Отломал салонное зеркало заднего вида
Отломал салонное зеркало заднего вида, причем кронштейн, на который зеркало вешается, остался приклеен к стеклу. Подскажите чем можно отклеить его от стекла!!!!!!!!!!!!!!!!!
Просто хочу купить новое, а чтоб закрепить, нужно снять остатки старого!
Змінено користувачем bars2481
https://lanos.com.ua/topic/52935-otlomal-salonnoe-zerkalo-zadnego-vida/
там ниче отклеивать не нужно. Это пятка зеркала делается из хрупкого материала, чтобы при аварии не попасть в череп водителю.
На пятке шестигранник, его выкрути и освободиш место под новое зеркало.
https://lanos.com.ua/topic/52935-otlomal-salonnoe-zerkalo-zadnego-vida/#findComment-1127775
не в тему, но интересно эта фигня на стекле на которую вешают зеркало она одинаковая на всех машинах ? возможен вариант поставить другое зеркало, с другой машины,например с мерса с антибликом ? а то любители ксенона иногда сзаду смепят ...
https://lanos.com.ua/topic/52935-otlomal-salonnoe-zerkalo-zadnego-vida/#findComment-1127788
По поводу ксеноананистов так на зеркале в ланусе есть пиптик при нажатии которого меньше зайцев попадают в глаз.
По поводу приклеенных салазок, так они у разных производителей разные. вроде на ланусо-сенцы подходят зеркала с чевролетов, хотя я лично знаю один пример когда человек приколхозил с хуиндая тукана зеркало с наворотами, типа датчика света, дождя и прочей электрической мелочевки.
https://lanos.com.ua/topic/52935-otlomal-salonnoe-zerkalo-zadnego-vida/#findComment-1127804
с туксона ставится без проблем, спроси у Димыча Respons, он себе поставил,зачетненько, как раз такое о каком Игорь говорил :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/52935-otlomal-salonnoe-zerkalo-zadnego-vida/#findComment-1127889
Где-то я это уже читал.... :rolleyes:
Причем кронштейн, на который зеркало вешается, остался приклеен к стеклу.
Теме уже пол-года.
Там-же есть и ответ на вопрос ТС.
Народ подскажите(желательно на пальцах)как снять зеркало?Не оторвать от стекла а снять с той хреновины которая приклеена к стеклу)Смотрел-крутил-заглядывал так и не понял как снимается :verysad:
Там если заглянуть под ножку зеркала, то можно увидеть маленький болтик с внутренним под маленький шестигранник. Он просто откручивается. Далее зеркало параллельно стеклу вверх снимается с кронштейна, который приклеен к стеклу.
вот
Сылка на тему
Закрыто.
https://lanos.com.ua/topic/52935-otlomal-salonnoe-zerkalo-zadnego-vida/#findComment-1127990
