипнике нет,люфта тоже.
https://lanos.com.ua/topic/52995-letyat-shayby-poluosey-sens/#findComment-1140947
Ага. Пасиба за наводку)) У меня похожие по описанию звуки появились прошлым летом в аккурат после замены пыльников на наружных ШРУСах... Буду разбираться...
Грешу на дифф,но очень не уверен,что причина в нём. Думал мож ещё внутренние гранаты,перебрал,пересмотрел обе,с ними всё Ок. А за втулку эту я как-то и не подумал. Дык и не видел я у себя её,по крайней мере не помню :mda:
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/52995-letyat-shayby-poluosey-sens/#findComment-1140992
если что у меня есть одна теория:по ходу полетела ступица,т.к.только если подшипник провернулся на ступице то она может в ходу жрать шайбу от сюда и износ шайбы,стук.после завтра буду лесть ещё туда потом напишу результат!
https://lanos.com.ua/topic/52995-letyat-shayby-poluosey-sens/#findComment-1141369
А шайба эта легко вынимается или нужно как-то напрягаться,чтоб извлечь её?))
https://lanos.com.ua/topic/52995-letyat-shayby-poluosey-sens/#findComment-1141735
Она снимается довольно легко.
https://lanos.com.ua/topic/52995-letyat-shayby-poluosey-sens/#findComment-1141770
А в свободной продаже есть эта деталь? Или надо долго искать?
https://lanos.com.ua/topic/52995-letyat-shayby-poluosey-sens/#findComment-1142851
Есть.
https://lanos.com.ua/topic/52995-letyat-shayby-poluosey-sens/#findComment-1144213
Ок. Спасибо. Дождусь,когда у меня будут выходные,полезу под машину,разберу,достану эти шайбы,что бы посмотреть что там и как. А то реально этот звучёк начинает уже кумарить. Нужно что-то делать...
https://lanos.com.ua/topic/52995-letyat-shayby-poluosey-sens/#findComment-1144268
