Вопрос в чем разница между 1.6 и 1.5 оба 16в?
Насколько я знаю. Это совсем разные двигатели.
https://lanos.com.ua/topic/52924-vopros-v-chem-raznitsa-mezhdu-16-i-15-oba-16v/#findComment-1127639
Это совершенно разные движки. 1,5 с 16V это чистый китаец, который ставится на ЗАЗ Форза. 1,6 с 16V ставился на Ланос 1,6 и выпускался в Румынии на заводе GM. Завод этот продан и больше эти движки не выпускает.
Змінено користувачем Alex_v
https://lanos.com.ua/topic/52924-vopros-v-chem-raznitsa-mezhdu-16-i-15-oba-16v/#findComment-1127649
На сколько я знаю ДВС нексии 1.5 16V имеет мощность 85-90 л.с. , а есть еще двигатель от ланоса (не китай) 1.5 16V 101 л.с. так этот вроде только объемом отличается от 1.6 16V,тот что от нексии точно не могу сказать какие отличия.
https://lanos.com.ua/topic/52924-vopros-v-chem-raznitsa-mezhdu-16-i-15-oba-16v/#findComment-1127672
разницу нашол пока ток в поршнях...шатуні, коленвал вроде одинаковые
https://lanos.com.ua/topic/52924-vopros-v-chem-raznitsa-mezhdu-16-i-15-oba-16v/#findComment-1127682
во "автомобилисты" собрались... гадают на кофейной гуще...
для начала надо определится о каких именно 1.6 и 1.5 оба 16в идет речь?
Если о A16DMS (тот что раньше ставили 1.6 16v) и ACTECO SQR477F (тот что сейчас ставят 1.5 16v) - то это абсолютно разные двигатели.
Но существовал двигатель и A15DMS - отличался от A16DMS только диаметром поршней.
Блоки у них взаимозаменяемы, да и самый распространенный на ланосе 1.5 8v тоже из той же "породы", голова 16v ставится на 1.5 8v.
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/52924-vopros-v-chem-raznitsa-mezhdu-16-i-15-oba-16v/#findComment-1127687
