Двигатель 1,5SOHS
Не совсем то,конструктивно то одно и тоже, но у тебя на клапанной крышке нет надписи E-TEC как на корейских или румынских двигателях.
А ,что надпись влияет на скорость????
https://lanos.com.ua/topic/52989-dvigatel-15sohs/page/2/#findComment-1128871
Причем тут скорость? Просто интересно где сейчас делают этот ДВС.
https://lanos.com.ua/topic/52989-dvigatel-15sohs/page/2/#findComment-1128873
Да не может SOHC быть 16 клапанным. Само название SOHC говорит что один распредвал - то есть 8 клапановю
Еще как может :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/52989-dvigatel-15sohs/page/2/#findComment-1128886
Про скорость-так к слову пришлось,если на твоём сенсе написать форд-то он не поедет как форд-правильно?Поэтому если конструктивно подходит(а подходит )с фото yadrov то я для себя сделал выводы.А написать там можно и I-TEK и MAZDA и LANOS/
https://lanos.com.ua/topic/52989-dvigatel-15sohs/page/2/#findComment-1128887
судя по фото у тебя один из вариантов наследников "опелевского" движка (его родня это и узбекские Нексии. и Авео разных мастей..и тд и тп...и все конструктивно подойдут)...вот только интерестно чей он ??? (скорее всего что не кореец и не румын)...да он ооочень похож на опелевский, даже большинство запчастей подходит...не более...
https://lanos.com.ua/topic/52989-dvigatel-15sohs/page/2/#findComment-1128906
А что надпись E-TEC означает?
https://lanos.com.ua/topic/52989-dvigatel-15sohs/page/2/#findComment-1128965
Типа названия
https://lanos.com.ua/topic/52989-dvigatel-15sohs/page/2/#findComment-1128975
Повторюсь------- автомобильчик 2011 года , октябрь месяц.Не о какой польской ,корейской и т.д.сборке не и дет и речи (в том-то и вопрос).СДЕЛАНО В УКРАИНЕ.
https://lanos.com.ua/topic/52989-dvigatel-15sohs/page/2/#findComment-1129181
На счет запчастей не знаю,но думаю что со временем проблем не будет так как этот ДВС собирают в Мелитополе .
може проблем і не буде :rolleyes:
немного сталкивался с такими двигателями, запчастей счас практически нет, в нем может быть сборная солянка,как на всем китае( судя по опыту авео с китайскими двигателями)
https://lanos.com.ua/topic/52989-dvigatel-15sohs/page/2/#findComment-1129282
https://lanos.com.ua/topic/52989-dvigatel-15sohs/page/2/#findComment-1129360
я вот не до конца понял, на что намекал последний пост. вроде такого движка нет среди их разработок. а китайский как бы есть. то есть, 1.5 старого "опелевского" образца (как у автора темы) делают где-то в другом месте, хоть и без надписей, как раньше. правильно?
если что, из интереса нарыл вот что:
Змінено користувачем nick_f
https://lanos.com.ua/topic/52989-dvigatel-15sohs/page/2/#findComment-1129610
Вот кстати производимый в Ю.Корее ООООчень похож...
https://lanos.com.ua/topic/52989-dvigatel-15sohs/page/2/#findComment-1129693
Вот кстати производимый в Ю.Корее ООООчень похож...И, кстати на головке есть значок ДЕУ
https://lanos.com.ua/topic/52989-dvigatel-15sohs/page/2/#findComment-1129697
Ну вот , короче моё фото----1,5 SOHC Кондиш,ГУР--------- вобщем полный комплект только без подушки безопасности.
А АВS?
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/52989-dvigatel-15sohs/page/2/#findComment-1129707
А АВS?
А с ABS я и комплектации не видел..
https://lanos.com.ua/topic/52989-dvigatel-15sohs/page/2/#findComment-1129718
А АВS?
АБСа нету. И наверное уже не будет <_<
https://lanos.com.ua/topic/52989-dvigatel-15sohs/page/2/#findComment-1129723
А АВS?
Ну почему?С автоматом уже есть может когда-то и АБС появится...
https://lanos.com.ua/topic/52989-dvigatel-15sohs/page/2/#findComment-1129736
А АВS?
Ну почему?С автоматом уже есть может когда-то и АБС появится...Вот кстати нашел ответ на свой первоначальный вопрос :Двигатель A15SMS изначально Корейский совместно с коробкой передач D-18, после его собирали и в Румынии, и в Индии и даже в Китае! На Шансы 1.5 2010-11 гг. устанавливают Силовые агрегаты производства Ю.Корея, но он подобный Опелевскому, ведь он имеет схожие констукции, а чисто Опелевские на Ланосы и Шансы никогда не устанавливали!
https://lanos.com.ua/topic/52989-dvigatel-15sohs/page/2/#findComment-1129745
ну вот...как говорится: "тема сисек роскрыта" !!!! :joking::beer:
https://lanos.com.ua/topic/52989-dvigatel-15sohs/page/2/#findComment-1129795
Даю ответ на твой вопрос. Двиг у тебя опелевский, но комплектующие и сборка украинская, тоись наш родной ЗАЗ. У меня машинка с 07 года поляк, двиг точно такой же как на фото с надписью е-тес. На другом фото действительно китайоза, гемор еще тот. :bravo:
https://lanos.com.ua/topic/52989-dvigatel-15sohs/page/2/#findComment-1132887
А где фото???
Никогда в Ланос не ставили двигатели Опеля!!!
https://lanos.com.ua/topic/52989-dvigatel-15sohs/page/2/#findComment-1132904
Читаем
D-TEC was an older variant of Family 1 SOHC/DOHC engine licensed by Daewoo Motors for their range of Opel-derived cars such as Daewoo Espero and Daewoo Nexia. These engines are built exclusively at Bupyeong engine plant. They feature valvetrain driven by toothed belt, in a DOHC configuration for most versions, and aluminum cylinder head.
* 1.3 L SOHC - Daewoo Lanos
* 1.5 L SOHC/DOHC - Daewoo Lanos, Daewoo Espero, Daewoo Nexia
* 1.6 L SOHC - Daewoo Nexia
* 1.6 L DOHC - Daewoo Nexia, Daewoo Lanos
E-TEC II
Updated version of D-TEC. Most models feature Euro III-compliancy, and 1.4 L and 1.6 L (1598cc) DOHC versions employ variable intake geometry.
* 1.4 L SOHC - European Chevrolet Kalos/Chevrolet Aveo
* 1.5 L (1498cc) SOHC, Euro II - Asian, Middle Eastern and South African versions Chevrolet Lacetti, Chevrolet Nubira and Chevrolet Aveo, CKD kits of Aveo assembled by ZAZ
* 1.4 L (1398cc) DOHC - European Chevrolet Kalos/Chevrolet Aveo, Chevrolet Lacetti and Chevrolet Nubira
* 1.6 L (1598cc) DOHC- L91/LXT, 103 hp (77 kW) and 107 ft·lbf (145 N·m) of torque, U.S. version of Chevrolet Aveo, Canadian Pontiac Wave; European Chevrolet Lacetti and Chevrolet Nubira, Korean Daewoo Kalos and Daewoo Gentra
* 1.6 L (1598cc) DOHC VVT - LXV
Higher-displacement versions of D-TEC and E-TEC II are indeed Family II engines built by Holden.
The Family 1 is a straight-4 piston engine that was developed by GM Powertrain, a subsidiary of Opel to replace low-displacement versions of GM Family II engine for use on mid-range cars from Opel.
Таким образом A15SMS и A16DMS это прямые наследники опелевских моторов, поэтому их так и называют. Хотя они ничего общего (формально) с ними не имеют.
https://lanos.com.ua/topic/52989-dvigatel-15sohs/page/2/#findComment-1133137
